01-02-13, 03:17 PM
Registrato dal: Feb 2013
1° Cantiere - CARAVELLA NINA - Mantua 1:50
Salve a tutti mi sono appena iscritto in questa community. Spero che possiate darmi una mano dato che sono alla mia prima realizzazione e ho poca esperienza ma tanta voglia e pazienza. In mattinata ho appena comprato la scatola della Mantua Model della Caravella Nina scala 1:50, sto procedendo con la numerazione e la preparazione della chiglia e delle ordinate. Ho dato un occhiata generale sapete dirmi se al di fuori della scatola c'è la necessita di altro materiale??a quanto pare e composta da un unico fasciame e non da uno doppio e sembra che manchi il materiale per la copertura dei ponti, confermate?.
Aspetto notizie, grazie .
Ultima modifica di Davidello90; 01-02-13 a 04:13 PM
01-02-13, 04:37 PM
Registrato dal: Oct 2012
Originariamente inviata da Davidello90
ciao... e ben approdato in questo particolare settore... che molti considerano che sia da matti
veniamo a te... nel kit trovi tutto cio' che ti serve per realizzare il modello , se il materiale per l' assito dei ponti non c'e' e' probabile che non sia previsto. So che in certi kit magari economici per principianti il tutto e' sostituito da un falso ponte disegnato, a volte inciso ecc...
Chiaramente nessuno eventualmente ti vieta di metterlo, basta prendere dei listelli a parte e farlo, stessa regola per qualsiasi cosa che eventualmente tu volessi migliorare.
Dai pure ne letta qua....
http://www.modellismo.net/forum/tecn...perazioni.html
Ultima modifica di Amstaff; 01-02-13 a 04:46 PM
01-02-13, 06:46 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Reggio Emilia
Di solito i kit della mantua per neofiti sono parecchio scrausi e fuori scala.Nel mio golden star ad esempio il ponte era era inciso al laser.strano peró che tu non abbia il secondo fasciame.cmq nel manuale dovresti avere un elenco di tutto il corredo del kit,fai una verifica e se manca qualcosa riportalo indietro
01-02-13, 09:08 PM
Grazie dei consigli al più presto mi metterò all'opera e pubblicherò le foto. Nel frattempo pubblico le foto del ponte che a quanto pare è pre-inciso.
Spero che mi seguiate durante i lavori cosi da aiutarmi a realizzare un ottimo lavoro.
01-02-13, 09:32 PM
residenza: Pistoia
...certo già che lo preincidono...potrebbero almeno farlo per bene!!
non c'è traccia del controtrincarino e hanno alternato i corsi uno si uno no...invece che 1 a 3 o 4....
vabbè puoi sempre rimediare comprando una manciata di listelli e ricoprirlo più correttamente!!
Buon Vento!!
_______________________
Gianclaudio
02-02-13, 12:31 AM
Originariamente inviata da Gicci70
Buon Vento!!
i classici ponti di tutti i modelli mantua models.
02-02-13, 12:33 PM
Salve a tutti volevo chiedere il vostro parere per quest'idea che mi è venuta.
Assodato il fatto che il ponte e preincisco e che quindi non sarà un ottimo risultato ero alla ricerca di una soluzione pulita e lineare.....
Sfruttando la specularità del ponte si potrebbe ritagliare come vi mostro in figura in modo da ottenere un risultato migliore preciso e facile da fare per me che non ho molta esperienza.
Che ne dite???????
02-02-13, 01:54 PM
residenza: Pistoia
assolutamente no!!
perchè vuoi ritagliare il ponte??
il ponte va bene così come dimensioni... è la preincisione dei corsi del tavolato che è sbagliata... usa il ponte che hai e poi se vuoi ottenere un effetto migliore ci incolli sopra dei listelli da 0,5 di spessore simulando la posa corretta del tavolato.
Buon Vento!!
Gianclaudio
03-02-13, 02:42 AM
Che ne dite???????
Come già detto dal collega... non è assolutamente una operazione da fare, ma toglici sta curiosità... Perché vorresti ritagliarlo???
Solitamente modelli tipo il tuo magari appunto un po' scarni si possono migliorare notevolmente con pochi accorgimenti, essendo di dimensioni ridotte già con pochissimi listelli puoi appunto rivedere il rivestimento dei ponti... e già l' estetica cambia notevolmente
Inviato da mio iPad usando Tapatalk
04-02-13, 09:22 PM
Registrato dal: Jan 2012
Anch'io non riesco a capire il senso di tagliare il ponte...
05-02-13, 01:28 AM
Stavo rivedendo il tuo WIP... forse vorresti fare questa operazione per facilitare l' inserimento del falso ponte tra gli scalmotti???
In ogni caso se così fosse la risposta e' niet.... Poi oltre a compromettere la robustezza del modello si formerebbe una fessura di parecchi millimetri tra falso ponte e murata, difficile da compensare, calcola che la poi ci dovrai piazzare pure il trincarino, insomma
Un' operazione che non va fatta....
05-02-13, 05:29 PM
ciao, come ti ha detto Gicci e company,non tagliare il ponte,hai solo da comperare dei listelli tiglio o se vuoi noce da 3mm. x 0,5 mm. di spessore incolli sopra e gli dai la disposizione 1/4. se ti manca ti posso dare il disegnotto.
ora ritorno sul ponte: credo che vuoi farlo lungo tutto il perimetro del ponte per inserirlo meglio negli scalmotti,ma cosi' facendo tu gli togli la forma a"schiena d'asino"che fanno tutti i ponti delle navi,che serve a far defluire le mareggiate di acqua che entrano nello scafo,dando cosi' una forma "piatta".
Dario
15-02-13, 03:07 PM
Finalmente mi sono messo all'opera..dopo aver fissato le ordinate e altri supporti che mi aiuteranno al fissaggio del fasciame ho fissato il primo ponte.
Uso un po di colla per far scomparire i fori lasciati dai chiodi sapete consigliarmi qualche altro metodo?
Penso di iniziare ad utilizzare colla rapida in modo da non dover usare più chiodini che rovinano il lavoro.
Come riportato sulla tavola il primo listello dice di posizionarlo seguendo l'ondulazione del ponte e non di sistemarlo parallelo alla chiglia solo che così e molto difficoltoso e il lavoro non verebbe preciso come potrebbe venire mettendoli paralleli alla chiglia..potrei fare uno strappo alla regola?? e sistemarli come la gran parte dei modelli??
Per il resto il lavoro come lo vedete procede bene?
Spero in vostri consigli su tutto grazie...
Ultima modifica di Davidello90; 15-02-13 a 06:04 PM
15-02-13, 08:11 PM
residenza: Pistoia
...ma un minimo di considerazione a chi ha cercato di consigliarti glielo vogliamo dare??
se ti interessano così tanto i consigli degli altri... degnati per lo meno di dare una risposta a quanto ti viene domandato!!
Gianclaudio
16-02-13, 01:13 PM
mi volevo scusare però avete frainteso sono stato una settimana e più in vacanza e solo da due giorni sono tornato e mi sono rimesso a lavoro...certo che vi avrei risposto...
Cmq allora procederò sistemando i primi listelli paralleli alla chiglia. Volevo dirvi che su questo modello non e previsto il doppio fasciame quindi dovrò fare molta più attenzione e lavorare con precisione.
Appena andrò avanti nel fasciame pubblicherò foto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:15 PM.
