Dall' AOTS si rileva che i parasartie erano sorretti da sostegni verticali sottostanti e sottoposti agli stessi, sembrerebbe di metallo (tipo staffe) e nulla al di sopra dei "mensoloni" dei parasartie (non vi erano i sostegni superiori indicati nei Piani Amati). Io con una tecnica tutta particolare sono riusciti a realizzare tali staffe metalliche di sostegno: ho ricavato dei spezzoni di circa cm. 1,5 di filo di ottone mm.0,80, lo ho bucati nella loro parte inferiore per far entrare - dopo la loro collocazione sul parasartie - un chiodino di fermo; ho sistemato poi ognuno di questi spezzoni nella parte superiore del parasartie e li ho fatti scendere nella stessa in modo che penzolassero al di sotto della stessa, lasciando solo la parte superiore dello spezzone di filo (circa mm. 0,5); la parte superiore dello spezzone (che fuoriusciva dal parasartie) l' ho piegato a L (rovesciata); nella parte superiore del parasartie ho collocato dei listelli di mm.1 x 4, in modo da rivestire il parasartie e bloccare sotto tale rivestimento la parte superiore (quella piegata ad L rovesciata) degli spezzoni di filo di ottone (che quindi venivano bloccati ed incastrati tra il mensolone del parasartie ed il rivestimento superiore - tipo sandwich) poi ho piegato la parte di spezzone di filo di ottone sottostante il parasartie fino ad accostarlo alla murata del veliero, e poi messo il chiodino di fermo nel buco precedentemente realizzato.
Spero di essere stato chiaro....
Cordialità
Ulisse
