12-10-12, 11:30 AM
Registrato dal: Jan 2012
Bene allora questa volta posta i disegni, così possiamo aiutarti meglio!
13-10-12, 01:13 AM
Registrato dal: Aug 2012
residenza: Treviso
Ecco i miei progressi, premetto che le ordinate non sono ancora finite, mi stanno creando dei problemi i ponti, qualledi batteria in particolar modo ma confido di sistemare il tutto domani.
Ho trovato anche il modo di inserire lo specchio di poppa ma presumo che la conferma la avrò al momento del taglio anzi quando avrò tagliato le ordinate e le proverò nella chiglia. La chiglia ovviamente è solo quella che è racchiusa dalle ordinate, faro anche la falsa chiglia ma non in compensato ma bensì in noce massello.
Forse non sarò una cima nel disegno o nei calcoli, certo che è decisamente una impresa ardua portare da Arsenale a ordinate e fasciame un modello...e tutto solo per il gusto di arrangiarsi. Ma se prendevo i disegni della euro model quanto prima stavo?? Apparte le battute, tutto questo non ha prezzo!
Aggiungo che la prossima operazione sarà prorpio tagliare il tutto, le ordinate le lascio piene senza ritagliare i ponti, cosa che farò successivamente quando avrò visionato la loro posizione; solo su carta non riesco a capire molto se ci sono dei problemi.
Ultima modifica di Bianca; 13-10-12 a 08:13 AM
13-10-12, 11:23 AM
Nei calcoli per fare i profili delle ordinate, hai tenuto conto che i piani di costruzione solitamente sono al netto del fasciame?
Inoltre nei disegni non vedo che hai già predisposto l'incastro ordinata/chiglia, soprattutto per quelle con una V più pronunciata potrebbero crearti il problema di ridursi in altezza.
13-10-12, 02:04 PM
residenza: Treviso
Del fasciame ne ho tenuto conto ma non delle ordinate + a V, del fatto che si possono ridurre con il taglio proprio non ci pensavo, allora provvederò al rivederla nel caso apena le provo dopo il taglio, per l'incastro delle ordinate ne devo solo unire i puntini, dunque manca poco. Inoltre le ordinate 9-10-11-12-13-14-15 le ho spostate di 2.5 mm (ovvero il loro interasse) facendo si che l'interasse risulti con il bordo del destro della ordinata di spessore 5 mm in modo tale da centrarle con i cannoni visto che tutte le ordinate risultano fuori centro. Mentre per le altre ordinate il loro posto non cambia. in realtà devo ancora effettuare gli scassi per gli alberi e fare o progettare dei blocchetti per sorreggere lo specchio di poppa; in realtà ho già progettato il tutto ma lo posso vedere solo quando avrò messo su legno il tutto. Devo farmi una idea + dettagliata di come stia venendo il tutto.
13-10-12, 04:03 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
a mio avviso fin qua hai fatto un lavoro certosino.non e' poi cosi' facile spostare le ordinate e ridimensionarle per la nuova posizione
13-10-12, 07:38 PM
Spostare un'ordinata di 2,5mm indietro o in avanti non cambia di molto la linea dello scafo, finché si è su scale alte. Certo su un 1:100 fa una differenza enorme.
Concordo con Sergio che hai fatto un bel lavoro, che sicuramente ti darà soddisfazione.
Non ti scoraggiare se qualcosa non dovesse incastrarsi come volevi, sono cose che capitano!
Ti seguirò con interesse.
13-10-12, 10:22 PM
residenza: Treviso
Grazie signori, è decisamente di conforto il vostro incoraggiamento!
13-10-12, 11:48 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: villasanta
complimenti per il lavoro che stai facendo non mi era mai capitato di vedere un piano in arsenale portato a ordinate
edo
...ci vorrà del tempo,ma quando si è impegnata una battaglia non è il tempo che conta....ma la vittoria
16-10-12, 12:38 AM
#24
residenza: Treviso
Grazie edo, vorrei aggiungere che per giovedì o venerdì (appena mi arriva il compensato) dovrei riuscire a tagliare tutte le ordinate, la chiglia e la falsa chiglia, ho ultimato di disegnarla questa sera e ho pure ultimato le ordinate disegnando l'incastro. Poi darò ulteriori specifiche sul come vorrò procedere, sia sulla chiglia che su o ponti.
16-10-12, 08:32 AM
#25
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Originariamente inviata da Bianca
Ciao , stò seguendo silenziosamente il tuo lavoro , che prevedo risulterà ottimo,,
ho letto dei blocchetti sullo specchio di poppa,hai considerato di poter fare lo specchio in base ai disegni in arsenale che hai già sui piani Ancre?...........
Le sezioni più complicate, se hai già dei disegni precisi,ti verranno meglio seguendoli, anzichè inventarti blocchetti o altre soluzioni ......che ne dici?
Saluti..................
Luca
16-10-12, 09:00 AM
#26
residenza: Treviso
Grazie luca del consiglio, in fatti giusto ieri sera stavo guardando i piani Ancre e ho notato come loro prevedono di fare lo specchio di poppa; come avevo pensato io è sbagliato e non avendo ben chiaro in mente il come diverrà lo scafo una volta tagliato ho rimandato pure questo al dopo taglio, presumo che una volta che avrò in mano lo scafo con le ordinate riuscirò a fare mente locale e capire il modo migliore per procedere. Ora l mio problema è un'altro, ho acquistato il compensato... 3 fogli da 4 mq l'uno e non so come portarli a casa , confido in un amico che mi presta il furgone.
Per la chiglia userò del noce massello da 6 mm, per la falsa chiglia compensato da 3+3 mm, mentre per le ordinate userò compensato da 5 mm.
16-10-12, 09:22 AM
#27
residenza: PISA
Ho in ufficio alcune foto di un bellissimo modello fatto con falsachiglia e arsenale nella parte dei ponti superiori, compreso lo specchio di poppata, fatto in carpenteria, appena rientro te la posto, per farti rendere conto del risultato, eccellente secondo me,
In quanto al legname hai pensato al pero, per la chiglia, ruota, ecc.ecc? Sarò fissato, ma da quando uso il pero non riescoa lavorare altro,.......
16-10-12, 01:35 PM
#28
residenza: Treviso
Vi ho sentito parlare in tanti del pero come essenza superiore in tutto e sinceramente ci stavo pensando di provarla, altrimentivolevo fare il tutto con il noce. Ora vedo cosa trovo in rete. Una domanda, ma di che colore è il pero? assomiglia al noce...o si avvicina al rovere o cosa?
16-10-12, 01:55 PM
#29
Il colore va dal rosa all'arancione
Ultima modifica di Giuseppe99; 16-10-12 a 01:58 PM
16-10-12, 02:24 PM
#30
residenza: PISA
Il colore del pero tende al rosa chiaro se viene bagnato, così al naturale sembra quasi abete , non è però il colore la sua prerogativa, che essendo molto chiaro può essere trattato come lo si vuole, la caratteristica principale è l'estrema lavorabilitá, precisione e versabilità nei tagli e nelle lavorazioni...non si scheggia come il noce...
D'altronde se tutti i più bravi modellisti lo usano un motivo ci sarà giusto?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:46 PM.
