14-01-14, 10:40 AM
#46
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ponsacco (Pisa)
Originariamente inviata da lucafly-discus
ciao,un consiglio dato che stiamo facendo esattamente la stessa scatola....segui le istruzioni su questa parte di costruzione.la scatola ti da le pareti con gia' forati i sabordi.posizionali come ti dicono le istruzioni e seguile attentamente vedrai che ti vengono fuori giuste.poi per la misura piu' grande o piu' piccola ci arrivi dopo,ma prima forale usando le tavole che ti danno loro.se vai nel mio wip vedrai come viene fuori.le finte pareti che ti danno le punti sullo scafo con dei chiodini e poi una volta disegnate le togli e le puoi buttare via.come ho fatto io.
Ciao Luca, allora nella prima fila ho usato le pareti pretagliate, però non mi son tornate con i listelli incollati per i cannoni, e va be poteva pure andare, ho messo la seconda fila come da piani, ho fatto un buco, ed era fuori di circa di 1 cm, le pareti son quelle giuste, controllate nei piani con il numero, posizionate prorpio come indicano i piani, ma non tornano, no so che dirti, sari sfortunato io !!!!
comunque ho riscontrato problemi sulle ordinate, infatti durante la listellatura ho dovuto ricorrere al riempimento di alcuni buchi, la prua sporgeva di circa 8mm da una parte e idem dall'altra, e tanti altri problemini che ho dovuto correggere in corso d'opera, da li ho deciso che non userò nulla di quello prestampato ma mi autocostruiro tutto ciò che serve, credimi ci son rimasto male, perché non me lo sarei mai aspettato.
Guarda ho sentito un ragazzo che sta costruendo la stessa con il kit deagostini, zero problemi tutto perfetto, certo molto meno robusta come scafo e leggermente più piccolo, però voglio dire, paghi ma almeno per ciò che ti danno e tutto giusto, poi non dico che sia uguale alla realtà, però almeno non ammattisci ad aggiustare (di molto) i pezzi che ti danno.
Mi sto aiutando molto con tutti i WIP dello stesso veliero, poi mi appoggio anche a una svedese (credo sia) che la ha interamente costruita di cartone,, prendo spunti anche da alex e luca (l'altro) e dal tuo dato che è lo stesso.(in cui ho visto che anche tu hai sostituito le pareti prestampate coi sobordi, molto più bello così)
Per quanto riguarda le pareti ricurve le autocostruisco di nuovo con i listelli del kit quelli della listellatura, che sono 1.5 x 7 come ho fatto per la poppa e prua, poi la seconda listellatura la farò orizzontale e come in tutto lo scafo con noce da 1 x 6 poi se trovo i listelli credo che mano mano che salirò diminuirò la grandezza, da 6 poi a 5 e poi 4, per esser più reale, dato che ho visto uno tagliato di un veliero e ho notato che più si saliva verso l'alto e più i listelli erano piccoli.
Ci vorrà più tempo certo.
Come colore userò il nero, mi piace di più, il blu non mi ispira molto, anche se sarebbe il colore del kit, ma ormai son partito con delle modifiche, che come dice il buon alex, mi porterò fino alla fine.
Comunque il tuo e un ottimo lavoro,
Io non voglio il lavoro perfetto, perché è impossibile per mè, ma voglio cercare di metterci quanto più del mio, per una soddisfazione personale ecco.
Comunque sempre grazie per i consigli sempre utili e ben accetti.
Ciao Davide
14-01-14, 04:21 PM
#48
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Cia Davide,, non conosco i kit,, e quindi conosco poco anche il loro contenuto, presumo da come parlate, che ci siano delle dime da dove ricavare i posizionamenti dei sabordi,, giusto?,,
vorrei dirti,, se hai verificato che non ti torna e non ne vieni a capo,, lascia stare le dime e fai dei rilevamenti sullo scafo,, direttamente sopra lo scafo,
disegna direttamente sul legno quello che dovrai fare,, i fori dei sabordi, le incinte , altri accessori che ci vanno , rileva tutto dal disegno e se dovrai fare delle modifiche falle, e verificale prima di forare o tagliare qualcosa,
ti posto un'immagine di uno scafo con rilievi fatti a matita,, i sabordi qui erano già stati aperti, ,,
comunque devi accettare il fatto che se farai modifiche probabilmente non ti torneranno alcune altre cose che dovrai a sua volta aggiustare,,
io per esempio,, penso anche ad Alex sia successo,, aprendo un sabordo ho trovato dietro l'ordinata,, che poi ho dovuto tagliare in parte ,,,,
14-01-14, 09:33 PM
#49
Registrato dal: Jan 2012
Ciao Davide sono il terzo pisano e i sesto sovranista del forum, sono più di due anni che lavoro sul tuo stesso kit e pur non avendo la competenza di Alex e Luca ti posso dare qualche dritta sul kit visto che ci sono giá passato. Come detto da Luca ti conviene disegnare i sabordi ma ricordati di disegnare anche gli ingombri dei fregi e delle cornici laterali per distanziare in modo corretto le file dei sabordi evitando così problemi durante l'applicazione dei fregi laterali.
Ultima modifica di GMax; 14-01-14 a 09:37 PM
14-01-14, 10:18 PM
#50
Originariamente inviata da lucas0266
Ciao Luca,
si hai capito bene, il kit dispone delle dime già prestamate con i sabordi, belle pronte da incollare sullo scafo, tralasciando (secondo la serial) che fanno veramente schifo!ho deciso di buttarle e utilizzare il consiglio di alex, la scacchiera, disegnando sullo scafo a matita i sabordi, di varie misure, poi tagliando e inserendo la cornice che sarà alla fine la battuta del martelletto.
Per il problema di trovare di mezzo l'ordinata, be mi e successo è semplicemente la ho leggermente tagliata....
14-01-14, 10:22 PM
#51
Originariamente inviata da GMax
Ciao GMax..
ho fatto proprio cosi, ho disegnato i sabordi sullo scafo ho misurato le cornici e poi sto tagliano, ho visto nel tuo WIP le cornici dei sabordi tutte uguali, io (consiglio di alex) le ho fatte più piccole sopra e più grandi sotto, e poi sto intarlando le cornici autocostruite, tu come hai fatto??? le hai costruite tu o hai usato le originali??
Grazie in anticipo
Davide
15-01-14, 12:25 AM
#52
residenza: Bergamo
Credo che tu stia procedendo bene. Come ha detto anche Luca, quando ho aperto i sabordi le ordinate le ho trovate anche io, e ho dovuto rimuoverne alcuni pezzi per lasciare spazio agli affusti dei ponti inferiori (non intendo utilizzare le mezze canne).
Segui il consiglio anche di Gmax. Quando effettui una modifica cerca di andare avanti di qualche step con il pensiero e calcola il tutto bene.
Mi piace come stai affrontando il modello e spero che tu lo possa portare a termine. I lavori saranno lunghi e l'entusiasmo non sara' sempre a mille, te l'assicuro, l'importante e' non avere fretta. Te lo dice uno che in 4 anni non ha ancora finito lo scafo.
Sinceri complimenti.
alex
Ultima modifica di Tuvok; 15-01-14 a 12:27 AM
15-01-14, 01:34 PM
#53
Originariamente inviata da davide Parà
Ciao GMax..
Grazie in anticipo
Davide
Nelle foto del mio Wip non si apprezza la differenza ma ti assicuro che anche io ho seguito il consigli di Alex (misure diverse). Le cornici del kit non le ho proprio usate, una volta tagliati i sabordi (con una misura più grande di quella che volevo ottenere) ho fatto le cornici in opera con listelli di 5x1
15-01-14, 02:04 PM
#54
Ancora un piccolo consiglio, visto che stò ancora aspettando da mesi.
Controlla nei blister delle decorazioni delle murate esterne che tutti i fregi (destri e sinistri) siano speculari in caso contrario fatti rimandare quelli sbagliati. nel mio kit hanno fatto casino nell'imbustaggio e o ho dovuto richiedere 4 pezzi (un anno fa) sono sempre in attesa dell'ultimo (hanno sbagliato ad inviarlo già due volte.
24-01-14, 12:56 PM
#55
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Tuvok
....Mi piace come stai affrontando il modello e spero che tu lo possa portare a termine...
Avrei forse dovuto fare silenzio...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:02 AM.
