18-11-13, 01:48 AM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
voglio vedere le foto ragazzo mio
18-11-13, 08:39 AM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Rho e dintorni
eccoleee.
Sono solo un paio e con scarsa luce.
Vedrò di farmi perdonare
18-11-13, 09:57 AM
residenza: LE
belloccio belloccio, ma è tutto di serie
provvederei a sostituire gli ammo con dei integy msr5, o se li trovi i power stroke
braccetti rpm obbligatori, altrimenti spacchi
e gli omocinetici in acciaio, col brushless li cambi come il pane
cambierei le batterie con delle lipo, ti assicuro che non dureranno a lungo
che motore è?
18-11-13, 08:50 PM
Per il momento penso che terrò gli ammortizzatori di serie.
Sicuro che prenderò i bracci rpm da te
gli omo... non lo so... vediamo quanto durano sono in buone condizioni.
per la combo motore\esc è montato questo
Losi: 1/8 Xcelorin 1700Kv Brushless Combo: Losi (LOSB9557)
19-11-13, 10:47 AM
residenza: LE
I bracci sono importanti perché almeno cammini
Ma gli ammo fanno tanto per la dinamica del mezzo, io un pensierino ce lo farei, magari più in la visto il costo non indifferente
Gli omo stesso discorso per i bracci
Il motore è una bestia, occhio a non esagerare col gas
19-11-13, 03:46 PM
ahahah i bracci sicuro
gli ammo vediamo... se non vendo il revo, prendo quelli che sono tanta roba.
eh si... il motore è una bella.
con le batterie scariche continua ad impennare come un furioso ahahahah
24-11-13, 03:17 PM
eccomi qui... ho usato qualche giorno per radio originale a 27mhz.. mi sono trovato bene.. ma per ovvi motivi ora è arrivato il momento di tarare la mia personale a 2.4ghz.
ho sempre usato per il mio modello a scoppio una jamara ccx pro, tedesca.
oggi vado ad inserire, come da manuale della radio, sul chn 1 l'alimentazione del motore
e sul canale 2 i servi dello sterzo.
il tempo di accendere radio e poi trasmittente, che il mezzo è partito a razzo, fortunatamente contro qualcosa di morbido... le mie gambe...
come se fosse completamente accellerato..
ho controllato il telecomando e la ricevente. funziono bene entrambe... ma se le collego al modello... bom... quello parte a manetta.
scusate per la niubbaggine... secondo voi cosa ho dimenticato?
l'esc, non lo ho toccato, il motore non l'ho toccato... e manco la cavetteria....
grazie
24-11-13, 05:28 PM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
Devi ricalibrare l'esc
24-11-13, 09:06 PM
#24
Dunque...
ho la quick programing card della losi per la combo xcelorin 1700.
Metto i ponticelli di plastica per questa configurazione
Brake\reverse Role -> Fwd\Rev (quindi avanti e indietro, e non solo avanti)
Braking -> 20%
Drag Brake -> 0%
Freq -> 2.4Ghz
Poi il manuale mi dice di accendere l'esc
collegare la card
attendere che diventi rosso, segno che mi ha scritto in rom i dati
benissimo... appena si è accesa la spia rossa che mi indica la scrittura con successo, mi è partito a razzo nuovamente il mezzo....
e che cazz... ho seguito alla lettera tutto
24-11-13, 09:09 PM
#25
Originariamente inviata da santorello
Dunque...
Braking -> 20%
Drag Brake -> 0%
Freq -> 2.4Ghz
collegare la card
Nain!Devi fare la calibrazione tra radio ed esc,ovvero gas/freno/neutro...Non so la procedura precisa però
24-11-13, 09:19 PM
#26
mi parte al massimo pure con la radio spenta....
sul revo a scoppio ci ho messo 30 secondi a calibrare ricevente, trasmittente e servi...
mi leggerò nuovamente il manuale di entrambi (esc e trasm.)
se avete qualche consiglio pratico... non disprezzo
24-11-13, 10:20 PM
#27
Io non sto parlando del BINDING(ovvero l'accoppiamento fra trasmittente e ricevente),ma della CALIBRAZIONE DELL'ESC(ovvero:L'esc deve sapere quanto gas dai/quanto freni,se tu non gli dai questi parametri lui come fa?)Per forza ti parte da solo...
24-11-13, 10:24 PM
#28
hai ragione...
nel manuale che ho scaricato (che era tradotto in italiano, mancava l'accoppiamento tra esc e ricevente)
ho seguito quello ufficiale, ora ho impostato tutto... compreso il failsafe
grazie mille
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 PM.
