25-02-16, 08:22 PM
Registrato dal: Jan 2016
Classico intoppo dei kit di montaggio,come detto da te dovrai rastrenare le ordinate seguendo le linee del ponte come riferimento,appoggiagli un listello Per vedere la curvatura più coretti, non avere fretta e controlla e ricontrolla ,questo lavoro determinerà la giusta curvatura dello scafo ,ciao e buon lavoro☺
25-02-16, 09:17 PM
Registrato dal: Feb 2016
Grazie eugi, almeno per la posa del ponte sulle ordinate non ci sono problemi
La prossima mossa è spillare il ponte alle ordinate e concetrarmi sull'angolo di quartabuono di prua e poppa. Successivamente incollerò tutti gli elementi!
Una domanda invece vi pongo: quale piega listelli devo comprare? La scelta sarebbe Amati - Mantua od il classico barattolo con dentro la candela! Cosa mi suggerite?
Ultima modifica di Fablic; 25-02-16 a 09:20 PM
26-02-16, 02:06 AM
Registrato dal: Dec 2014
Basta con questa storia del barattolo+candela!! E' una cosa primitiva!! Chi fa modellismo ha arnesi per fare un piega-listelli come quello che metto, è lungo 40 cm. e di listelli ce ne stanno parecchi! E' un poco malconcio perché ha più di 40 anni ma funziona benissimo! Altro esempio è quello che mostrava la Aeropiccola. (cervotto dal Brasile)
26-02-16, 08:33 AM
Ok, era solo per chiedere
Allora prenderò quello manuale dell'Amati!
26-02-16, 07:58 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Ciao Fablic,se posso consigliarti,io quello manuale dell'Amati te lo consiglierei solo per il primo fasciame,per il secondo invece non va assolutamente bene,infatti sarebbe più indicato quello elettrico o,in alternativa la famosa candela nel barattolo che sinceramente ,a mio modesto parere,il suo dovere lo fa eccome...e in più risparmi .Ricordati di bagnare sempre i listelli prima di iniziare a riscaldarli...
Ciao e buon lavoro
Massimo
27-02-16, 10:11 AM
Registrato dal: Feb 2012
Dunque.. Il piega listelli a pinza va bene con le seguenti accortezze:
Usare listelli relativamente spessi, ed essere molto ma molto gentili .
IL problema nasce dal fatto che la pinza dalla parte interna crea un piccolo solco dove schiaccia le fibre per far piegare il listello, ma la deformazione si vede anche di lato.
Perciò dopo il piego passare sui lati la carta vetrata per eliminare quel difetto.
I solchi sul retro diventano problema se nel pareggiare la superficie si va tropo a fondo del listello percio meglio tanti tanti piccolissimi "tagli" invece di un paio.
E difficile dire cosi a priori cosa e meglio, dipende da caso a caso, da listello a listello.
Se guardi tra i vecchi post avevo messo il disegno della "testa" per il piega-listelli elettrico, da sostituire alla punta di qualche elettro-saldatore.
29-02-16, 12:01 PM
Vi ringrazio per i consigli! Ho letto un post dove, si consiglia di usare la sola candela e così farò solo per mera curiosità! Di sicuro prenderò il piega listelli dell'Amati! Ho molto fasciame, poichè ho ritrovato un kit di mio nonno della Mantua (Halfmoon) ma con solo listelli, alberi, vele e disegni! Tutto il resto è andato perso!
29-02-16, 06:45 PM
residenza: Taranto
Originariamente inviata da Fablic
Ciao Fablic,per quanto mi riguarda personalmente i listelli sono solito riscaldarli direttamente sulla fiamma della candela o del fornellino della cucina quando devo dare loro la forma ad "esse" o per piegarli di costa,tenendomi chiaramente a debita distanza...
01-03-16, 12:21 PM
#24
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da felipe.max
Ciao e buon lavoro
Massimo
Sono d'accordo, il vecchio barattolo con candela risulta meno complicato dei morsetti e lunghe attese di asciugatura.
Detto questo investirei 4 soldi ( costano veramente poco ) e acquisterei un piccolo piega listelli elettrico.
Per il ranger vanno benissimo.
Corel purtroppo ha commesso parecchi errori in questo modello che poi si è trascinata dietro per anni, l'altro problema oltre a quelli Da te segnalati saranno gli scassi per il piede di supporto.
Tutto risolvibile comunque.
Ricordati se vuoi di inserire due blocchetti in più a prua che ti agevoleranno la sistemazione del fasciame.
Per il resto mi pare che tu stia andando bene. Anche per me il ranger fu il primo cantiere e come ho già detto molte volte feci una tale schifezza difficile da Eguagliare ciao!!!
01-03-16, 02:59 PM
#25
Vi ringrazio per la partecipazione e le vostre esperienze! Tra poco andrò in ferie e con mio figlio ( di quasi 4 anni) riprenderemo il cantiere
Ho messo già a fuoco a. di quartabuono di prua ed armato di spilli proseguirò nella messa in posa del fasciame. Quello che trovo insensato è creare le guide da realizzare con il taglio di alcuni listelli, per l'incastro di ordinate\coperta. Poichè non vi è nessuna misura che corrisponde, men che meno il disegno della coperta su cui tracciare le guide, procederò incollando con Attak la coperta con le ordinate ed i relativi a. di quartabuono. L'idea di creare dei blocchetti di legno per avere un'ulteriore guida per i listelli non è male, ma il tempo a disposizione è poco! per il piedistallo c'è quello dell'Halfmoon che è da regolare tramite dei fori
02-03-16, 08:35 AM
#26
residenza: Bergamo
Per la piegatura ad "esse" dei listelli il TOP e' il ferro da stiro caldo...
Mogli/compagne/mamme permettendo...
ALex
02-03-16, 07:29 PM
#27
residenza: Taranto
Originariamente inviata da Tuvok
ALex
Quando lo uso mi viene l'ansia...
03-03-16, 09:47 AM
#28
Grazie per la dritta Tukov Tra poco avrò tre giorni di ferie e potrò dedicarmi interamente alla costruzione...Anche per far andare avanti la discussione!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:37 AM.
