26-03-16, 07:54 PM
#76
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
Do un veloce aggiornamento prima della Pasqua... Ho sagomato le murate e tracciato alcuni riferimenti per iniziare a disegnare i sabordi
Anticipo anche che non sono riuscito a trovare quello che volevo nel negozio di modellismo di Milano ... Quindi penso che dovrò arrangiarmi con quel che ho. A tal proposito, ho fatto qualche prova di mordenzatura in mogano e chiodatura. Il colore non è perfetto perché non ho seguito le dovute fasi di lisciatura, mordenzatura, turapori ecc. Pazienza, l'importante è che il lavoro mi è chiaro, e al momento giusto farò tutto correttamente. Devo dire che il risultato anche così sembra soddisfacente, anche per avere un'idea di quello che dovrebbe essere il risultato finale. Un saluto a tutti!
26-03-16, 08:04 PM
#77
Registrato dal: Jan 2016
Quardare che non mi sembra che sia venuta così male,essendo la prima prova!,ora che ai capito il procedimento tutto ti verrà più fluido,allora vento in poppa!!!😀😀😀😀
26-03-16, 08:31 PM
#78
residenza: Messina
Sono contento ti piaccia Eugi. Le essenze usate sono due: tiglio e sapelli. Totalmente diverse al naturale, ma se mordenzate l'effetto che ne risulta è, per me, d'impatto. Credo che una stesura ordinata, ma non regolare (più o meno come in foto), possa donare al modello un aspetto interessante
26-03-16, 08:49 PM
#79
Originariamente inviata da krill80
Anch'io penso che una struttura non regolare faccia una bella figura...dato che io non sono regolare tutto quadra😉
26-03-16, 09:42 PM
#80
residenza: Messina
Consideravo una cosa...con scala 1:86, un filo ottonato di 0,5 mm mi porta fuori scala? Vorrebbe dire una testa di circa 4cm. L'effetto sembra ok, ma vorrei avere il parere di voi esperti. Realmente si noterebbe questo particolare?
26-03-16, 09:47 PM
#81
residenza: Bergamo
Per la chiodatura dai un'occhiata alla sovrana di Lucas. Ha fatto un ottimo lavoro a riguardo.
In queste scale posso concordare sulla chiodatura sugli incintoni e al massimo lo scafo. Non concordo per quella sui ponti, oltre che fuoriscala, normalmente il chiodo è poi coperto da un tappo di legno e si vede appena anche nella realtà.
ALex
26-03-16, 09:51 PM
#82
Krill80 qui porti una discussione infinita,perché devi scegliere se stare in scala allora devi usare la punta di una mina per fare i segni della chidatura, oppure scegliere la strada dell'effetto scenico allora si usa i chiodi per rendere il modello più scenico e apprezzabile all'occhio,tutto sta alla tua scelta personale,scala o scena
26-03-16, 10:11 PM
#83
residenza: Messina
Sovereign of the Seas by Artesania Latina (DeAgostini publishing)
@Tuvok
Ho studiato bene il wip di Lucas infatti e ho cercato di riprodurre la chiodatura del suo scafo in questa prova. Lui ha però utilizzato filo da 0,3 per stare in scala. Io, non avendolo, ho potuto provare con lo 0,5. E mi chiedevo appunto se il fuori scala fosse così evidente da risultare fastidioso o non gradevole. O se addirittura facesse gridare all'eresia.
@Eugi
Sono d'accordo con te, e io credo che propenderei più per l'effetto scenico del risultato finale. Tuttavia, vorrei evitare di adottare soluzioni che potessero far storcere il naso ai più ortodossi del modellismo navale
26-03-16, 10:22 PM
#84
@Tuvok
@Eugi
Intendi 0,5 la testa del chiodo o lo stelo,perché se è la testa ma lo stelo è 0,3 allora puoi inchiodare fino a far fuoriuscire il chiodo tanto basta per tagliare il rimanente con un tronchesino per poi lisciarlo a zero,se invece ti serve del filo 0.3 lo trovi nelle ferramente o centro,oppure se ai dei cavi elettrici di sezione un po grossi i fili di rame all'interno fanno a tuo caso,perché nei fili normali che si usano nelle abitazioni i fili di rame sono mediamente dello 0,05 a 0,15
26-03-16, 11:33 PM
#85
residenza: Messina
Non si tratta di chiodini, il diametro del filo andrà a simulare la testa del chiodo, quindi di 0,5mm. Il filo da 0,3 lo potrei anche trovare (preferirei ottone piuttosto che rame, in quanto credo sia più morbido), ma diventerebbe complicato anche usare una punta adeguata sul dremel.
In ogni caso, prima di giungere alla fase di chiodatura ne ho di strada da fare. Nell'attesa, spero di riuscire a trovare una soluzione e il modo migliore di operare.
Grazie a tutti per i vostri interventi. Buon vento!
27-03-16, 10:37 AM
#86
Registrato dal: Mar 2015
Ciao per le punte trovi la 0,3 con stelo da 3mm, la 0,5 il dremell la porta tranquillamente.
Sono d'accordo con eugi, la chiodatura , se fatta, per me naturalmente, si deve notare, inutile fare una cosa che rimane a vista e non vederla.
Non in tutte le imbarcazioni, i chiodi erano a scomparsa, come già detto e visto in altri wip là chiodature su alcuni vascelli si vedono molto chiaramente.
Poi come al solito il gusto e' personale ciao
09-04-16, 12:09 AM
#87
Che dire,
ottimo lavoro.
Personalmente per il primo fasciame non ho usato i listelli in dotazione, rigidi, pieni di nodi e con i bordi arrotondati. Ho fatto ricorso ai listelli di tiglio 2x5, molto più lavorabili che accostandosi meglio mi hanno evitato di usare lo stucco, che personalmente non amo e cerco sempre di evitare, tutt'al più faccio ricorso, se proprio devo, alla pasta di legno che, indurendosi, diventa legno e quindi lavorabile. Sullo scafo chiuso e levigato per bene, ho dato due mani di turapori, successivamente ho levigato di nuovo con carta fine e dato una mano di colla alifatica diluita al 30% e successivamente carteggiato ancora. Così la superficie trattiene meglio i listelli del secondo fasciame.
Comunque vedo che sta venendo su molto bene, vedo anche che hai tracciato i riferimenti per le aperture dei sabordi.
Bene continua e non correre altrimenti l'errore è dietro l'angolo.
Ciao da Giovanni
09-04-16, 12:18 AM
#88
residenza: Messina
Ciao Giovanni, grazie di essere passato!
Conto molto sul tuo apporto se vorrai e potrai seguirmi!
Buona notte e a presto
Ultima modifica di krill80; 09-04-16 a 12:39 AM
10-04-16, 08:41 PM
#89
residenza: Messina
10-04-16, 09:33 PM
#90
Registrato dal: Mar 2016
residenza: Milano
ciao krill, ho visto adesso che anche tu sei di messina, anche se ormai vivo a milano resti sempre un mio paesano ti seguirò con un motivo in più
complimenti per la pulizia e la perfezione del fasciame, ma toglimi una curiosità: a cosa serve segnare le ordinate? magari potrà tornarmi utile
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:38 PM.
