26-04-13, 05:33 PM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Pinerolo
Ma...
Tuttavia ho fatto un casino...
Dopo aver messo quattro corsi di fasciame, mi sono accorto di aver sbagliato l'inclinazione verso poppa...
Qualche settimana di meditazione sul da fare (e ammetto anche un briciolo di scoraggiamento...) e, dopo aver riletto bene le istruzioni che prevedono un singolo strato di fasciame (quindi non era il caso di fare un secondo strato, se non altro per non avere spessori irrealistici a quella scala)...
"Uomo libero, tu sempre amerai il mare!" - Charles Baudelaire
26-04-13, 05:42 PM
residenza: Pinerolo
Cantiere ripreso!
Infine tra ieri e oggi ho quindi ripreso in mano il cantiere, con cinque strati di fasciame, incisione per mettere una prima modanatura e qualche dettaglio di finitura non previsto nelle istruzioni!
Adesso devo capire per bene come assemblare i pezzi metallici del giardinetto che non combaciano perfettamente con le misure del compensato della poppa, magari mi inventerò qualcosa...
Inoltre penso che farò qualche modifica alla doratura, ho già fatto delle prove su alcune vecchie statuine doppie della Kinder e darò il fondo nero per poi "lumeggiare" (non so se è il termine giusto...) con la vernice dorata...
Saluti, a presto!
26-04-13, 09:39 PM
Registrato dal: Jan 2012
Ciao Mezzomarinaio!
Solo per correttezza, il fasciame si "misura" in corsi, non in strati... Siccome inizialmente parlavi di un solo fasciame, quando poi hai scritto "cinque" ho pensato che avevi ricoperto lo scafo altre quattro volte!
29-04-13, 11:13 AM
residenza: Pinerolo
Chapeau
Chiedo venia.
E' stato un lapsus involontario,grazie di avermelo fatto notare.
BV
30-07-13, 01:50 PM
residenza: Pinerolo
E dopo lunga e penosa assenza...
Ciao a tutti! Gli ultimi mesi sono stati un casino e sono andato avanti col contagocce. Inoltre la rastrematura mi ha fatto penare non poco... Comunque ecco i progressi: finita l'opera viva e l'opera morta fino all'altezza del parapetto del ponte di coperta. Mancano ancora (ahimè) il castello e il cassero... Inoltre ho dato una rinforzatina allo scafo con tela e colla vinilica in vista della carteggiatura. A voi il giudizio...
P.s. Solo a lavoro finito mi sono accorto di aver impostato male la curvatura del fasciame verso prua che doveva essere maggiore e arrivare più in su (al livello in cui è ora...) di 3mm. Ora come ora non ho però voglia di disfare e rifare, per cui farò una piccola modifica rispetto ai piani...
31-07-13, 10:21 AM
Coraggio .... rastremare è una attività che richiede pazienza, colpo d'occhio e qualche invocazione impropria di santi e divinità. Ma una volta presa la mano è una delizia; io mi ci diverto sinceramente, vivendola ogni volta come sfida.
Non ho capito quale sia il problema a prua, ma col primo fasciame te la cavi comunque agevolmente, dal momento che andrà ricoperto.
Mi pare, complessivamente, davvero un buon lavoro. Per la prossima volta, un consiglio: metti colla anche di costa, sui listelli, così l'insieme viene molto più compatto e non avrai tutte quelle "luci" tra un corso e l'altro.
Trink
31-07-13, 11:16 AM
residenza: Pinerolo
Grazie dell'incoraggiamento.
Ti ringrazio dell'incoraggiamento!
A prua ho sbagliato l'attacco di 3mm rispetto ai piani, ma vedrò di rimediare. La colla invece l'avevo messa anche sulla costa dei listelli, ma essendo trasparente fa passare lo stesso la luce (la foto l'ho fatta sotto luce diretta del sole... mi piaceva l'effetto relitto arenato!).
P.s. Purtroppo dopo aver studiato bene i piani mi sono accorto che non ci deve essere un secondo fasciame (anche perchè nella scale del modello 1 mm di listello che già c'è equivale a 15 cm circa...).
Adesso vedo come viene dopo carteggiatura e poi vedo...
Grazie ancora!
Ultima modifica di Mezzomarinaio; 31-07-13 a 04:50 PM
31-07-13, 11:36 AM
ciao.
beh, come copertura non e' proprio malaccio peccato che prevede un solo rivestimento. pero' hai considerato al limite di fare un secondo rivestimento a scopo di coprire gli eventuali errori ? se vuoi prova a calcolare di mettere il secondo con dei listelli di noce da 0,5 di spessore x un'altezza di 4 mm.
lo 0,5 ti darebbe uno spessore totale (da ambo i lati )di 1 mm. e credo non sarebbe eccessivo. se ti potesse aiutare credo che cosi' salveresti "capra e cavoli" o meglio rifiniresti molto il tuo scafo.
senti anche gli altri............buon lavoro.
Dario
31-07-13, 11:59 AM
#24
Sono d'accordo con Dario. Dopo una bella scartavetrata, anche un secondo fasciame con listelli eventualmente da 1 mm a mio avviso è accettabile. Piuttosto, attento a chiglia, dritto di poppa, e ruota di prua (ossia la zona della falsa chiglia rimasta "a compensato"). Se non devono essere verniciati ma rimarranno a legno, dovrai pensare al loro rivestimento ... il che significa che, in questa eventualità, dovrai forse pensare ad un assotigliamento
31-07-13, 05:02 PM
#25
residenza: Pinerolo
Buona idea
Vi ringrazio, mi avete dato una buona idea.
Ora vedo come viene con tutte le strutture mancanti e poi ci ragiono perchè mi vengono alcuni dubbi, nel senso che essendo il modello in scala 1:150, un eventuale listello di copertura di 4 mm rappresenterebbe comunque un'asse di 60 cm (avevo già dei dubbi sui suoi da 3 mm, circa 45 cm). In tal caso mi sembrerebbe più realistico un listellino di 2 mm (30 cm reali), ma non me ne intendo granchè sulle misure delle assi del periodo...
Inoltre sulla fine ho deciso di dipingere come da schema di colorazione, quindi con la fascia tra gli incintoni e il corrimano del ponte rossa e l'opera viva bianco sporco, di conseguanza di legno a vista non ne rimarrebbe tanto sullo scafo... (pensavo peraltro di dipingere interamente la chiglia bianco sporco nella parte immersa e nera come gli incintoni nella parte emersa, perchè non mi piace l'idea del compensato a vista...)
Che ne dite?
31-07-13, 08:17 PM
#26
Originariamente inviata da Mezzomarinaio
Che ne dite?
se hai il compensato e non i listelli a vista,allora credo che sia una buona idea la tua. sinceramente non ho esperienza di lavoro a compensato sugli scafi ed allora non saprei consigliarti. pero' ad intuito immagino che verniciando andresti a mascherare la cosa.
Dario
29-08-13, 03:14 PM
#27
residenza: Pinerolo
Aggiornamenti
Ciao a tutti!
Posto qualche fase dei lavori fatti fino a prima delle vacanze...
29-08-13, 03:21 PM
#28
residenza: Pinerolo
Continua...
A seguire ho poi deciso (su vostro saggio consiglio) di procedere con un secondo fasciame in noce di spessore 0.5 mm (purtroppo ho scoperto che esiste solo di larghezza 3 mm minima, quindi non sarà proprio in scala...). Qui la prova sulla poppa (con finitura solo di acrilico semilucido data dopo) e poi della prima fase degli incintoni (messi due come da progetto e non da foto sulla scatola del kit).
29-08-13, 03:27 PM
#29
residenza: Pinerolo
Continua...
Al che dipinti di nero gli incintoni e iniziato copertura con secondo fasciame al di sopra di essi. Ho anche poi incollato le parti in metallo del giardinetto. Non ho foto di tutti i passaggi, purtroppo. Riassumendo, mettendo la parte della vetrata di poppa ho rilevato che le misure non tornavano (avevo due-tre millimetri di legno in esubero per lato rispetto alla dimensione del pezzo metallico), così ho dovuto lavorate con aggiunte di legno e stucco e sagomarlo sperando che non si vedesse troppo la modifica...
29-08-13, 03:34 PM
#30
residenza: Pinerolo
Fine aggiornamenti.
Infine tra ieri e oggi (appena tornato dal mare...) non mi sono trattenuto e dopo le opportune rifiniture ulteriori ho dipinto tutta la parte delle dorature di poppa!
P.s. Devo anche ammettere che la poppa dipinta e dorata, piena di decorazioni, con la sontuosa vetrata della cabina del capitano, è la parte che mi ha sempre affascinato di più nelle imbarcazioni del periodo (non me ne voglia la gente del castello ).
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:21 AM.
