15-01-16, 01:20 PM
#76
Registrato dal: Feb 2012
per un buco,due sul legno o plastica mai non uso il trapano, nella maggioranza dei casi si tratta di diametri meno di 2 mm e li anche con il mini trapano, se non e a portata di mano perdi più tempo che a mano, poi ce il discorso che comunque devi fare attenzione a non "sfondare" cioè nel momento che la punta passa e non trova più resistenza spesso il mandrino finisce sul pezzo e poi rimane il segno poco piacevole.
Il trapano normale va bene solo come tornio per alberi e similare , sempre che abbia la regolazione di velocità.
25-01-16, 09:28 AM
#77
Registrato dal: Aug 2012
residenza: ROMA
Salve a tutti, ho ripreso a fare lo Scotland con l'intenzione di terminarlo, dopo un pò di mesi e leggevo le varie discussioni. Non sono espertissimo in materia, ho alle spalle solo la costruzione del motoscafo Riva Aquarama, quindi questo è il mio secondo modello in legno.
I problemi maggiori per me sono quelli di capire la giusta collocazione dei vari listelli, poichè è spiegata malissimo nel kit di montaggio e gli errori non sono consentiti, perchè temo di rimanere senza pezzi per terminarlo.
Ad esempio la prima domanda riguarda la cabina: con quali listelli l'avete realizzata visto che quelli per il primo fasciame mi sembrano già molto pochi? Ho fatto i primi quattro listelli per parte del primo fasciame e ho il dubbio se mi bastino o meno.
26-01-16, 05:20 PM
#78
Registrato dal: Nov 2015
residenza: Brindisi
Ciao! A me non sono bastati... In effetti sbagliare è abbastanza facile... Io per esempio avevo sbagliato il pavimento... L'ho scollato e rifatto con i listelli giusti. Poi ne ho ordinati altri dal sito modelberg molto completo. Così ho finito anche il secondo fasciame...
26-01-16, 05:20 PM
#79
residenza: Brindisi
Per la cabina ho usato i listelli noce 3x0.6
26-01-16, 11:30 PM
#80
residenza: ROMA
Originariamente inviata da michaltam78
Lateralmente non ci sono le pareti, quindi hai messo solo i listelli in noce oppure qualcos'altro sotto come rinforzo?
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
28-01-16, 06:41 PM
#81
residenza: Brindisi
Originariamente inviata da senso42
Esatto, solo i listelli. 4 per la precisione sono stati sufficienti.
28-01-16, 06:53 PM
#82
residenza: Brindisi
Aggiornamento
18-02-16, 09:24 AM
#83
residenza: ROMA
Ciao, volevo realizzare il timone ma con grande sorpresa ho visto che i listelli in noce 3x3 con cui andrebbe realizzato non ci sono
E' successo anche a voi?
Sono incredibili le lacune di questo kit
Poi volevo chiedere: il primo incintone lo avete messo dopo il primo listello del secondo fasciame oppure dopo il secondo ?
Ultima modifica di senso42; 18-02-16 a 09:29 AM
18-02-16, 12:12 PM
#84
Registrato dal: Mar 2015
Strano, con Corel di solito di avanzano pezzi, mah...
19-02-16, 08:08 PM
#85
residenza: Brindisi
Io ho notato qualche mancanza relativa al primo fasciame. Ho contattato la Corel è mi ha mandato i listelli mancanti. Ora che ricordo mancavano almeno 2 listelli 3x3. Cmq me li hanno mandati senza problemi. Poi ho anche ordinato altro materiale per non avere ulteriori sorprese.
Per quanto riguarda il primo incintone va montato dopo il primo listello del secondo fasciame. Poi altri tre listelli e il secondo incintoni composto da 2 listelli noce 3x3.
19-02-16, 10:07 PM
#86
residenza: ROMA
Purtroppo oltre alle mancanze di cui sopra, ho avuto anche la spiacevole sorpresa che alcuni listelli in noce per gli incintoni erano di pessima qualità e su sei listelli se ne sono salvati solo tre mentre gli altri si sono letteralmente frantumati tra le mani. Comunque non mi arrendo e vado avanti 😁
Gli incintoni non vanno verniciati giusto?Mentre il timone va verniciato, quindi perché devo prenderli in noce come dice la guida, secondo voi? Potrei anche prendere listelli in faggio 4x4 ?
Ultima modifica di senso42; 19-02-16 a 10:12 PM
20-02-16, 10:09 AM
#87
residenza: Brindisi
Gli incintoni non vanno verniciati. Tuttavia io l'ho fatto perché il risultato a montaggio ultimato non mi piaceva. Penso che si possa scegliere l'essenza che si preferisce comunque...
20-02-16, 10:12 AM
#88
residenza: ROMA
Chiedevo perché devo comprare i listelli, e di noce sono molto più duri. Se decido di verniciarli posso prenderli anche di un essenza più morbida per piegarli più facilmente
20-02-16, 10:13 AM
#89
residenza: Brindisi
Il faggio è molto morbido e flessibile. Per gli incintoni però ho usato i 3x3 in noce. Li ho piegato col metodo del barattolo e candela! L'ho trovato molto efficace!
20-02-16, 10:17 AM
#90
residenza: ROMA
Io dopo averli bagnati bene li ho un po' piegati a mano poi mi sono aiutato con gli elastici e gli ho fatto prendere la forma dello scafo. Alcuni però te l'ho detto come li ho toccati si sono frantumati.
Per esempio il timone sarà bianco e hanno usato listelli in noce. Mi sembra inutile. Credo che proverò con il faggio, vi faccio sapere.
Ultima modifica di senso42; 20-02-16 a 10:20 AM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:46 PM.
