20-03-12, 10:19 AM
#106
Registrato dal: Jan 2012
prova , secondo me ti potesti trovare male , nel ghiaione quando dai il colpo di gas per girarti con duro dietro ti diventerebbe sottosterzante secondo me
devo fare qualche prova
marca ??? io nei mie ci ho messo del 30 wt
i big bore ovvio! così ne metto 8, quando ho visto il telaio leggermente piegato mi sono impaurito!
tanto li ho presi ad un buon prezzo
20-03-12, 01:46 PM
#107
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Lugo (di Romagna)
il differenziale è una serie di ingranaggi che completano la trasmissione di un mezzo , come in un auto vera ... questi ingranaggi possono essere a bagno in olio siliconico o in grasso , sia per variare le loro prestazioni sia per disperdere meglio il calore
Lo so cosa sono ma nel mio savage c'è solo un po di grasso... no olio o k vari...
FiloRp
20-03-12, 03:55 PM
#108
Originariamente inviata da FiloRp
c'è, magari un altro tipo ma c'è, nei post precedenti ha spiegato il funzionamento
20-03-12, 03:58 PM
#109
residenza: imola
l' olio è dentro e di fuori c'è il grasso tra le coppie coniche .
BigBore non è una marca , ma intende soltanto gran alesaggio ... cioè grossi . guarda ,se ne metti 8 i devi mettere scarichissimi se no lo rendi una tavola di legno , esperienza personale . linka quelli che hai comprato tu
20-03-12, 04:34 PM
#110
ho preso gli originali, quelli di serie!
ps: nel mio olio siliconico c'è scritto 500.000
20-03-12, 04:48 PM
#111
Originariamente inviata da SingWolf
Ah ok mi ero perso un passaggio, ma l'olio dove va messo? Si apre il differenziale poi si mette dentro?
FiloRp
20-03-12, 04:56 PM
#112
si
@verrazz0: il commesso mi ha dato il 500k perchè gli avevo chiesto del grasso per la trasmissione, posso usarlo come grasso? per i differenziali prenderó il 30k, considera che ora con il 500 se giro una ruota girano tutte le altre
Ultima modifica di SingWolf; 20-03-12 a 05:02 PM
20-03-12, 05:41 PM
#113
residenza: imola
si
tu hai il grasso 500 K ora ??? vabbè allora prendi del 30 K per il davanti e dietro metti del 10 K , sicuramente ti vorranno ne guarnizioni nuove , sono di 0,7 mm le originali ... è normale che girino tutte e 4 , gireranno anche col 30 k
20-03-12, 06:01 PM
#114
col 30k se giri una ruota l'altra gira nello stesso senso? come mai devo cambiare le guarnizioni?
quale grasso prendo per la trasmissione?
http://www.ddmodellismo.it/catalog/p...ducts_id=22292
oppure
http://www.ddmodellismo.it/catalog/p...ducts_id=14514
EDIT: ho del grasso in officina che uso per dei macchinari, è il classico grasso marroncino, posso usare quello? oppure è meglio l'olio al silicone 500k che mi ha dato il commesso?
Ultima modifica di SingWolf; 20-03-12 a 07:12 PM
20-03-12, 07:35 PM
#115
residenza: imola
le guarnizioni loro di carta si spezzano meglio del tonno riomare .
Io e tutti quelli che conosco siamo diventati scemi ad aprire i differenziali , tutti stretti nella morsa , appena li ho aperti ( con l' ausilio di fiamma ) gli ho messo le viti a brugola che non si spalano mai . Per la scatola degli ingranaggi centrale sappi che non è a tenuta , quindi scarta l' olio , io personalmente la sporco di grasso così che gli ingranaggi si muovano meglio ... io il flux lo revisiono dopo ogni uscita e magari ci do del wd 40 li dentro .
Ps : sabato e domenica scorsa l' ho usato in spiaggia , atomico , ora è a bagno maria nel wd 40 , tra 1 settimana dovrebbe essere bello asciutto e pulito nonchè lubrificato
20-03-12, 08:00 PM
#116
bene, ho preso anche un set di 6 guarnizioni originali
ma insomma che devo per gli ingranaggi il WD 40 o il grasso?
ps: considera che l'olio 500k è molto denso!
20-03-12, 08:09 PM
#117
residenza: imola
la scatola ingranaggi la devi lasciare vuota , spruzzaci un pò di wd40 e sporca di grasso l' intera cascata di ingranaggi ... vedrai che andrà più che bene
20-03-12, 10:17 PM
#118
in pratica WD 40 sul gearbox e relativi cuscinetti, grasso su tutti gli altri ingranaggi (incluso l'esterno del differenziale), ho capito bene?
20-03-12, 10:22 PM
#119
residenza: imola
esatto , allora , il wd 40 è idrorepellente e lubrificante , quindi non fa mai male in nessun componente . Il grasso ti conviene usarlo prettamente per gli accoppiamenti , usa un grasso normalissimo che farà il suo dovere
20-03-12, 11:46 PM
#120
bene, non vedo l'ora che arrivi il materiale per mettermi al lavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:02 PM.
