Vecchio 17-12-15, 09:38 PM   #61
L'avatar di stefanosof
Registrato dal: Jan 2012
stefanosof è un newbie...
rimossi gli scalmotti e ripulita la murata.. si penso proprio che utilizzerò un colore chiaro per il ponte
Santa Maria autocostruita (Amati)-1450381029342.jpg   Santa Maria autocostruita (Amati)-1450381101349.jpg
stefanosof non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-12-15, 09:22 PM   #62
primi rivestimenti.. quale tipo di colla è più indicata per incollare il secondo fasciame con spessore di 0,5??
Santa Maria autocostruita (Amati)-1450466508469.jpg   Santa Maria autocostruita (Amati)-1450466530301.jpg   Santa Maria autocostruita (Amati)-1450466551049.jpg
Vecchio 18-12-15, 10:30 PM   #63
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Il vinavil è sempre meglio, puoi correggere gli errori in tempo prima che asciughi, puoi togliere gli eccessi con uno straccetto, nelle parti curve (nella Santa Maria sono difficili solo a prua) puoi fermare i listelli con una molletta da bucato "IN PLASTICA" (altrimenti si incolla ai listelli e alla ruota di prua), quindi non hai grandi problemi.
Vecchio 18-12-15, 10:31 PM   #64
:thumbup:
Vecchio 18-12-15, 10:32 PM   #65
L'avatar di scorpion66
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Io propendo sempre per il vinavil, magari quello express o presa rapida che incolla in soli 2/3 minuti. L'ambiente dove corrono le gomene delle ancore lo avrei colorato di nero per dare maggiore profondità e la cornice in ottone si potrebbe rendere più verosimile con delle lavature per evidenziare la texture. Poi i gusti son gusti.
Angelo
Vecchio 18-12-15, 10:35 PM   #66
per il secondo fasciame pensavo di seguire i corsi del 1° fasciame che già vanno da prua a poppa, utilizzando dei listelli da 0,5. una lunghezza di 10 cm per listello può andar bene per una scala 1:65?
Vecchio 18-12-15, 10:36 PM   #67
si per il nero ci avevo pensato, invece le lavature delle cornici come si fanno?
Vecchio 18-12-15, 10:46 PM   #68
residenza: parma
Per la lunghezza delle tavole di 10 mm come scala ci sei appena dentro poiché nella realtà erano lunghe tra i 4 e i 6 metri. La lavatura si realizza passando del bitume di giudea sul pezzo e dopo si rimuove l'eccesso con una pezzuola in modo che una parte della tintura penetri tra la zigrinatura del pezzo conferendo un aspetto antichizzato. Io al posto del bitume ho usato un colore acrilico che asciuga velocemente.
Angelo
Vecchio 18-12-15, 10:50 PM   #69
ho capito, grazie! lo passo col pennello il bitume o l'acrilico (colore nero??). Per il secondo fasciame sarebbe meglio 8-9 cm? la lunghezza delle tavole del ponte era sempre tra i 4 e 6 metri?
Vecchio 18-12-15, 10:56 PM   #70
residenza: parma
Puoi passare benissimo un acrilico nero l'effetto é buono. Per il ponte cerca sui tutorial ci dovrebbe essere uno schema che ti fa alternare le tavole in modo da ricavare un tavolato verosimile. Potresti stare sui 8/9 cm come lunghezza sia sul ponte che il fasciame.
Angelo
Vecchio 18-12-15, 11:00 PM   #71
si per lo schema e chiodatura del ponte ho trovato queste foto
Santa Maria autocostruita (Amati)-1450472362496.jpg   Santa Maria autocostruita (Amati)-1450472392236.jpg
Immagini allegate
Vecchio 18-12-15, 11:01 PM   #72
residenza: parma
Perfetto sono le foto cui mi riferivo. Io ho usato questo schema.
Sent from my iPad using Tapatalk
Angelo
Vecchio 18-12-15, 11:03 PM   #73
:thumbup: anche lo schema della chiodatura? praticamente da schema andrebbero chiodate all'altezza di ogni baglio... a proposito.. di falsi scalmotti quanti ne dovrei mettere sulle murate??
Vecchio 18-12-15, 11:14 PM   #74
residenza: parma
Per il numero degli scalmotti dovresti consultare i piani di costruzione, adesso non ricordo quanti ne misi. Comunque fai delle prove a secco anche in relazione ai sabordì rotondi e la lunghezza della murata.
Angelo
Vecchio 18-12-15, 11:15 PM   #75
:thumbup: grazie
Santa Maria Amati Killik Modelli Terminati 39 16-05-15 07:31 PM
Santa Maria Amati rudycare Navi e velieri Work in Progress 7 13-02-15 08:00 PM
Santa Maria kit Amati scorpion66 Navi e velieri Work in Progress 138 12-10-14 04:33 AM
WIP Santa Maria Amati Schettino Navi e velieri Work in Progress 53 21-04-12 04:30 PM
WIP Santa Maria Amati 3 Mario97 Modelli Terminati 174 05-01-12 02:44 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 PM.
