le foto le carico su un mio server... no su imageshack
comunque io non sbatto molto... quindi no problema... Col revvino ci giro solo in pista... Niente bashing!
Allora prova a cercare su ebay...Benomale qualcosa trovi sempre,altrimenti TheToyz
io solitamente acquisto da ebay... ma trovo tutto in USA e quindi ci metterebbe un botto ad arrivare... vediamo dalla Cina che di solito in 2 settimane la merce è qui...
Ciao ragazzi ,volevo sostituire i semiassi originali con quelli optional in acciaio.Mi sapete dire dove li posso trovare ad un prezzo inferiore a i 50 euro?Per adesso li ho trovati dai 59 euro in su.Grazie ancora
A mio avviso i semiassi vanno benissimo in plastica, sono indistruttibili... quello che va sostituito sono gli alberi di trasmissione centrali...... quelli a me cn i sassolini entrati sotto la protezione si sono distrutti in plastica...
grazie per le risposte.Volevo cambiarli perchè un semiasse continua a farmi dannare,mi si sgangia la pallina che lo tiene attaccato dalla parte del differenziale.ho provato con l'attack ma dopo un po lo rifà.
Scusa ma nn capisco dove ti si sfili... per semiasse io inendo l'albero che trasmette la potenza dal differenziale alla ruota... li ci son due "semi alberi" in plastica uno dentro l'altro... e dalla parte del differenziale c'è un "grano" parzialmente filettato che "entra" in un buco che c'è sulla parte del satellite che esce dal differenziale... dimmi se mi sbaglio... fammi capire quale "pallina" ti esce così vediamo di risolvere
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...rMWzJZL64a-p0g
Ciao,dentro questi due buchi ci va ,io la chiamo pallina.Il problema è che anche mettendo un goccio di attak nei fori,dopo un po questi si allargano e questa "pallina"con gli spinotti esce dalla sede.
In questo caso,potresti sostituire solo la parte finale....
