secondo incintone messo.. per il ponte non sono riuscito a trovare i listelli tanganica nella misura 0,5x4 mm.. quindi li metterò di tiglio e li "invecchierò"...
Ciao! Perché non usi il Tanganica 1x4? Non credo che il mezzo millimetro di spessore in più ti cambi molto sul punte, e ti assicuro che hanno una bellissima venatura e tonalità. Io li ho usati per il secondo fasciame della Unicorn e mi è piaciuto molto come legname.
si anch'io in genere uso il tanganica x la finitura del ponte.. questa volta nn li ho trovati ne da 0,5 ne da 1 mm di spessore..
Per gli scalmotti: hai tolto le eccedenze di quelli delle ordinate?
Quelli vanno rimossi e sostituiti con altri "finti", ancora più falsi dei falsi scalmotti...
Il capodibanda io lo feci con listello di tiglio, come quello del ponte. Mi venne un mezzo esaurimento nervoso a dargli la curvatura
si gli scalmotti delle ordinate li ho rimossi, ora devo mettere i falsi scalmotti ed il trincarino.. da piani gli scalmotti sono 2x2 ed il trincarino 1x1 doppio. per il capodibanda lo sto provando a fare con un listello in noce, ma vorrei interromperlo ogni 8 cm e nn farlo con un unico listello..
sono riuscito a sostiuire i listelli in tiglio con quelli in tanganica dello spessore di 1 mm
Ottimo ponte, mi piace molto la tonalità del Tanganika. Appena levigato a dovere verrà perfetto. Lo schema di chiodatura giusto è il primo, con due chiodi paralleli in ogni testa di tavola e due chiodi sfalsati nelle parti intermedie delle tavole, nella ipotetica corrispondenza dei bagli. La sfasatura va fatta mettendo il chiodo che sta verso prua vicino al bordo della tavola che sta verso il centro nave. Quindi sul lato sinistro del ponte vanno messi così / mentre sul lato destro vanno messi così \. Tieni conto della scala del modello, però, fino a 1:50 ha senso farla altrimenti non te la consiglio.
ok grazie! quindi nella scala 1:65 mi limito a simulare i chiodi delle tavole che si interrompono sul baglio? o nemmeno quelli?
