23-03-13, 08:43 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Reggio Emilia
Si comincia con questo bel modello,la carena è montata e mi sto divertendo con la colorazione dei cannoni,l effetto mi piace molto voi che ne pensate?
23-03-13, 08:54 PM
residenza: Pistoia
...ciao capitano...
gli affusti mi sembrano parecchio sottodimensionati rispetto alle canne...
per il resto ottima colorazione....le canne sembrano di metallo per davvero!!
Buon Vento!!
_______________________
Gianclaudio
23-03-13, 09:24 PM
Originariamente inviata da Gicci70
...ciao capitano...
Buon Vento!!
Quelli sono cannoni da 24 e 18 libbre,quindi andranno sulla prima e seconda batteria.Non si vedranno gli affusti.
Cmq mi piace il dettaglio della heller,hanno aggiunto i 4 cabestani che sostengono le ancora e che vanno posizionati sul primo ponte quindi impossibili da vedere una volta chiusa.
I cannoni sono di plastica rossa,ho usato una miscela di grigio,celeste e nero(suggeritami da zakimor)per il fondo,poi ho passato con il dry brushing il nero sui dettagli per risaltarli
24-03-13, 11:10 AM
Registrato dal: Jan 2012
Secondo me devi fare solo un po' più di attenzione ed eliminare i segni della fusione della plastica.
24-03-13, 07:15 PM
Soleil Royal Heller 1:100
hai ragione killik,nn è facile,alcune cose sono molto imprecise,le canne dei cannoni sono in 2 pezzi (che idiozia!!)e neanche divisi sui fiachi ma proprio in alto dove vengono messi a vista.
24-03-13, 09:31 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Ciao capitano, ho notato che hai incollato le due metà dello scafo: spero che tu abbia la mano molto, ma molto ferma..perché dipingere uno scafo già montato è un tantino più rognoso che dipingere in piano due metà scafo..comunque è un gran bel modello.
24-03-13, 11:02 PM
Originariamente inviata da ilvecchiodelmare
Grazie Ste,me lo ha consigliato zakimor di montare quanto piu possibile e di verniciare successivamente dato che vorrei applicare la sua tecnica(per quanto mi sarà possibile ovviamente) dando il fondo a smalto e usare il dry brushing con le tinte ad olio.
cmq sono soddisfatto,questo modello si sta rivelando piu intrigante e divertente di quel che immaginavo
24-03-13, 11:14 PM
Un week end di duro lavoro ma la mia "bella francesina"sta prendendo corpo meravigliosamente,devo dire che piu vado avanti e piu mi diverte,non vedo l ora di mettere mano ai colori.
cmq non mancano le imprecisioni qui e la,il primo difetto l ho riscontrato a poppa dove il non precisissimo incastro dei pezzi mi ha aperto una "piccola"voragine che ho dovuto stuccare,fortunatamente avevo ancora dello stucco epossidico e quindi mi è stato facile.
i dettagli sono molto ben fatti come potete vedere,ho assemblato quasi tutta la struttura,mancano solamente i due casseri, diversi decori poppa e a prua e i balconi poi potrò cominciare il "lungo lungo lungo"processo di verniciatura,come vedete la nave è molto "variopinta"addirittura hanno avuto l eccellente idea di fare lo scafo nero!!quindi dovrò stendere diverse mani di fondo in modo da coprire interamente la plastica,poi passerò con i colori ad olio.
Ultima modifica di capitan Sparrow; 24-03-13 a 11:53 PM
25-03-13, 12:07 AM
#24
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da capitan Sparrow
La tecnica del fondo a smalto + tinte ad olio non mi sembra che dipenda dal montare tutto prima: hai pensato per esempio agli incintoni da dipingere in colore diverso? E le battute dei sabordi in rosso? E tutte le decorazioni? Lungi da me l'intenzione di criticare la tecnica suggeritati..ma un modello in legno è un tantino diverso da uno in plastica per quanto riguarda l'agibilità delle parti da dipingere.. Molti anni fa ho costruito la sots in plastica..era molto bella ed ho voluto montarla quasi tutta prima di prendere in mano il pennello..ti auguro di riuscire a dipingerla molto meglio di quanto sono riuscito a fare io..
25-03-13, 07:46 AM
#25
puó essere che tu abbia ragione Ste,diciamo che nel tuo caso l esperienza paga,io sono al primo modello in plastica e diciamo che chi mi appoggia in questo momento per montaggio e colorazione,mi ha consigliato questa procedura.Se si rivelerà sbagliata o troppo difficile nel prossimo modello cambieró tattica.Spero di riuscire bene.
25-03-13, 08:15 AM
#26
Il mio consiglio è quello di incollare e poi verniciare in un secondo momento lo scafo mentre le altre cose colorarle prima aperte e poi incollare, pensaci: avresti tutti i pezzi già pronti colorati nel modo giusto e ti basterá solo più incollar li. Se prima incolli tutto e poi dipingi rischi di avere due problemi:
Fare sbavature
Non riuscire a dipingere alcuni particolari perchè impossibili da raggiungere.
25-03-13, 12:06 PM
#27
il mio problema è la colla e lo stucco,la colla sulla vernice non fa presa e come vedi ho dovuto stuccare a poppa perchè mi si apriva il buco quindi per riuscire a verniciare tutto in maniera omogenea ho bisogno che i particolari siano montati tutti per non incappare poi in problemi.questo per quanto riguarda la struttura della nave e non le sovrastrutture che andranno colorate a parte come i paioli i cabestani le cavigliere ecc....
finita la struttura cominceró a verniciare,poi monteró a parte le alberature interamente e le verniceró a parte quindi le fisseró una volta complete ,colorazione compresa
25-03-13, 06:14 PM
#28
I modellisti dello statico infatti fanno così:
1)Prova a secco
2)Stuccatura (se necessario)
3)Verniciatura
4)Montaggio
25-03-13, 07:26 PM
#29
scusa ma mi riesce difficile pensare a come fare la stuccatura tra due elementi se non sono gia montati,come facevo a stuccare la poppa se non avessi avuto i pezzi montati
26-03-13, 07:57 AM
#30
Ho iniziato la verniciatura dello scafo,devo completare la prima mano nella zona in cui sarà esposto il legno.
sono indeciso se dare due o tre mani poichè rischio di coprire le venature delle tavole.
una volta seccata l ultima mano di smalto giallo passeró una miscela di colori ad olio per simulare il legno.
dipingere lo scafo non è molto difficile poichè le zone di colore diverso sono separate dagli incitoni e la linea di calleggiamento è tracciata con un segno sulla plastica
Discussione |
IL mio SOLEIL ROYAL
L'INNOMiNATO |
Modelli Terminati |
115 |
20-09-23 09:42 PM |
Soleil Royal Heller
capitan Sparrow |
Kit commerciali e piani costruttivi |
27 |
06-07-15 11:30 AM |
Il Soleil Royal
giancarlo.60 |
Navi e velieri Work in Progress |
16 |
17-01-12 05:38 PM |
Soleil Royal - DEA
luca1980 |
17 |
11-01-12 12:43 PM |
Le Soleil Royal W.I.P.
AMMIRAGLIO |
34 |
10-06-10 04:31 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:21 AM.
