spruzzato con compressore obbligatoria poi una spruzzata un pò ovunque con wd-40 in particolare sui cuscinetti, questo ogni uscita.
ogni quanto cambiate l'olio-grasso nei diff e nella scatola centrale? che oli usate? e per gli ammo cosa consigliate?
Olio Ammo...finché non danno problemi non li tocco
Grasso differenziali...ogni tanto lo controllo ma è sempre ok
Olio differenziali...mai cambiato! Forse sarebbe anche ora...
Putroppo ho tranciato uno stelo ammo prendendo la gamba di una panchina.. sapete dirmi se questo "Hpi 86055 steli ammortizzatori (2 pz.)" è compatibile o devo per forza cercare il cod. 100950?
esatto... mai far provare una macchinina alla propria ragazza
unica panchina del parco centrata in pieno
si è spezzata la parte filettata che va dentro all'uniball quindi devo cambiare anche quello
Mi è arrivato l'esc 80A per l'XS!!!
A parte il fatto che è tutto da saldare ha solo un cavo da attaccare al ricevitore, mentre nell'originale ce n'erano due (più il servo ovviamente).
Qual'è il mancante?
Non manca niente...è giusto cosi...quello che c'è fa sia da beck che da trasmittente per gli impulsi...attaccalo al canale del gas
Tapatalk+GalaxyS4
Il beck sarebbe?
Comunque manca la presa della ventola che è attaccata alla parte superiore dell'ESC sotto la ventola http://www.eurorc.com/tuotekuvat/900...ZRUN-WP80A.jpg ma se la stacco e con l'adattatore compreso la attacco al ricevitore è uguale?
Si è uguale ma se giri a 2s lasciala sull'esc che va bene...ricorda che per collegare la card devi usare il cavetto compreso che si attacca nella presa della ventols
