17-01-18, 11:33 AM
#106
Registrato dal: Jan 2017
Vrx non è lo stesso venditore di himoto?
17-01-18, 11:51 AM
#107
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
che il distributore ufficiale italiano sia lo stesso non impicca nulla, è anche vero che alcune cose sembrano compatibili tra i modelli dei due marchi ma è tutto da vedere e da provare.
Inviato dal mio nerdfone
17-01-18, 12:06 PM
#108
Infatti ho un buggy himoto e guardando le foto trovo tante somiglianze,io mi trovo bene e anche come ricambi non costano tanto e arrivano in tempi molto veloci!
17-01-18, 12:10 PM
#109
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Originariamente inviata da jinkazama82it
P.S.
su ebay ho trovato venditori di laste di Ergal e carbonio, tralasciando il carbonio che costa uno sproposito l'Ergal mi ispira molto con una spesa di circa 50€ potrei portarmi a casa un paio di lastre sufficienti a rifare il telaio inferiore quello superiore e le torrette di fissaggio degli ammo.
che ne pensate?
A parte il divertimento nell'autocostruire... per me sarebbero soldi buttati.
Non è detto che col telaio in ergal il modello vada meglio, o che diventi più robusto del necessario. Personalmente li investirei in ricambi, batterie, attrezzi che mi mancano, o li metterei da parte per un nuovo modello futuro
Massimo Turrà
17-01-18, 01:00 PM
#110
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
yess, fatto foto millimetrica e poi dimenticata
eccola
17-01-18, 01:08 PM
#111
Originariamente inviata da blackcat
vero, però alcune componenti del telaio in plastica sono a dir poco pessime, il telaio stesso poi non offre grandi spazi per alloggiare elettronica e compagnia bella, quindi coglievo anche la palla non solo per rifare quelle parti che facilmente si rompono (che nel mio caso hanno già più o meno ceduto) ma anche per avere più spazio.
il costo delle lastre non varia tanto per la dimensione quanto per lo spessore e con quanto mi costerebbe acquistare i ricambi per quelli che sta cedendo me li ricostruisco da zero e con un materiale sicuramente più robusto.
stavo anche pensando di ricostruire da zero la cassa porta differenziale in Ergal l'unica cosa che mi frena dal farlo sarebbe la più che probabile non precisione degli alloggiamenti dei cuscinetti a sfera (anche se magari potrei avvicinarmi molto ad un risultato decente ma non ottimale per un corretto funzionamento)
17-01-18, 01:57 PM
#112
Originariamente inviata da madqwerty
ma che sfiga, quella in dotazione al modello ci sarebbe entrata senza problemi, quella mia invece è 6mm più lunga e 7mm più larga dello spazio disponibile internamente, peccato ci speravo che potesse andar bene.
17-01-18, 02:10 PM
#113
cazzarola è enorme
stasera prendo misure precise dell'interno ma non credo possa saltare fuori tutto quello spazio..
se riesco prendo 2 misure anche dei differenziali ma giusto per fare 2 chiacchiere, anche fossero compatibili sono certo che non siano di qualità superiore, nè di costo inferiore ai ricambi dei tuoi..
esiste una cassa upgrade in alluminio, avendo già provato i fuselli upgrade in alu non sono per niente sicuro che queste parti abbiano tolleranze costruttive migliori degli equivalenti in plastica, anzi...
17-01-18, 07:35 PM
#114
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Jin per fare una cassa porta differenziale in ergal ci vogliono macchine con precisione centesimale perché se sposti di poco il pignone della coppia conica ti ritrovi a sgranare differenziali come se niente fosse (senza contare che ci sono almeno 18 fori da rifare e anche quelli devono essere fatti bene senó potrebbe essere che non si monta sul telaio)
17-01-18, 07:42 PM
#115
l'unico ostacolo sono gli scavi per i cuscinetti dei bicchierini il resto sarebbe easy, mi basterebbe avere un tornio verticale per minuterie (e lo spazio dove metterlo 😂 e ti potrei creare il mondo con precisione millesimale 😏
17-01-18, 07:57 PM
#116
residenza: Cabiate
Jin non parlare MAI (MA PROPRIO MAI) di precisione millesimale ad un fresatore perché di solito finisce a botte😂😂😂😊(perché sei lontano senó arrivavo io con una bella fresa da usare come mazza)
Penso che ti serva più una fresa per fare quel lavoro e di sicuro a controllo numerico visto la precisione che ti serve per fare le sedi dei cuscinetti
17-01-18, 08:03 PM
#117
Sempre voluto imparare ad usare macchine a controllo numerico, ma mai trovato nessuna azienda disposta ad insegnare e i corsi costano un patrimonio, il tornio, con un po' di fantasia e di manualità, può sostituire alla buona una fresa, se poi ci aggiungiamo che le cose fatte alla buona mi riescono piuttosto bene 😏
p.s.
che dici la tua azienda sarebbe disposta a prendermi ed insegnarmi ad usare tali macchinari in cambio della mia forza lavoro (inizialmente limitata)?
17-01-18, 08:54 PM
#118
residenza: Cabiate
p.s.
Per il momento siamo al completo inoltre non so quanto ti sia simpatico fare 1000km per imparare su una macchina (sempre che non tiri scemo prima visto che se ti va bene devi stare attento a 3 assi)
17-01-18, 09:14 PM
#119
tre assi che vuoi che siano per uno come me che posiziona telecamere ed oggetti in un ambiente 3d per hobby stare attento alle proporzioni e calibrarle ad hoc quando si importa un modello 3d, le assi x,y,z sono all'ordine del giorno, non è certo quello a preoccuparmi e mi destreggio con svariati linguaggi di programmazione il problema resterebbe solo la distanza che magari si potrebbe anche risolvere in un modo o nell'altro.
tornando in tema VRX e upgrade del modello...
ecco una bellissima foto del modello rimontato con tanto di motore nuovo.
ho finito giusto prima di cena rimontare tutto caricare la batteria e riconfigurare l'ESC, domani meteo permettendo mi farò un bel giretto di prova e vedo come si comporta il mezzo.
17-01-18, 09:21 PM
#120
dimensioni interne 26x42 mm
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:36 AM.
