e-revo 1/10
ciao a tutti. oggi per la prima volta ho comprato un modello elettrico. traxxas e revo 1/10. un mostro. ho comprato un caricabatterie lrp quadra v1. apparte che lo spinotto delle lipo non entra nel caricabatterie non ho alcuna idea come impostare i parametri per caricare senza bruciare nulla. in rete niente di chiaro sulle impostazioni. vorrei capire a quanto devo impostare al meglio i parametri ho due batterie zippy 5000 30c. non ci capisco niente. e poi a modello fermo spento se la spingo avanti e in dietro fa rumore di ingranaggi. ho spostato il motore dalla corona e va bene. come li metto vicino rifà il rumore. grazie
e nu casin.... |
Sia per gli spinotti di bilanciamento che di potenza esistono degli adattatori. Le LiPo vanno caricare, nel tuo caso, su balance a max 5Ah
Per il rumore, può anche essere il rumore del motore stesso. Prima provalo. Fai attenzione che, avendolo spostato potresti non avere più il giusto accoppiamento pignone-corona. Cerca le guide sul forum... |
Ragazzi un altro problema. Ogni salto o accelerata brusca si sganciano i trascinatori posteriori da dentro i bicchierini. Ho notato che il differenziale si muove all'interno della seconda cassa cioè quella che si attacca al telaio. Comunque con il modello a ruote alzate i trascinatori arrivano proprio al limite di uscita. I trascinatori che monta sono in metallo e cerano già quando lo preso. Che po essr succies? Grazie
Io per trascinatore intendo l'esagono ma penso che tu stia parlando del semiasse potresti mettere una foto per chiarire la situazione?
PAllegato 268172. Quello che va al differenziale con la cuffietta
Inviato con il mio X500 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Non c'è un grano che li blocca?
Secondo me manca qualcosa che lo blocca e allora segue il movimento del semiasse ( l'asse di acciaio che si collega al pezzo blu) prova a smontare la cuffietta e vedi se c'è qualcosa di allentato/ mancante perché non senó non è fissato al differenziale ( se non trovi niente arriverei allo smontaggio del differenziale per capire come si fissa
Si stacca dal bicchierino non dal mozzo. Li rimane attaccato dallo snodo.
facendo una ricerca ho visto che gli omocinetici originali hanno un doppio snodo. cioè da un lato si ferma con il trascinatore e l altro al differenziale con vite passante. questi che ho io hanno il bicchierino vicino al differenziale. possibile che questo problema c'è lo solo io. bha
e nu casin.... |
Quelli che hai tu sono quelli optional in metallo ( quelli di serie sono di plastica ) secondo me se non lo smonti non puoi capire il problema ( Cosim ho visto le altre tue discussioni e mi sembri "timido" con gli smontaggi invece dovresti farli soprattutto sugli usati)
o smontato. sembra tutto ok.
e nu casin.... |
ora ho fatto un altro guaio. ho premuto il tastino vicino al bottone on off. ora non accellera.non va in dietro. che devo fare?
e nu casin.... |
e-revo 1/10
Secondo me si è sprogrammato l'esc
Se è originale dovresti fare così: accendi la trasmittente e poi premi completamente il gas Con il gas premuto accendi l'esc partiranno dei toni e il led rosso lampeggerà a questo punto frena del tutto e oltre ad i toni lampeggerà la luce gialla Poi lascia il gas in neutro e si accenderanno tutti i led Se la programmazione è corretta dovresti sentire due bip Non per essere polemico ma leggere il manuale??? Se è la prima volta che usi un modello leggi sto cavolo di libretto che rischi di fare danni |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:02 PM. |
