14-04-15, 07:10 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Grosseto
Ciao Claudio! Per creare gli incastri dei bagli utilizzi la fresa?
15-04-15, 07:37 AM
Registrato dal: Jun 2013
Ciao Claudio e bentornato....favoloso il tuo lavoro e tutti i lavori degli arsenalisti!!!
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
15-04-15, 12:27 PM
Registrato dal: May 2009
Originariamente inviata da Giacco79
no... cutter.. lima finissima e carta vetrata incollata su listello...
con la fresa non riesco a fare gli incastri a coda di rodine.
Per gli altri si potrebbe anche usare la fresatrice ma ti ricordo che i bagli hanno il loro bolzone e quindi sono arcuati
Per aspera ad astra.......
15-04-15, 12:29 PM
Originariamente inviata da Royal Charles
carissimo..... grazie di cuore....
non è facile ma si fa... se ha la passione si fa ... bisogna solo partire e leggere e guardarsi intorno sui forum ... si apprende moltissimo
15-04-15, 12:49 PM
Registrato dal: Nov 2011
Beh, il tutto ovviamente è soggettivo, il bolzone non impedisce di farli con la fresatrice, io per esempio li ho fatti tutti con la fresatrice, i bagli medio piccoli li puoi stringere tranquillamente in morsa, quando,li togli riprendono la curvatura iniziale, per quelli più grandi basta farsi due pezzetti di legno della solita curvatura del baglio, uno con la convessità, l'altro con la concavità, e tranquillamente il baglio sta in morsa e puoi fresarlo
Originariamente inviata da IlBroccione
15-04-15, 01:23 PM
ma nel secondo caso, mantenendo la curvatura del baglio, la fresatura non seguirebbe la curvatura... o dico una c..ta?
15-04-15, 03:29 PM
La coda di rondine la fai sulla faccia dritta, non su quella del bolzone, e comunque la coda di rondine deve seguire l'angolo che il baglio fa con la murata, non so se mi sono spiegato bene, è sufficiente che in morsa tu dia l'inclinazione al baglio dell'angolo della coda di rondine, normalmente di 10 gradi, per dare l'altro angolo meglio sarebbe avere una morsa a tre assi, o anche a due assi
Ultima modifica di matiz; 15-04-15 a 03:35 PM
Motivo: dovevo aggiungere una frase
16-04-15, 08:08 AM
gli incastri per le corde ok... ieri ho provato e si fa molto prima e meglio.... ora per quelli a coda di rondine ci studio seguendo le tue indicazioni....
16-04-15, 08:19 PM
#24
residenza: Grosseto
Che bella sezione! Rimango di stucco! Fate venir voglia di cimentarsi con l'arsenale!
17-04-15, 09:34 AM
#25
Dammi retta ... prova!!
Con attenzione, passione e senza fretta.. si può fare.
Da' sicuramente grandi soddisfazioni anche senza raggiungere i livelli di Tiziano o altri... che sono su un altro pianeta.
Anche noi nel nostro piccolo ci possiamo divertire ed è un piacere veder venir fuori qualcosa di dignitoso da un mucchio di tavolette di pero.
una sola pregiudiziale..... leggere, informarsi, osservare e anche un po' studiare... ma tutto rientra nel piacere di fare....
buon lavoro...
17-04-15, 09:39 AM
#26
residenza: Grosseto
Grazie Claudio proverò di sicuro!
17-04-15, 11:34 AM
#27
per quello che posso, per quello che so... (sono novizio anche io.... ) qualche dritta ... volentieri....
17-04-15, 11:37 AM
#28
Registrato dal: Aug 2014
Bel lavoro Claudio, ti seguo sempre
17-04-15, 11:48 AM
#29
Come ti dicevo, per fare le code di rondine meglio sarebbe avere una morsa a due o meglio tre assi, ma con un pò di inventiva, anche con una morsa fissa ce la fai tranquillamente
17-04-15, 12:11 PM
#30
sto pensando a come procedere....una volta controllata la corrispondenza tra tutti i bagli pensavo di fissare solo la coppia centrale che contiene le pompe di sentina e l'albero maestro, inserire il paiolato nella parte centrale con i relativi fori, forare la sede, sulla chiglia, delle pompe di sentina e realizzare il pozzo delle trombe... rifinire tutta chiglia fino al dormiente con l'encausto dato che non dovrei più incollare altro in quella parte....
ci può stare?...
altro problemino è realizzare le pompe di sentina esagonali... a tronco di piramide... mi faccio un giro per i forum...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:28 AM.
