03-06-19, 08:26 PM
#166
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Sono quasi sicuro che nella recensione avevo menzionato il fatto che i supporti anteriore e posteriore degli ammortizzatori flettono un poco, onestamente non mi garba molto rende tutto troppo ballerino a mio avviso, quindi dopo qualche giorno di rimuginamenti ho trovato la soluzione ideale, ovvero installare sul mezzo una coppia di supporti ammo extra.
il primo ostacolo è stato trovato sul differenziale ove nella zona opposta alla classica posizione di fissaggio del supporto c'era un esubero di plastica:
Ho quindi eliminato la parte che ostacolava l'accoppiamento del secondo supporto, una volta fatto ciò ho sostituito 8 viti 4 di fissaggio del supporto e le 4 di fissaggio degli ammortizzatori, essendoci spazio tra i due punti di fissaggio sugli ammortizzatori ci ho messo degli spessori, il risultato è questo:
ammortizzatori perfettamente diritti e solidali, questo inoltre da quel che ho potuto notare mandandoli a mano offre una migliore risposta degli stessi, sicuro ne gioverò anche durante le run soprattutto su asfalto.
questa aggiunta inoltre potrebbe aprire la strada ad un ulteriore upgrade, sto valutando i pro e i contro in quanto serve anche in questo caso fare piccole modifiche a componenti già esistenti
Inviato con il mio nerdfone
11-06-19, 07:12 PM
#167
Oggi vi propongo un piccolo upgrade fatto al motore, parlammo col dire che ho rimpiazzato i due bullet da 4mm saldati direttamente sul motore con un più classico cablaggio:
Molto più pulito e pratico per il prossimo passaggio
Siccome quel motore è un motore brushed modificato da me a suo tempo e constatando che un semplice dissipatore statico non bastava a raffreddare i bollenti spiriti del piccolino ho optato per acquistare un dissipatore con ventola:
Problema... la ventola è talmente piccola e i suoi magneti così scarsi che posizionando il tutto sul motore la ventola non gira
ho quindi dovuto recuperare una vecchia ventola per motherboard chipset per sostituire quella robetta insulsa:
La nuova ventola è più grande e non soccombe al campo magnetico creato dai magneti del motore brushed quindi ho proceduto a crearle un supporto per tirarsela sul supporto, sono quindi partito da un pezzo di plastica estratto da ciò che restava del vecchio telaio preso le misure per i fori di fissaggio sul dissipatore e per fissare la stessa ventola, una volta fate queste due cose ho proceduto segnando le zone da svuotare con le punte da cnc acquistate e di seguito il risultato:
supporto ventola
supporto ventola fissato a dissipatore
Ventola fissata
Il tutto messo in posizione
Non ricordo se ho menzionato che ho preso anche un economico servo da 12Kg...
vedremo come va, c'è chi ne è rimasto soddisfatto e chi no, ma per 12€ che si vuol pretendere
Per ora è tutto spero di riuscire a provare il mezzo quanto prima anche perché potrebbe mettessi di mezzo un trasloco e rompermi un po' le uova nel paniere
11-06-19, 11:23 PM
#168
Registrato dal: Dec 2009
Ciao una guida molto bella.
Io ho il tuo stesso mezzo per ora solo parte meccanica,domani mi arrivano gli olii siliconici per i differenziali 1500 posteriore e da 5000 per l'anteriore.
Volevo chiederti se aprendo la corona dove sono sistemati i 2 satelliti c'è anche una piccola guarnizione di colore verde oppure no.
Poi volevo chiederti siccome avrei intenzione di mettere anche io delle gomme da strada 1:8 sono in vendita gli adattatori trascinatori da 12 a 17 o bisogna crearseli come hai fatto tu.
Saluti.
Ultima modifica di pietrobuggy77; 11-06-19 a 11:42 PM
12-06-19, 07:59 AM
#169
spero tu abbia comprato degli o ring per differenziali extra perché sicuro qualcosa mancherà e quando mancano è un problema.
No non serve crearseli, li trovi in vendita ti lascio il link qui:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F273531593720
purtroppo non in Italia ma che ci vuoi fare...
edit:
guarnizioni verdi non ce ne sono.
Ultima modifica di jinkazama82it; 12-06-19 a 08:01 AM
09-07-19, 04:07 PM
#170
09-07-19, 05:26 PM
#171
Registrato dal: Feb 2008
Potevi anche prenderla in ferramenta la chiave da 17
Allora l'hai provato con ste gomme?
09-07-19, 06:43 PM
#172
la chiave da 17 standard ce l'ho, ma volevo qualcosa di più leggero e pratico da trasportare.
no, ancora non ho avuto modo di provarla, forse questo fine settimana riesco a provarla... ah giusto per la cronaca il mi pacco con gli adattatori 1/8 le poste italiane l'hanno smarrito allegria quindi se riesco questo fine settimana provo il mezzo con i gli adattatori fatti in casa.
10-07-19, 03:38 PM
#173
Senti, con la lattina 540 e lipo2s più o meno che velocità raggiungi sul dritto?
10-07-19, 03:54 PM
#174
lattina 540? 🤣
no no, niente lattine 540 quelle fanno solo una bella fumata... di 540 nel ho fumata una dopo alcuni minuti con la potenza limitata al 75% quindi solo lattine 550 uso.
Comunque non saprei non ho una pistola per misurare la velocità, però se trovo il modo potrei montarci un tachimetro da bicicletta ammesso si possa selezionare un pneumatico così piccolo .
22-08-19, 01:22 AM
#175
Aggiornamento
quando ho ordinato gli adattatori avevo ordinato anche degli estensori 1/10 questi però erano senza tracciabilità comunque sta di fatto che mentre gli adattatori tracciati sono andati smarriti gli estensori seppur lentamente (ci hanno messo 4 mesi ad arrivare ) sono arrivati a destinazione.
ne avevo presi 2 set non so perché ma vabbè, comunque sta di fatto che con il set extra ci ho migliorato i miei adattatori fatti in casa
qui uno degli estensori e il suo dado di fissaggio:
dell'estensore mi intratterrà di fatto solo la parte finale quella con i solchi per il pin d'acciaio quindi ho proceduto prima con la punta da fresa ad allargare il foro per inserirci l'adattatore (mi spiace non ho foto di questo passaggio)
successivamente ho rimosso la parte finale modificata dal resto del corpo e ripulito eventuali sbavature:
a confronto il prima e il dopo
ferma pin:
adattatore e ferma pin accoppiati
prima
dopo
vista dall'alto del sotto (a sx il prima a dx il dopo)
vista dall'alto del sopra (a sx il prima a dx il dopo)
vista assemblaggio su ruota (a sx il prima a dx il dopo)
montaggio su auto
il prima:
il dopo
ah e non dimentichiamo di accorciare i bulloni eh se no non ci vanno (a sx il dopo a dx il prima)
ovviamente nessun attrezzo a controllo numerico è stato usato, sempre tutto fatto a mano con il mio fido trapanino da hobby, lime, seghetto ad archetto e tanta pazienza.
p.s.
i pin in dotazione di questi estensori sono a dir poco pessimi uno mi si è spezzato mentre che serravo il dado
21-01-20, 11:44 AM
#176
Eccoci di nuovo qui con qualche aggiornamento...
In attesa che trovi un nuovo posto dove scorrazzare con mio monster truck e in attesa di poter acquistare motore ed ESC brushless ho pensato di sostituire una cosa che onestamente mi faceva storcere non poco il naso 😆
sto parlando della leva del servo... è già avevo ancora quella cosa oscena in plastica fornita col mezzo, per carità fa il suo dovere però pur avendo due fori per il fissaggio del tirante dello sterzo però issare solo quello più esterno perché l'altro cozzava da fare schifo contro lo stesso servo (complice anche la posizione del servo stesso così ho acquistato un kit molto economico di leve per il servo
qui un esemplare
ora giochiamo alle differenze 😆
qui abbiamo il fronte dei due pezzi a confronto:
qui invece il retro
sovrapponendo i due pezzi e centrando il foro di fissaggio al servo ecco cosa si vede
in somma inutile stare a girarci intorno i due fori di quello nuovo sono entrambi usabili e soprattutto usando il foro più esterno della nuova leva riduco la corsa necessaria per sterzare, e non di poco, cosa che mi sarà molto utile per quando vado su asfalto ove mi serve uno sterzo più reattivo (vero questo comporta anche la necessità di essere più delicati con lo sterzo ma in fin dei conti ho un radiocomando digitale e potrei benissimo regolare in modo diverso la progressività dello sterzo stesso).
mi è anche arrivato il nuovo motore 550 brushed che debbo modificare, ma questa è un altra storia e ne parlerò nei prossimi giorni 👋👋
P.S.
quella leva oltre ad essere funzionale sul mezzo fa anche la sua porca figura 😎
30-07-20, 01:25 PM
#177
Incredibile ma vero...
qualche settimana fa mi sono inaspettatamente arrivati 2 pacchetti, uno contenente due set di adattatotori 12-17 e i trascinatori da 12x7mm.
state sicuramente pensando embè che c'è di strano? semplice quasi due anni fa questi due pacchetti furono dati per dispersi 🤣 infatti li ordinai ad agosto 2018 e sarebbero dovuti attivare per settembre 2018... ovviamente mai pervenuti almeno fino a qualche settimana fa
così con questi adattatori posso finalmente preparare il mio mezzo al meglio.
Al tempo presi due set in virtù della necessità di tenere installati i trascinatori sui cerchi e riconoscerne la mescola color acciaio per le morbide rosso per le dure così da poter cambiare al volo ruote e mescola alla bisogna anche quando magari c'è il caos in valigia
giusto una nota ac piè di pagina
entrambi i set arrivano con dadi di fissaggio prolungati con unac testa che non mi garb, in entrambe le foto qui sotto a sx il dado originale a dx quello che andrò ad usare, non solo quelli che userò ha una base di appoggio maggiore ma è anche un pelo più corto consentendomi così di serrare a modo il tutto.
con questo è tutto, almeno per ora
30-07-20, 03:32 PM
#178
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da jinkazama82it
Allegato 367318
Allegato 367319
Allegato 367320
Allegato 367321
Possiamo cambiare la battuta " dalla Cina col furgone " in " dalla Cina con il vecchio artritico a piedi" vista la breve durata del tragitto
Comunque bella idea quella dei colori usati per riconoscere le mescole delle gomme di sicuro meglio dei pallini di vernice che dopo un po' vengono via sopprattutto se pulisci le gomme spesso
31-07-20, 09:41 PM
#179
Registrato dal: Jun 2020
Ho letto ora questo post...grande ..fai dei bei lavori...pure io ho fatto dei trascinarori per montare delle gomme di un monster sul mio buggy per far scena,..avendo un tornio li ho fatti in alluminio
Inviato con il mio DUB-LX1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
31-07-20, 10:41 PM
#180
bei lavori, ma la cavicchio col lavoro manuale e in generale col fai da te, nulla di eccezionale.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:35 PM.
