Di solito quando un asse funziona e l'altro no può essere per qualche vite o perno sulla trasmissione (difficile, ma possibile, un problema al differenziale). Devi controllarla pezzo per pezzo. Non conosco il tuo modello, per cui non so essere più preciso. Devi controllarel'assale che porta la trasmissione all'anteriore, dall'uscita uscita dal gruppo centrale (corona) fino al pignone anteriore. Smonterei il semiasse per vedere se, girando contemporaneamente le ruote anteriori nello stesso verso, l'alberino del pignone gira o meno. Poi, tenendo fermo l'alberino devi girare una ruota e vedere se l'altra gira dalla parte opposte. In base a quello che non funziona nelle prove che ti ho detto, si cerca il problema.
