13-01-21, 10:56 PM
#121
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Prova a radrizzarlo, le sbavature puoi correggerle con limette a ferro, per brunire puoi acquistare un brunitore a gel, in alternativa, puoi provare ad immergere lo specchio ,in sospensione, (legandolo con un filo sotto il coperchio) in un barattolo con varichina per un paio di giorni, otterrai una brunitura piu' stabile rispetto a quella ottenuta con il brunitore, che sicuramente è piu' comodo, ricordati di passare i pezzi da brunire con dell'alcool per sgrassarli utilizzando un pennellino pulito e di fermare il processo "ossidante" del brunitore con un pennellino con un poco d'acqua e per fissarlo invecchiandolo con una passata sempre con pennellino con olio paglierino,
buon lavoro
luponero
14-01-21, 11:17 AM
#122
Registrato dal: Apr 2011
Grazie luponero per la spiegazione molto precisa! Ci proverò sicuramente!
Intanto stavo controllando un po' le altezze delle murate perché mi sembrano davvero troppo basse.
Come si vede dalle foto una volta aggiunto il capodibanda e messi i listelli sui ponti, praticamente i cannoni arrivano alla stessa altezza, che non penso sia corretto... Nel caso posso cercare di alzarle di un mezzo listello circa.
Anche la poppa secondo me ha qualche problemino. Dalle foto che vedo in rete quel pannello sagomato dove si mette lo specchio deve essere più alto. Ormai non posso farci niente, al limite provo a sagomare qualche listello nella parte alta
14-01-21, 01:21 PM
#123
Registrato dal: Dec 2014
La President è un modello di "fantasia" (non è mai esistita una nave simile ) prendendo particolari un poco da varie fregate dell' epoca, quindi non dannarti troppo su eventuali stranezze. Anche la mia fatta molti anni fa aveva le murate basse (rosso) ed era a ponte unico, mentre oggi pare che abbia un rialzo a metà coperta, che non si può definire cassero. Devono aver corretto i disegni ma lasciato le murate basse.
14-01-21, 03:41 PM
#124
Ok allora mi prenderò qualche "licenza", in effetti in un modello del genere se uno si preoccupa per tutto non ne esce...
Ora inizio a studiarmi il posizionamento dei cannoni perché da disegni alcuni sono dietro i parasartie e questo invece ho intenzione di cambiarlo perché mi sembra un errore molto evidente
15-01-21, 03:16 PM
#125
Registrato dal: Oct 2009
Ciao, purtroppo le murate della president sono molto basse, anche in quelal che ho fatto io ho dovuto adattare i supporti dei cannoni per posizionarli decentemente.
Dalla foto si intravede che le ruote dei supporti non sono tonde, ma le avevo dovuto limare per abbassare i cannoni
15-01-21, 03:41 PM
#126
Quando vi è un cannone dietro le sartie si deve calcolare bene lo spazio tra le bigotte, anche allungando il parasartie lasciando spazio tra le bigotte per il cannone, la posizione blù è errata, il cannone spara sulle bigotte, meglio la seconda rossa con le bigotte distanziate.
15-01-21, 03:54 PM
#127
Originariamente inviata da marco21
Infatti mi sa che anche io dovrò abbassare un po' i supporti oppure le ruote se deciderò di costruirle
Originariamente inviata da cervotto
Non conosco altri kit essendo il mio primo modello, ma in generale se dovessi sceglierne uno adesso probabilmente andrei verso una marca diversa e qualcosa di esistente per avere più riferimenti.
Sicuramente ogni kit (anche delle marche più famose) avrà dei difetti ma qui davvero anche solo per procedere nella normale costruzione (senza preoccuparmi troppo dei dettagli) devo modificare davvero parecchie cose, oltre ai piani e istruzioni faticosi da seguire.
Comunque vabè a suo tempo avevo iniziato questo, ora vedo di portarlo avanti! Se mai riuscirò a finirlo sicuramente sarà una grande soddisfazione!
16-01-21, 03:01 PM
#128
@marco21 ho visto le foto del tuo modello, complimenti, dettagli davvero fantastici!
Volevo chiederti un consiglio perché ho il secondo fasciame in noce (marrone scuro) e la parte della chiglia vicino alla polena e il timone di compensato molto chiaro. Cosa hai applicato per uniformare così bene il colore?
Filippo
17-01-21, 11:15 AM
#129
Ciao,
ho della vecchia anilina che posso miscelare e far venire i colori che più mi servono, con tanta pazienza e tante prove, ma viene bene.
Ma ci sono tanti prodotti che puoi usare per uniformare il colore
18-01-21, 12:27 AM
#130
Grazie! Appena riesco vado a prendere i prodotti e faccio qualche prova!
Ho iniziato a mettere i listelli sui ponti, spero che così vada bene!
18-01-21, 10:51 PM
#131
Incidente di percorso... Tagliando le murate per i cannoni, le ho rotte tutte, forse con le vibrazioni del trapano, non so. Dopo aver rotto la prima, ho messo della carta gommata sulle altre due, senza però ottenere risultati. Posso rimediare ma preferirei evitarlo quando faccio quelle dall'altra parte.
Dovevo tagliare prima di applicare il secondo fasciame?
19-01-21, 08:13 AM
#132
In realtà li puoi tagliare anche dopo, però diventa più complicato farli bene se tagli dopo e soprattutto se si rompono quando hai il secondo fasciame diventa più difficile rimediare
Invece se tagliavi gli scalmotti dopo ti aiutavano un po', però per fortuna il danno fatto non è nulla di irrimediabile.
19-01-21, 08:37 AM
#133
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Roma - Sicilia
Ma non c'è una linea di cinta che rimane integra dopo il taglio? Quei denti che rimangono aperti con la venatura di traverso non hanno nessuna resistenza strutturale.
19-01-21, 11:42 AM
#134
Quando tagli devi mettere dei finti scalmotti tenuti con mollette nel fasciame di fianco al taglio (blù) così tengono fermo il pezzo tra le aperture.
21-01-21, 01:40 AM
#135
Grazie ragazzi! Sono riuscito a rimediare, per il prossimo cantiere sicuramente dovrò fare più attenzione e seguire i vostri consigli!
Dovrei passare la carta vetrata, ma visto quanto sono deboli, penso che aspetterò di mettere i listelli nella parte interna delle murate ed eventualmente anche incollare i capodibanda. Così (sempre con molta attenzione) forse posso carteggiare senza fare altri danni
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:47 PM.
