01-10-14, 11:48 AM
#121
Registrato dal: Jan 2014
avevo capito bene
un dubbio...fin dove devo effettuare questa procedura? cioè a poppa è sicuro, ma fin dove a prua?
devo effettuarla su tutta la zona interessata dal contatto con il listello di noce (quello scuro) ?
01-10-14, 01:53 PM
#122
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Francavilla al Mare
..ciao Marco_12, non trovandola tra le tue, ho preso in prestito una foto dello Scotland di Tuvok.. ho segnato più o meno dove fare il lavoretto..
..ma prima di cominciare, ti consiglio di vedere il post 460 in questa pagina sul suo wip: Il mio primo Lavoro "LO SCOTLAND" .. qui potrai vedere come sarà il modello con il secondo fasciame applicato sulla falsachiglia solo a poppavia senza la rastremazione.. evidentemente il kit non lo contempla.. ma non può essere che una chiglia parta dalla ruota di prua con uno spessore e arrivi al dritto di poppa con un'altro maggiorato..
.. quindi a te la scelta.. io sono a disposizione
Ultima modifica di zenit; 02-10-14 a 03:10 PM
02-10-14, 04:21 PM
#123
ciao zenit,
chiamami pure marco
ho visto il post #460 di cui parli, e capisco pienamente cosa intendi.
C'è da dire anche che evidentemente il modello non ha puntato questa procedura per livello di difficoltà, o magari perché per un modello cosi, non prevedono tanta minuziosità.
Ma capisco pienamente il tuo giudizio, e ho due domande:
1)La zona da rastremare è quella evidenziata con le linee verdi che ho messo? tutta quell'area?
2)posso rastremare la zona con carta vetrata 100-120? o non ce la faccio?
Non ho molti altrezzi, diciamo "quelli base"
02-10-14, 07:49 PM
#124
ciao Marco,
.. non avrai bisogno di grandi attrezzi.. l'area è quella ma non devi rastremare tanto in profondità.. il lavoro più semplice secondo me, è questo:
1- cerca in qualche modo di togliere il dritto di poppa anche intaccando col coltellino la linea d'incollaggio in entrambi i lati.. poi passa alla chiglia dopo averla tagliata dove vedi il segno giallo (l'avresti dovuto fare comunque in seguito)
2- dal bordo della falsachiglia deve essere tolto almeno lo spessore dei listelli di rivestimento (1mm?) per parte.. vale a dire che se lo spessore della falsachiglia è 5mm bisogna scartavetrare rastremando verso il bordo fino ad avere uno spessore di 3mm..
3- segna con la matita sul bordo due linee di "demarcazione", da non oltrepassare (il compensato aiuta con i suoi strati ma non credo sia il tuo caso), e con calma incomincia il lavoro sulle due facce della falsachiglia usando carta vetrata con grana adeguata (100-120) montata su legnetto diritto.. cerca di arrivare al bordo poco alla volta ed in modo lineare, non arrotontando ma cercando di "sfumare"..da 0 della linea rossa rastrema la zona verde fino a meno1 del bordo..
..non so se mi sono spiegato bene.. se hai dubbi, fammi sapere
PS- quanto è spessa la falsachiglia?
Ultima modifica di zenit; 06-10-14 a 04:30 PM
08-01-15, 06:01 PM
#125
Ciao a tutti,
innanzitutto anche se in ritardo, tanti auguri per le feste appena passate.
Il fasciame mi sta davvero logorando..procedo a rilento ( una fascia per volta per intenderci e sono ancora al primo!! ).
In merito al messaggio di zenit,
ciao Marco,
-Per "dritto di poppa" intendi il listello marrone scuro evidenziato in un riquadro bianco nella foto?
-Poi dici di passare alla chiglia, ovvero? Stessa procedura di scollaggio fatta per il "dritto di poppa"?
-E poi dici di tagliarla, in quel punto dove hai tracciato la linea gialla. Come mai? E poi solo in quel punto, deve seguire la linea della chiglia? Devo tagliare su "quattro" punti come in foto mostrato dalle linee bianche?
Ad ogni modo, falsa chiglia è 3mm! Non credo di poter rastremare...penso di dover saltare questo procedimento...
Ripeto comunque che questo fasciame è un delirio..
Vorrei potermi sbloccare su questa fase, così da poter lavorare anche 1-2 ore di fila al mio WIP ma come stanno le cose adesso non riesco...
19-04-15, 11:06 AM
#126
salve a tutti,
sto procedendo con il fissaggio del primo fasciame, e per adesso sembra andare bene
volevo chiedere, per poter fissare la base in metallo devo fare quei due fori dove sono le linee bianche? devo tagliare?
Link immagine
Ciao!
19-04-15, 11:57 AM
#127
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Si devi tagliare a misura la falsa chiglia dove sarà ancorato il nottolino metallico dove a sua volta avviterai le colonnine di sostegno.
Angelo
23-04-15, 06:24 PM
#128
grazie scorpion
allora adesso fatevi due risate
ho fatto, su un lato, il primo fasciame completo, limitando al massimo il problema rastrematura e infatti è venuto abbastanza liscio (senza scalini evidenti) ed ecco il risultato!
23-04-15, 09:15 PM
#129
residenza: parma
è buona abitudine fasciare lo scafo alternando i listelli a dx e sx per bilanciare le forze quando la colla asciuga e fa presa sulle ordinate. fasciando solo un lato si corre il rischio che a colla rappresa la chiglia si storce.
Angelo
24-04-15, 04:18 PM
#130
Non lo sapevo
Grazie per la dritta.
Proseguo con l'altro lato sperando che la pressione che ho applicato incollando quel fasciame non abbia deformato in modo notevole lo scafo.
Mi servirà da lezione per i futuri modelli. Nel frattempo, come giudichi il fasciame che ho applicato? Accettabile?
24-04-15, 08:58 PM
#131
residenza: parma
A poppa avresti dovuto fare meglio l'angolo di quartabuono perché noto una spigolosita che non ci dovrebbe essere ma è rimediabile con una buona passata di carta abrasiva e dello stucco per legno. Dopo di che avrai una buona base per il secondo fasciame.
Angelo
25-04-15, 07:18 AM
#132
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Grosseto
ciao Marco buongiorno, un piccolo appunto sul fasciame. intanto concordo in pieno sul suggerimento di Scorpion, posare sempre un listello a dritta ed uno a sinistra, ora un consiglio: quando posi il fasciame evita sempre di spingerlo di lato per posarlo sulla linea che tu reputi giusta per evitare quell'antiestetico gradino che se è troppo accentuato, quando è il momento di spianarlo ti mangerai troppo il listello e dovrai stuccare molto.
lascialo andare sempre dove vuole lui che è la cosa migliore e nel caso la curvatura che lui prende non ti piace, prendi alcuni listelli più larghi fasci la zona del ginocchio ed hai così la possibilità di rastremare le zone in cui i listelli tendono a sovrapporsi. abituati anche a migliorare la posa del primo fasciame che sarà una buona scuola per la posa del secondo...
Roberto
comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile ed all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
25-04-15, 08:42 AM
#133
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Sembrerebbe di si,occhio agli spessori a poppa,assottiglia il più possibile in prossimità del dritto in quanto lo stesso con il secondo fasciame assumerebbe uno spessore eccessivo... per il resto assicurati che lo scafo si presenti senza avvallamenti che solo adesso potresti correggere con rattoppi o stucco,per il secondo fasciame ti cosiglio di usare listelli da 1 millimetro.Ciao e buon proseguimento..... Massimo
25-04-15, 12:56 PM
#134
residenza: Taranto
Scusami solo ora ho visto visionando i post precedenti che hai ritagliato la chiglia...bene,vuol dire che hai valutato il discorso degli spessori di cui ti accennavo prima,gli amici che mi hanno preceduto ti stanno consigliando bene....:-)
09-03-16, 05:24 PM
#135
Registrato dal: Aug 2012
residenza: ROMA
Ciao a tutti, sto realizzando anch'io lo scotland.
Sono interessato alla parte storica oltre che alla costruzione, e mi piacerebbe vedere qualche rappresentazione del vero Scotland per rendermi conto di com'era nella realtà aldilà del modello del kit. Ma non sono riuscito a trovare nulla in rete, non c'è molto mi sembra, a meno che non abbia avuto altri nomi, non so.
Avete un pò di materiale o qualche link che possa aiutarmi?
Grazie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:55 AM.
