08-01-14, 01:54 PM
#31
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ponsacco (Pisa)
Okkk allora cerchero meglio sul magico google... comunque i miei son pessimi
09-01-14, 03:59 PM
#32
Ragazzi buon pomeriggio, ho bisogno del vostro aiuto...
sto aprendo questi benedetti sabordi, allora:
1 devo aprire i sabordi nel primo fasciame
2 dopo li va fatta la cornice con le misure interne che mi ha consigliato Alex
3 va messa in opera la seconda listellatura
ora:
- la cornice la inserisco io per una maggiore linearità del sabordo giusto?
- il secondo fasciame va messo in opera lasciando circa 1 mm di spazio su 3 lati per la battitura del mantelletto giusto?
oppure come devo procedere????
ho letto tutti i vostri forum
Scusate le domande stupide.
grazie a tutti coloro che mi risponderanno
Davide
09-01-14, 04:09 PM
#33
residenza: Bergamo
Si e' giusto. Metti la cornice con listelli da 1mm nel sabordo in modo da avere le misure giuste della luce e con il secondo fasciame arrivi a filo del listello su 3 lati, in modo che questo faccia da battura. Mentre sul lato superiore arrivi a filo dell'apertura (in quel lato la battura e' inutile)
Ciao Alex
09-01-14, 04:19 PM
#34
Perfetto grazie mille Alex avevo visto e dedotto bene nei Vostri wip , mentre invece la listellatura finale mi consigli 0.5 o 1 mm d spessore, e 5 di larghezza
09-01-14, 04:28 PM
#35
residenza: Bergamo
Io per il secondo fasciame ho utilizzato listelli da 1 mm. Lo 0.5 lo trovo personalmente difficile da lavorare, curvare ecc ecc.
Per la larghezza sono partito dalla chiglia con 5mm e sono arrivato al castello di poppa con larghezza 3.
Addirittura alcuni listelli in zona chiglia ho dovuto ritagliarli ad hoc da forme piu' grandi per riuscire a portarli tutti a prua.
Un consiglio, con il secondo fasciame procedi con calma e non avere fretta. Un ottimo secondo fasciame vuol dire molto nell'aspetto finale del modello.
Ciao Alex
09-01-14, 04:37 PM
#36
Originariamente inviata da Tuvok
Ciao Alex
E vero sicuramente farò con molta calma, poi mi dovrai spiegare bene il disegnare la listellatura prima a matita! La seconda listellatura e il vestito del veliero, in quanto tale deve esser fatto bene
11-01-14, 09:35 PM
#37
Buona sera a tutti, ho proseguito i lavori iniziando i magnatempo dei sabordi......, vi posto qualche foto a Voi i commenti!!
Davide
11-01-14, 09:36 PM
#38
Prima fila montata con luce interna da 8mm!
13-01-14, 04:49 PM
#39
Iniziano a farsi i primi problemi... le aperture dei sabordi non corrispondono per nulla con le staffe pre montate come mi disse Alex! Cambierò disposizione e la farò a scacchiera!
13-01-14, 05:00 PM
#40
residenza: Bergamo
E' cosi' purtroppo. Se modifichi devi essere conscio che te le porterai fino alla fine del modello.
ciao Alex
13-01-14, 06:12 PM
#41
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Originariamente inviata da davide Parà
Ciao,, sarebbe meglio disegnarsi sullo scafo tutto l'andamento dei sabordi
e delle incinte, in modo da avere una guida ,
avrai dei punti di riferimento da seguire ,,, se farai delle modifiche ti accorgerai subito se hai fatto bene oppure no,,
CIAO
13-01-14, 07:57 PM
#42
ciao Alex
Lo so è ne sono consapevole, ma seguirò la strada del vascello reale non dei piani.
13-01-14, 07:58 PM
#43
Originariamente inviata da lucas0266
CIAO
Ciao, si infatti e ciò che sto facendo dalla seconda fila di sabordi,
grazie dei consigli sempre ben accetti
13-01-14, 08:38 PM
#44
Registrato dal: Jun 2011
residenza: bassano del grappa
ciao,un consiglio dato che stiamo facendo esattamente la stessa scatola....segui le istruzioni su questa parte di costruzione.la scatola ti da le pareti con gia' forati i sabordi.posizionali come ti dicono le istruzioni e seguile attentamente vedrai che ti vengono fuori giuste.poi per la misura piu' grande o piu' piccola ci arrivi dopo,ma prima forale usando le tavole che ti danno loro.se vai nel mio wip vedrai come viene fuori.le finte pareti che ti danno le punti sullo scafo con dei chiodini e poi una volta disegnate le togli e le puoi buttare via.come ho fatto io.
13-01-14, 08:51 PM
#45
dimenticavo una domanda.....perche' non hai montato le pareti curvate sui ponti?ti verra' un vero casino incollarle ora che hai chiuso lo scafo...a meno che non le fai usando listelli a parte e buttando via quelle che ti danno loro.io ho usato le pareti di compensato che mi dava la scatola,le ho piegate usando colla epossidica bicomponente e poi le ho rivestite con listello da 0,5x4mm,smussando i due lati,cosi una volta dipinto di blu hai effetto perlina.nelle foto che ho postato lo puoi vedere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:57 PM.
