22-05-18, 02:40 PM
#211
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Vicenza
Martedì 15 maggio 2018 - Fascicolo 65
Coperture laterali murata di dritta (I)
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 65 (Fig. 1):
Tavola 3417 - Coperture laterali murata di dritta
In questo fascicolo 65 la lavorazione è la stessa del fascicolo 64, solo che stavolta si incollano 2 dei 3 pezzi che vanno a costituire la copertura laterale della murata di dritta.
Nella Fig.2 ecco come appare la posa di queste 2 pareti sulla murata di dritta verso poppa.
Come già detto nel messaggio precedente, qui bisogna fare molta attenzione perchè è facile rompere i sottilissimi divisori da dove usciranno i remi. Incollando il primo pezzo verso poppa, nel tenere premuto il pezzo per l'incollaggio mi si è rotto uno di questi divisori...ora non saprei come riparare all'errore...alla fine penso sia meglio lasciare così!!!
Per ora è tutto...
Alla prossima!!!!
Elia
25-05-18, 05:01 PM
#212
residenza: Vicenza
Martedì 15 maggio 2018 - Fascicolo 66
Coperture laterali murate di dritta e di sinistra
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 66 (Fig. 1):
Tavola 3416 - Coperture laterali murate di dritta e di sinistra
In questo fascicolo 66 si conclude con l'incollaggio delle coperture laterali da dove usciranno i remi.
In pratica si incolla la parete 87 verso prua (Fig.2)
Ecco come appare la fiancata di sinistra dopo aver terminato l'incollaggio delle 3 pareti di rivestimento (Fig.3)
Analogamente si incolla la parete 90 sul lato di dritta (Fig.4)
Ecco come appare la fiancata di dritta dopo aver terminato l'incollaggio delle 3 pareti di rivestimento (Fig.5)
Per ora è tutto...
Alla prossima!!!!
Elia
25-05-18, 07:50 PM
#213
Registrato dal: Mar 2015
Io ti seguo sempre!
25-05-18, 08:39 PM
#214
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
Si anchio ho sempre seguito
Fare un modello a.fascicoli mi rendo conto che è una prova di grande costanza e pazienza
Purtroppo lascia non molto spazio a commenti
Ciao alla.prossima
25-05-18, 08:41 PM
#215
residenza: roma
Sicuramente si vede una cura e una ottima manualità
26-07-18, 09:07 PM
#216
residenza: Vicenza
Grazie ragazzi!!!
Martedì 24 luglio 2018 - Fascicolo 67
I chiodini in ottone e un servente alla catapulta
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 67 (Fig. 1):
Figurino del servente alla catapulta con proietto
100 chiodini in ottone
In Fig.2 un particolare del servente alla catapulta:
In questo fascicolo 67 si prepara l'attacco del rostro utilizzando i pezzi del fascicolo 34.
Preferisco eseguire queste lavorazioni più avanti nel corso dell'opera...adesso non servono!!!
Martedì 24 luglio 2018 - Fascicolo 68
Coperture laterali murata di dritta (II)
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 68 (Fig. 3):
Tavola 3418 - Coperture laterali murata di dritta
In questo fascicolo 68 si devono incollare le 3 coperture laterali della murata di dritta da dove usciranno i remi.
Il lavoro di incollaggio di queste murate non è stato per niente facile in quanto le superfici di appoggio erano limitate alle ordinate.
Inoltre per adattare bene questi pezzi è stato necessario limare le ordinate dove andavano incollati questi pezzi.
Prima di incollare questi 3 pezzi di murata ho preferito fissarli provvisoriamente con del nastro carta in modo da avere sott'occhio il risultato prima di incollare definitivamente.
Poi, soddisfatto del risultato, ho incollato i 3 spezzoni di murata aiutandomi sempre con del nastro carta, una molletta e (finchè la colla alifatica non ha fatto presa) .....le mie dita!!! (Fig.4)
Ecco il risultato dell'incollaggio dopo aver tolto i pezzetti di nastro carta e la molletta (Fig.5)
Per ora è tutto...
Alla prossima!!!!
Elia
17-08-18, 05:14 PM
#217
residenza: Vicenza
Sabato 11 agosto 2018 - Fascicolo 69
Coperture laterali murate di sinistra (II)
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 69 (Fig. 1):
Tavola 3419 - Coperture laterali murate di sinistra
In questo fascicolo 69 il lavoro è lo stesso di quello eseguito nel fascicolo 68, solo che stavolta si lavora sulla murata di sinistra.
Ecco nelle figure 2, 3 e 4 le coperture incollate sulla murata di sinistra.
Nei prossimi fascicoli il lavoro sarà più difficile in quanto si inizierà ad eseguire l'angolo di quartobuono per la posa del fasciame e si dovranno incollare le coperture di prua e di poppa...dei lavoretti per niente facili per un principiante!!!
Per ora è tutto...
Alla prossima!!!!
Elia
20-08-18, 08:45 PM
#218
Sei sempre puntiglioso! Un pregio nel tuo caso, ti invidio molto per la pazienza, io se non ho molte cose da poter lavoricchiare mi scocciò....
22-08-18, 09:03 PM
#219
Registrato dal: Aug 2018
Ciao. Qualcuno per caso è arrivato al fascicolo 85? Mi servirebbe qualche consiglio sul montaggio dei finti remi nelle mani dei rematori.
21-10-18, 05:04 PM
#220
Qualche progresso...
Ho risolto il problema dei remi nelle mani dei rematori con un compromesso, penso che il risultato sia comunque soddisfacente.
21-10-18, 05:26 PM
#221
Nave Romana avanti...
Ecco lo stato di avanzamento lavori. sono arrivato al fascicolo 88.
21-10-18, 05:35 PM
#222
Altre foto
21-10-18, 05:40 PM
#223
E altre ancora. A presto...
15-01-19, 08:51 PM
#224
residenza: Vicenza
Martedì 15 gennaio 2019 - Fascicolo 70
Copertura di prua lato di sinistra
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 70 (Fig. 1):
Tavola 3420 - Copertura di prua (sx)
In questo fascicolo 70 si tratta di preparare la prua per poter incollare adeguatamente le due coperture fornite in questo e nel prossimo fascicolo.
Ovvero si deve realizzare quello che in gergo si chiama angolo di quartobuono.
Prima di intervenire sullo scafo ho tracciato a matita delle linee di riferimento per avere un'idea delle parti che vanno asportate; ciò permetterà di realizzare la giusta curvatura necessaria alla corretta applicazione delle pareti e del fasciame.
Ecco in Fig. 2 questa fase della lavorazione.
Per poter asportare il materiale mi sono autocostruito dei lisciatoi usando carta vetrata n.80, dei blocchetti di legno e del nastro biadesivo.
Ecco in Fig.3 un lisciatoio che ho realizzato.
E qui è iniziato il bello....lavorazione tutt'altro che facile per uno che non ha esperienza. Comunque ho cercato di fare del mio meglio lavorando sopratutto nella parte alta della prua, parte in cui andranno incollate le due coperture, quella di dritta e quella di sinistra.
La parte in basso della prua l'ho levigata in parte pensando di rifinirla quando penserò alla posa del fasciame.
Ecco in Fig.4 (vista da sinistra) e in Fig.5 (vista da prua) il risultato di questo lavoro.
Nei prossimi fascicoli 2 fascicoli si dovranno incollare le due coperture di prua.
Per ora è tutto...
Alla prossima!!!!
Elia
06-02-19, 11:45 PM
#225
residenza: Vicenza
Giovedì 31 gennaio 2019 - Fascicolo 71
Le decorazioni delle murate e il balestriere
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 71 (Fig. 1)
Lastra 1477 - Decorazioni murate
Figurino del balestriere che tira
In Fig.2 un dettaglio del figurino del balestriere che tira
In questo fascicolo 71 si incolla la parete di rivestimento di sinistra della prua. Lavoro tutt'altro che facile...prima di tutto ho utilizzato il barattolo con la candela all'interno per piegare questo pezzo prima di incollarlo. In pratica ho messo il pezzo del rivestimento di prua in acqua per un pò di tempo e poi con l'aiuto del barattolo e candela ho cercato di curvarlo in modo che si adattasse meglio alla fiancata sinistra della prua.
Ecco in Fig.3 il barattolo utilizzato
Per poter tener fermo il pezzo durante l'incollaggio ho utilizzato i chiodini forniti con il fascicolo 67, alcuni elastici e delle mollette da ufficio.
Ecco in Fig.4 una vista da sinistra della parte incollata
In Fig.5 si vede una vista da prua
Mentre in Fig.6 si vede una vista dal ponte della parete sinistra.
Nel prossimo fascicolo si dovrà operare allo stesso modo con la parete di dritta.
Per ora è tutto...
Alla prossima!!!!
Elia
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:39 AM.
