21-01-14, 02:39 PM
#586
Registrato dal: May 2013
residenza: Bari
Vi ringrazio x i consigli ragazzi, vedrò di ovviare al problema prendendo dei listelli spessi effettivamente 1 mm, onde evitare più lavoro in fase di carteggiatura!!!
Kair, ho già applicato le falchette laterali...sicuramente avrò un po' abbondato nell'"aguzzare" la prua
Vorrei porvi un altra domanda: ho notato una differenza tra le due versioni...in quella 2008 la copertura del cruscotto viene montata prima dei listelli...quindi avrebbe un bordo fatto di listelli in tiglio in più...praticamente quello a contatto con la stessa copertura...confermate???
Grazie upup79
21-01-14, 03:55 PM
#587
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Grosseto
ciao upup79, io ho fatto l'edizione 2012 ed ho montato prima i listelli, dopo la plancia del cruscotto e dopo ancora la copertura degli strumenti. ora siccome la plancia del cruscotto è 1,5 mm più alta del piano di coperta può darsi che sul vecchio modello ci sia anche una controplancia, comunque questa è una mia supposizione per cui non farci affidamento ed aspetta qualche altra risposta.
saluti kair.
comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile ed all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
21-01-14, 04:53 PM
#588
residenza: Bari
Grazie Kair
il dubbio mi è venuto proprio guardando altre foto qui sul forum...ma sono solo piccoli particolari...era solo una curiosità!
21-01-14, 05:48 PM
#589
Registrato dal: Jan 2012
Ciao, puoi postare le foto dei "difetti" riscontrati? Vorrei confrontarli con i miei. Spero di postare a breve qualche foto. Perora sono un po' in stand-by visto che faccio il Papà a tempo pieno.
Originariamente inviata da upup79
Grazie upup79
Tutto passa e lascia un segno
23-01-14, 02:13 PM
#590
Registrato dal: Feb 2013
residenza: BRESCIA
Kit morizzazione
23-01-14, 11:03 PM
#591
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ciao brecce .se puoi dare qualche informazione tecnica in piu' su cio che hai fatto , magari altri potrebbero usufruirne.
24-01-14, 08:41 AM
#592
residenza: BRESCIA
Info tecnica
Ciao.purtroppo di informazione tecnica posso solo dire di non attuare calibrazione rediocomando/regolatore come scritto nel manualetto che trovate nella scatolina del regolatore xche facendo quella si toglie la retromarcia.poi ripeto sono riuscito a reimpostarla x grande culo/fortuna facendo prova di calibrazione non seguendo i passi delle istruzioni e con enorme fortuna al primo tentativo l ho azzeccato ma non mi ricordo procedura.l unica cosa che posso dire con certezza ++non seguire istruzioni manualetto regolatore+++++
31-01-14, 08:52 AM
#593
Registrato dal: Mar 2013
residenza: Gubbio-PG
kit motorizzazione
Ciao Brecce,
visto he sei ad una fase piú avanzata della mia, vorrei sapere se hai montato due eliche controrotanti oppure sono tutte due uguali: io ho ricevuto due eliche destrogire e ho qualche dubbio sull'efficacia in navigazione...
grazie.
Akab
31-01-14, 11:56 AM
#594
residenza: BRESCIA
Navigazione
ciao rispondendo a d akab vai tranquillo fatto varo e funziona meravigliosamente è una scheggia viaggia alla grande
31-01-14, 11:57 AM
#595
residenza: BRESCIA
eliche
dimenticavo ho montato eliche del kit.destrose entrambi
07-02-14, 08:32 AM
#596
residenza: BRESCIA
parabrezza
07-02-14, 02:35 PM
#597
residenza: Grosseto
ciao brecce, penso che quel problema con il parabrezza lo avranno tutti. bisogna seguire le istruzioni del fascicolo e tagliare il sostegno centrale, poi stringere la base fino al raggiungimento dei 4 cm del montante, ed a quel punto la base assume la curvatura della coperta. se poi i laterali saranno un poco larghi, si potranno stringere moderatamente senza danno alcuno. saluti kair.
07-02-14, 03:31 PM
#598
residenza: BRESCIA
Originariamente inviata da kair
CIAO INDUBBIAMENTE HO SEGUITO ISTRUZIONI MA LAVORA MOLTO MALE IN OGNI CASO NON COMBACIA X NIENTE SUL RIPIANO DEL CRUSCOTTO è TROPPO STRETTO .spero si capisca dalla foto in pratica non parlo della modifica come da istruzioni.ma personale xrche lo vedo molto meglio che combaci con linea esterna del ripiano cruscotto non che passi sopra. come del resto riva originale
07-02-14, 07:23 PM
#599
residenza: Grosseto
ciao brecce, provo a postare due foto così vedi meglio la posizione del cruscotto e del parabrezza. certamente ho dovuto anch'io adattarlo alla curvatura del piano cruscotto e questo è il risultato. comunque una piccola fessurina al disotto del parabrezza resta ma con la guarnizione bianca tutto sparisce. considera che nelle foto il parabrezza è solo appoggiato. ti saluto, kair.
08-02-14, 10:41 AM
#600
residenza: BRESCIA
ciao.ok visto foto e capito.tu hai fatto appoggiare parabrezza sul piano cruscotto,io ho preferito farlo appoggiare al di fuori del cruscotto come foto viste sul manuale e come è in originale su riva non modello
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:18 PM.
