Vecchio 03-11-12, 05:48 PM   #1
Registrato dal: Nov 2012
ciano81 è un newbie...
predefinito Verniciatura Bissa del Garda
Come richiesto mi sono spostato qui per tenervi aggiornati nello sviluppo della mia barca.Dunque:ho eseguito delle prove di verniciatura su 2 campioni di multistrato di frassino ottenendo i seguenti risultati:
1° campione-ho dato 4 mani di gommalacca intervallate 3 ore l'una dall'altra ed ho ottenuto il colore che cercavo.Al tatto il legno è morbido e il pelo si sente lievemente
2°campione-ho dato turapori e levigato con carta abrasiva 320 poi ho steso 4 mani di gommalacca ed ho ottenuto un colore lievemente più tenue del 1° campione ma molto più brillante
A questo punto sorge il problema:a me piace molto il 2° campione ma,una volta che vado a stendere il turapori sulla barca,per motivi di spazio,non riesco più a carteggiare percui la domanda sorge spontanea: Posso stendere la gommalacca sul turapori senza carteggiare?Chiedo consiglio a voi esperti
ciano81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-12, 05:59 PM   #2
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
E' un trattamento che non ho mai eseguito, ma fai delle prove su di un pezzo di legno e vedi il risultato.
Vecchio 03-11-12, 06:55 PM   #3
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
non so come funziona cioe' non l'ho mai usatae non so che risultati da ma la polvere di pietra pomice che trovi nei colorifici e bellearti ti puo aiutare a preparare bene la superfice da verniciare poi eventualmente ripassarlo fra una mano e l'altra
Vecchio 04-11-12, 01:30 AM   #4
L'avatar di Giupy25
Registrato dal: Dec 2010
Giupy25 è un newbie...
Si la puoi passare, puoi anche aspettare 15 minuti tra una mano e l'altra, Se la impari ad usare bene si riescono a fare anche 5 mani in 15 minuti. considera che puoi passare la gommalacca anche sull'argento, vernice lucida, opaca ed altro ancora...
Giupy25 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-12, 09:12 AM   #5
residenza: torino
Originariamente inviata da Giupy25 Visualizza il messaggio
ciao giupy. come stai e' un po che non ci sentiamo.per ciano :ascolta i consigli che ti da giupy perche' lui di professione fa il restauratore .e visto che sei qua puoi dare un altro consiglio :se quando si da la prima mano come ,nel caso specifico il turapori ,e il legno fa un po di peluria come si puo rimediare visto che all'interno non e' che si riesce bene a carteggiare ?ho letto da qualche parte che la polvere di pietra pomice strofinata anche solo con un pennellino puo' essere essere un rimedio.me lo confermi ?
Vecchio 04-11-12, 10:09 AM   #6
Grazie per i consigli!!!Oggi farò ancora delle prove perchè,come dice giupy,devo acquisire ancora la giusta manualità per stendere la gommalacca percui è meglio fare un bel pò di prove
Vecchio 04-11-12, 12:30 PM   #7
L'avatar di Giupy25
Ciao Sergio, tutto bene grazie, anche se non scrivo molto nel forum, leggo molto soprattutto il tuo cantiere piano piano prende forma la tua lancia.
Se la parte con il turapori non si riesce a carteggiarla, meglio non passarlo no?
Forse sarebbe piu' indicato un impregnante.
La gommalacca io la passo direttamente sul legno, una, due mani a pennello, (a questo punto sul mio modello è bastato) poi una passata di carta abrasiva 800/1000 delicatamente, va bene anche la spiugnina metallica 000 e poi di tampone, tante passate fino a raggiungere l'effetto desiderato, piu' mani si danno è piu' viene lucido. Il tampone si deve dare con velocità.
Per acquisire dimestichezza ti consiglio di fare delle prove su una tavola 50x50 o maggiore. Quando sull'intera superficie risulterà una lucidatura omogenea avrai imparato. Comunque si impara soprattutto sbagliando, inizia a strofinare il tampone sullo stesso punto ad un certo punto si lucida, poi subito dopo con una strisciata di troppo hai bruciato, ti devi fermare prima che succeda questo, se alla 5 o 7ima mano ti accade di fare una bruciatura, si riparte da 0.
Buon lavoro
Giuseppe
Ultima modifica di Giupy25; 05-11-12 a 05:38 PM
Vecchio 05-11-12, 10:09 PM   #8
Ciao a tutti!!!Oggi ho dato la terza mano di gommalacca e devo dire sta diventando sempre più lucida come piace a me e come dev'essere!Adesso valuterò se passarne ancora una o due.Vi faccio vedere 2 foto di come sta procedendo il lavoro.Comunque più si pennella con la gommalacca e più si impara a conoscerla;inoltre si nota tantissimo la differenza dei vari tipi di legno ad assorbirla.Per esempio ho notato che il frassino anche dopo la terza mano assorbiva rapidamente mentre il noce è molto più lento infatti,come potrete notare nella foto,è molto più lucente sembra quasi bagnato e ci vuole una notte prima che asgiughi completamente(almeno nel mio caso).Voi siete d'accordo o è solo una mia impressione?
Verniciatura Bissa del Garda-foto-0336.jpg   Verniciatura Bissa del Garda-foto-0337.jpg
Vecchio 05-11-12, 10:48 PM   #9
residenza: torino
ciao .dalle foto non si apprezza molto comunque si vede la lucentezza.
Vecchio 06-11-12, 02:18 PM   #10
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da ciano81 Visualizza il messaggio
... Per esempio ho notato che il frassino anche dopo la terza mano assorbiva rapidamente mentre il noce è molto più lento infatti,come potrete notare nella foto,è molto più lucente sembra quasi bagnato e ci vuole una notte prima che asgiughi completamente(almeno nel mio caso).Voi siete d'accordo o è solo una mia impressione?
La gommalacca è molto liquida e sicuramente l'assorbimento varia in base alla porosità del legno, quasi certamente il frassino è più poroso del noce, per cui noti la differenza.
Quindi per ottenere lo stesso risultato di brillantezza sul frassino dovrai dare più mani che sul noce.
Dalle foto si nota una certa brillantezza, ma non ci capisce molto la differenza che invece ad occhio nudo sarà più evidente.
Pier
leo-zd, pimini, sam_59, sergiod, trinchetto
verniciatura gheghe75 Statico - Kits, Info e Varie 9 12-02-12 10:00 AM
Negozi modellismo zona Verona e lago di Garda gorilli Statico - Kits, Info e Varie 16 03-05-10 11:00 AM
Verniciatura TS-53 ilferrarista Statico - Kits, Info e Varie 8 09-10-09 10:31 PM
verniciatura priury Statico - Kits, Info e Varie 64 04-10-09 11:08 AM
[VERNICIATURA] Forno post verniciatura gcking Statico Trucchi e Guide 16 12-07-07 06:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:04 PM.
