19-05-15, 09:11 AM
#46
Registrato dal: May 2009
infatti Tiziano ho risolto calibrando i listelli tagliati con 4-5 decimi in più... pensavo però che la FET lavorasse meglio....
farò anche la verifica che ha suggerito SAM....
grasssssieee
Per aspera ad astra.......
22-05-15, 01:49 PM
#47
a poppavia... la piccola stiva delle granaglie, fave ecc... con i due portelli per accedere alla parte dove venivano messi pezzi di ferro ed altro per equilibrare lo scafo...
01-06-15, 01:00 PM
#48
chiodatura fasciame.... stavolta con chiodi di legno....
in scala 1:30 pensavo 0.8 mm per le 2 caviglie e 0.5 mm per i 2 chiodi... ovviamente per ogni costa
per gli incintoni solo 2 caviglie da1 mm per costa o è meglio il chiodo brunito con la testa a cipolla?
può essere corretto?
24-06-15, 08:24 AM
#49
help help
piccoli avanzamenti... il tempo è tiranno....
ho iniziato la chiodatura. Cerco di farla mano mano che vado avanti, è un lavoro lungo e ripetitivo... per ora ho posizionato i chiodi da 0.5 per l'opera morta; per il primo incintone chiodi a cipolla bruniti.
Per l'opera viva userò sempre chiodi da 0.5 mentre le caviglie saranno da 1.00 mm
Sulla Bibbia di budriot leggo che le caviglie erano 1/12 della costa... si intende la costa intera ( 16 mm) o sdoppiata nelle due parti che la compongono?... 8+8 mm ? Nel primo caso può essere corretto l'uso di caviglie da 1.00 mentre se si considera la costola da 8.00 bisognerebbe scendere a circa 7 mm
28-06-15, 12:06 PM
#50
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Grosseto
Bravo Claudio è proprio un buon lavoro!
29-06-15, 10:08 AM
#51
Registrato dal: Mar 2015
Bel lavoro una precisione invidiabile complimenti!
29-06-15, 07:25 PM
#52
Ti ringrazio..... ci provo... con calma.... vado avanti purtroppo molto lentamente....
29-06-15, 07:28 PM
#53
Registrato dal: May 2008
Originariamente inviata da IlBroccione
Chi va piano, va sano e va lontano!!!
30-06-15, 06:50 AM
#54
Registrato dal: Oct 2008
Complimenti!
Mario
20-07-15, 08:12 AM
#55
Riprendo dopo un po di tempo ... sto completando il fasciame di una fiancata con la chiodatura.... 0.5 per l'opera morta, 0.5 e 0.8 per l'opera viva. Ho usato noce (0.8 mm) e carbonio (0.5 mm ). Per la calafatura cartoncino ... ma non sono contento della sua resa ... dovrò cercare altro....
per gli incintoni, chiodi con testa a cipolla di dimensioni diverse
Ultima modifica di IlBroccione; 20-07-15 a 08:14 AM
Motivo: dimenticanza
20-07-15, 08:13 AM
#56
Una nota sulla chiodatura in carbonio. Il carbonio ha difetti e pregi. Il pregio maggiore è la costanza nella dimensione 0.5 mm ed il suo colore naturalmente nero, inoltre facendo la punta con una normale politrice si infigge nel legno benissimo. Per contro ha un grande difetto che è quello di sporcare maledettamente il legno. Per ovviare ho provato a fare così:
trattare la parte a finire, vale a dire completare la chiodatura in legno per l'opera viva e portare a fine la levigatura, dare due mani di turapori diluito e carteggiare finemente per eliminare ogni rugosità. Una volta infisso il chiodo di carbonio asportare il più possibile con una tronchesina ed eliminare i residui con pennellino, portare al pari con una lima piatta soffiando continuamente sulla parte. Solo alla fine usare carta abrasiva fine per pareggiare la testa sempre cercando di soffiare sulla parte. In pratica evitare di ribadire sul legno la polvere che si asporta. Una volta terminato, dare una passata di gomma per matita e panno di lana. Procedura sicuramente più lunga dei tondini di ottone, ma questi proprio non piacciono anche se il serrettame interno è stato chiodato in quel modo.
30-07-15, 11:00 AM
#57
completata la chiodatura su di un fianco.... l'altro probabilmente resterà con una parte delle coste a vista ... ora ci studio su... quanto lasciarne....
30-07-15, 06:41 PM
#58
31-07-15, 06:32 PM
#59
Ma ti ringrazio... e di molto..... caro Azzio..
. Lavoretto lungo.... ma si fa'.... con calma......
01-08-15, 07:14 AM
#60
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Ciao,mi unisco ai complimenti degli amici che mi hanno preceduto,bellissimo lavoro...solo una cosa,se me lo permetti,mi sembra di vedere una tavola del fasciame,quella accanto al torello,un po' troppo stretta rispetto alle altre,sembrerebbe meno della metà...ci può stare?Ciao e ancora complimenti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:23 PM.
