10-03-18, 08:00 PM
#736
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
i motori sono alimentati a 12v?
10-03-18, 08:35 PM
#737
Registrato dal: Mar 2011
Ciao Sergio, ma che scherzi che mi metto a forare le ruote? Le ho prese già con fori a misura (poco meno di 6 mm) per accogliere l'asse da 6 che entra solo forzandolo in morsa. Non occorre quindi bloccare insieme ruote ed assi.
Per il colore delle cime la penso come te, la tintura postuma le rende molto più veritiere.
I motori sono alimentabili fino a 24V, ma per il momento ho usato alimentatori a 6V per avere rotazioni più lente anche se a scapito della potenza. Per i diametri realizzati (fino ad 1 mm) va bene, ma per confezionare cime di diametro maggiore o cavi torticci penso che dovrò usare tensioni maggiori.
10-03-18, 09:14 PM
#738
Registrato dal: Dec 2015
Perdona la domanda forse stupida... le “macchinette” lavorano insieme e girano una il contrario dell altra giusto?
10-03-18, 10:03 PM
#739
Originariamente inviata da AndreSp2
no, prima deve lavorare la masuola che ha il compito di decommettere i tre fili di partenza e arrotolarli singolarmente al contrario. Si arresta quindi la masuola e si avvia il disco rotante (che deve ruotare in senso opposto agli ingranaggi della prima) e che ha il solo compito di riunire insieme i tre fili formando la cima.
11-03-18, 01:31 AM
#740
Registrato dal: Mar 2015
Grande Sam! Ti scippo tutto! Quindi volendo apportare una miglioria si può aggiungere un variatore di potenza e regoli anche la velocità! Grazie
11-03-18, 10:53 AM
#741
Originariamente inviata da sam_59
Oooook ora tutto più chiaro! Grazie mille
29-06-18, 01:57 PM
#742
Buongiorno,
è da molto tempo che non pubblico avanzamenti, ma la voglia di lavorare al modello è stata pochissima, come pochissimi sono stati i lavori fatti.
Da qualche giorno ho ripreso il modello tra le mani cercando di popolare un po' il ponte con qualche particolare già pronto da tempo, ovvero affusti, scalette e pompe di sentina.
A proposito degli affusti volevo illustrarvi il metodo adottato per ottenere le braghe di ritenuta, tutte della stessa lunghezza:
il primo passo è stato quello di realizzare un apposito supporto costituito da una basetta su cui ho piantato due tondini leggermente appuntiti e forati in testa con un diametro pari a quello del gambetto dei golfari.
i golfari con anello (chiuso con saldatura) vengono inseriti nei fori dei tondini e quindi si inseriscono le estremità della braca negli anelli, tirandole leggermente verso l'affusto e bloccandole in posizione con una pinzetta.
si eseguono le legature per realizzare le gasse e si da un po' di colla diluita per consolidarle.
si tagliano gli eccessi di cima e cimette e la braca è pronta.
La distanza tra i tondini, e quindi la lunghezza della braca, è stata determinata sperimentalmente in modo che la volata del cannone, con affusto arretrato in posizione di carica, venga a trovarsi appena all'interno della murata.
29-06-18, 01:59 PM
#743
Affusti sul ponte con golfari delle brache inseriti ed incollati a murata.
29-06-18, 04:54 PM
#744
Registrato dal: Dec 2014
Non ho capito tutta la tua lavorazione, il cavo di ritenuta va dalla murata ed è legato al pomo o anello dietro al cannone, non passa attraverso l' affusto. Nell' affusto vi sono anelli con bozzelli che fanno paranco con altri bozzelli nella murata.
29-06-18, 05:17 PM
#745
Originariamente inviata da cervotto
Infatti il cavo non passa attraverso l'affusto, ma passa attraverso un anello sul fianco di ogni alone. Forse qualche foto può dare l'impressione che il cavo attraversi l'affusto (in maniera similare al sistema francese) ma non è così.
30-06-18, 07:46 AM
#746
Ciao sam bentornato, e che la voglia resti con te, i tuoi avanzamenti sono sempre graditi alle mie pupille!! Anche io come cervotto non ho ben capito dove passa la ritenuta, ma aspetto di vedere finito un pezzo, magari la mia testa di caxxi collabora...
30-06-18, 08:19 AM
#747
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Ciao Sam é sempre un piacere rileggerti e seguire i tuoi avanzamenti
30-06-18, 12:03 PM
#748
Ciao ragazzi, saluti anche a voi
In foto il sistema usato per tenere correttamente allineate le pompe durante la presa della colla. Quelle specie di squadre longitudinali presentano un angolo di 93°, mentre il pezzo centrale è a forma di trapezio isoscele rovesciato.
Non ho voluto incollare gli affusti al ponte per paura di pasticciarlo con la colla. Ho optato invece per inchiodarli con un sottile chiodino passante attraverso il cuneo per l'alzo e l'assale posteriore delle ruote. Il chiodo risulta pressochè invisibile. Il contro di questa soluzione è che sono però costretto a completare l'allestimento dei cannoni direttamente sul modello.
Le ultime foto dovrebbero chiarire il discorso della braca di ritenuta. Naturalmente, una volta posizionata la canna, la cima girerà attorno al pomo della culatta.
30-06-18, 07:26 PM
#749
residenza: Taranto
Spettacolo..
Solo una cosa,se mi consenti,ma giusto per....,avendo invecchiato un tantino il modello,il colore troppo chiaro delle corde dei cannoni sembra spari un pó troppo in contrasto col contesto generale.
30-06-18, 07:44 PM
#750
Dammi tempo Massimo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:03 PM.
