aiuto honda rc211v
Salve, ho da poco finito di assemblare la honda della nuova faor pubblicata dalla deagostini e ho 1 problema: x accendere la moto, mi è stato suggerito di metterla in poisizione verticale, e l'ho fatto. la moto si accende tranquillamente, ma appena la metto in posizione orizzontale alla superficie, il motore si spegne. avete qualche consiglio, tenendo presente che questo è il mio primo modellino e che quindi non ho esperienza?
Re:aiuto honda rc211v
ciao diablo benvenuto fra i motomodellisti!
Controlla che non ci siano bolle d ' aria nel tubo della miscela, mi viene in mente questo ma per risolvere il problema sarebbe meglio vederla sta moto.. Ti consiglio di cercare qualcuno gia pratico con le moto dalle tue parti o di venire in pista con la tua moto nelle prossime occasioni ciao! Davide |
Ciao Diablo di dove sei???
sono di napoli
Ciao, volevo fare una precisazione sul mio problema descritto nel primo topic: ho montato dei tubi x la benzina leggermente più stretti di diametro rispetto a quelli forniti dalla deagostini, potrebbe essere 1 problema????
e poi come faccio a togliere queste eventuali bolle d'aria??? Non c'è nessuno di napoli che sarebbe disposto ad incontrarmi per darmi dei consigli???? |
controlla che non perda pressione il polmoncino della miscela ed il serbatoio, controlla le viti della testata sieno ben strette e che non perda benzina dal carburatore. se tutti questi controlli sono ok si tratta solo di carburazione!
ciao biablo, ho controllato le viti ed erano ben strette e nemmeno il carburatore perde benzina ma in che modo posso verificare ke il polmoncino non perde pressione???
inoltre conosci x caso qualke utente di questo forum ke sia di napoli?? |
prova a stringerla con due pinze! io sono di caserta se vuoi ci potremmo incontrare cmq di napoli ce ne sono parecchi
biablo vieni spesso a napoli????
ho riscontrato anke 1 altro problemino.... la moto sta iniziando a spegnersi non appena tolgo l'accendicandela... |
forse lunedi vado a fuorigrotta per l'università xo non ti so dire con sicurezza
Ciao se la moto ti si spegna appena togli l'accendicandela, c'è una sola soluzione: Devi cambiare la candela.
Ti si spegne perchè non essendoci più la batteria a far diventare incandescente il filamento, ed essendo quest'ultimo sicuramente rovinato, non riesce più a bruciare miscela. Controlla che il filamento non sia schiacciato anche in parte o che una parte del filamento sia scura (come se fosse bruciato) se così fosse è rovinata. Potrebbe anche essere che stai utilizzando una candela troppo calda, che gradazione stai utilizzando?? COn queste temperature utilizza una candela di gradazione "7" Ciao, GIanluca |
io penso che hai la carburazione grassa
con la carburazione grassa il motore ha difficoltà a salire di giri, Poichè ha difficoltà nel bruciare tutta la miscela che arriva nella camera di combustione.
Se la carburazione è buona con inserito l'accendicandela ed appena lo leva, si spegne il motore al 99% è un problema di candela.... |
avevo anche io lo stesso problema però io avevo una candela axe rossi n°6 e l'ho cambiata con una uguale e faceva lo stesso problema
up
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:32 AM. |
