15-07-13, 04:59 PM
#166
Registrato dal: May 2013
residenza: Bari
Originariamente inviata da maurino
Ciao Nico , scusa la mia pignoleria , lo scafo è discretamente armonico ( da ciò che si vede nelle foto ) unico neo : si vede più stucco ( bianco) che legno . Ti consiglierei di dare una passata uniforme di carta vetro fine su tutto lo scafo , levando solo un paio di decimi di mm . elimini la maggior parte di stucco ed i listelli del secondo fasciame avranno una base più solida su cui appoggiare ..... se invece hai già iniziato con il secondo fasciame , và pure avanti tranquillo , quello che ti stò consigliando è solo un "di più" . Buon lavoro ..
Mauro
Ciao Mauro, figurati, ma quali scuse, le critiche non fanno che bene.... effettivamente potrebbe essere una buona idea quella di togliere un pò di stucco, infatti la carta vetro fine non l'ho passata per niente... visto che non ho ancora iniziato, prendo al volo il tuo consiglio..
pensavo di aver finito con la polvere
16-07-13, 03:44 PM
#167
residenza: Bari
Scusatemi, una domandina: per il secondo fasciame quale colla usare, tipo vinavil a presa rapida oppure bostik o simili????
Ultima modifica di Nico66; 16-07-13 a 03:49 PM
16-07-13, 03:47 PM
#168
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Cagliari/Oristano
Io uso vinavil presa rapida della Pattex e mi trovo da dio
Hms Resolution WIP Foto HD Flickr
16-07-13, 03:53 PM
#169
residenza: Bari
Originariamente inviata da gul4s
Grazie gul, a dir la verità per il primo ho trovato da Leroy Merlin una colla tipo vinavil, ma di una marca che non ricordo, a presa rapidissima davvero ottima... continuerò con quella...
16-07-13, 04:24 PM
#170
per i punti difficili io uso anche l'attack in gel, dosato a piccoli punti sul listello, intervallato alla vinilica.
16-07-13, 04:26 PM
#171
solitamente viene comodo usare vinavil a presa rapida (3-4 minuti) asciugatura,subito dopo aver incollato pulisci alla con uno straccetto la colla che sborda,cosi' alla fine hai poco da carteggiare.
ciao.
Dario
16-07-13, 04:28 PM
#172
residenza: Bari
Grazie Trink, in effetti quella l'avevo già presa, in previsione di eventuali difficoltà..
16-07-13, 04:28 PM
#173
Originariamente inviata da capitan red
ciao.
Giusto, la pulitura è fondamentale, altrimenti sono cavoli amari. In alternativa allo straccetto, se la colla fa presa eccessiva, si può utilizzare anche un pezzetto di lama di cutter usata.
16-07-13, 04:29 PM
#174
residenza: Bari
ciao.
ciao Dario, ma lo straccetto è consigliabile che sia asciutto o posso inumidirlo un pò?? grazie
16-07-13, 04:35 PM
#175
Originariamente inviata da Nico66
io lo adopero inumidito ma molto poco,altrimenti si impasta poi tutto.
Dario
17-07-13, 09:36 AM
#176
residenza: Bari
Buongiorno a tutti, ieri sera dopo le ultime rifiniture dello scafo e sistemazioni varie, mi sono avventurato nella posa del 2° fasciame, e logicamente spuntano i primi quesiti:
- dalle istruzioni avrei dovuto mettere il primo listello per intero
(ed invece ho rispettato la regola dei 6/7 cm.) ho fatto bene??
- il listello (come da istruzioni) avrebbe dovuto lambire i bordi superiori dei sabordi, ma questo era possibile solo per 2 dei 3 in quanto l'altro non è in linea con gli altri da entrambi i lati, ma visto il falso ponte per i cannoni non poteva essere altrimenti
(ho interrotto e poi ripreso il corso del listello)
- ho avuto qualche problemino di presa della vinilica sullo stucco, è possibile??
Appena 2 ore per mettere 1 solo listello per lato.... andiamo bene
Grazie a tutti
17-07-13, 10:03 AM
#177
Grazie a tutti
se il 1° listello ti ha dato problemi di stesura,ti insegno un trucchetto: sul listello invece di tagliarlo fai delle incisioni con il cutter alla distanza che ti richiede la scala (5-6 cm.) questo serve ad una partenza piu' lineare.
se i pezzi di listello arrivano a limite del sabordo troppo corti,piuttosto il pezzo precedente lo fai piu' lungo fino a lambire il sabordo,invece se dovesse lambire il margine superiore e non avviene, tu fai i limiti del sabordo normalmente e poi compensi con piccoli pezzettini a coprire ,il mantelletto dovrebbe anche mascherare quella zona.
quando si stucca troppo puo' capitare di avere questi problemi,prova a fare una soluzione di acqua+vinavil (50%) e la stendi col pennello su tutto lo scafo,asciutta dovrebbe evitarti quella fastidiosa polverina che rilascia lo stucco bianco.
beh,il tempo e' relativo,l'importante e' che venga bene,percio' 1 o 2 listelli non conta.
Dario
17-07-13, 10:12 AM
#178
residenza: Bari
Ciao Dario, il problema non è dovuto al fatto che il listello sia distante dal bordo superiore del sabordo, ma che ci arrivi proprio sopra... avrei anche pensato di aumentare il bordo inferiore e listellare quello superiore in eccesso, ma poi mi ritrovo a filo del falso ponte (il cannone andrebbe in mare non avendo nessuna protezione)...
17-07-13, 10:28 AM
#179
in prossimità della prua o della poppa può capitare che la listellatura non segua più bene la linea del ponte; ciò è normale ed è dovuto alle diverse inclinazioni che prendono tra loro.
In questi casi il fasciame viene inciso quel tanto che basta per rendere correttamente squadrato il sabordo. Attezione: quelle incisioni devo comunque risultare realistiche; dal momento che simuli tavole di rivestimento vere, devi garantire sufficiente "materiale" per supportare quella che fu la reale inchiodatura degli assi alla struttura (ad esempio, evita listelli che in corrispondenza degli angoli dei sabordi finiscano a punta)
metto foto per capirci
17-07-13, 11:14 AM
#180
residenza: Bari
ok grazie Trink, comunque appena posso vi posto un paio di foto così potrete vedere meglio quello che ho combinato...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:52 AM.
