20-03-12, 04:18 PM
#46
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Grosseto
Grazie se lo trovi lo guardo volentieri!!!! Le mie decorazioni come vi sembrano? Va bene il lavaggio? O devo cambiare tecnica!
20-03-12, 05:30 PM
#47
Registrato dal: Jan 2012
Giacco, mi sembra che hai trattato con il lavaggio la decorazione direttamente sul metallo... non vorrei che a lungo andare o con la manipolazione il tuo lavoro venisse "cancellato"...
Inoltre secondo me dovresti passare una leggera scartavetrata o con una lima i segni della fusione (te ne ho indicato uno molto evidente nella foto).
Forse potresti dare alla decorazione una mano di primer (ne esistono in bomboletta, grigio chiaro o bianco).
Se la decorazione deve essere dorata, poi ricolori con un colore oro. Il lavaggio sull'oro meglio farlo con un marrone e non con un nero.
Infine per dare più spessore magari fai anche una leggerissima passata di bianco a pennello asciutto (drybrush), ma proprio appena appena (quasi invisibile) sulle sporgenze, per non rischiare di "plastificare" il metallo (oppure passare una carta vetrata sottilissima P1000 o P2000, per togliere sulle sporgenze il colore dato e far tornare quello originale. Non usare carte a grana grossa, rischi di deformare il pezzo).
E' molto difficile fare una lumeggiatura su un color oro...
Se te la senti di fare la prova e il risultato non ti piace, metti tutto nell'olio dei freni per una notte e il colore e il primer verranno via come niente... Una lavata con acqua calda e un sapone sgrassante e il pezzo ritorna come da scatola.
Ultima modifica di Killik; 20-03-12 a 05:33 PM
20-03-12, 06:34 PM
#48
residenza: Grosseto
Grazie provero! Ho hatto la rifinitura in bianco panna e oro antico ma sicuramente non ha dato l'effetto desiderato perche' non ho dato il colore di fondo. Posso utilizzare anche l'acrilico? Per il fondo?
20-03-12, 06:38 PM
#49
Certo, va bene anche l'acrilico, però verifica che abbia un buon grip.
I colori denominati Primer sono fatti apposta per avere un buon grip su tutte le superfici
20-03-12, 07:37 PM
#50
residenza: Grosseto
Ho trovato nello stanzino un vecchio bianco, smalto, ad acqua! Sembra sia ben attaccato e opaco Stasera se faccio in tempo posto le foto! Il lavaggio l'ho fatto con olio ombra della sera diluito con 50 olio lino cotto e 50 acqua ragia. Le decorazioni assomigliano molto ora al legno e sono migliorate. Con quale colore secondo te posso fare il drybrush? Tranne il bianco?
20-03-12, 07:41 PM
#51
Anche con il color oro, se la decorazione deve essere dorata.
Però io farei molte passate con un drybrush very very DRY! Delle velature, insomma, lasciando asciugare bene fra una mano e l'altra (se il color oro è uno smalto, allora la seconda passata fra non meno di un tre ore)
20-03-12, 08:28 PM
#52
Registrato dal: Nov 2011
Perla Nera di un Maestro Giapponese
Qeusto è il link per lo Step by Step di autocosgtruzione di un modellista giapponese (un vero maestro) della Perla Nera (guardate tuttle le immagini clikkando sulle varie date racchiuse nei quadratini in basso e a destra.
Verso la fine ci sono alcuni disegni dell'olandese volante.
Buona lettura..
BP064
21-03-12, 07:34 PM
#53
residenza: Grosseto
buona sera ragazzi qui andiamo a rilento!!!!! tutti i miei sforzi esauriti nelle decorazioni!!!!! tutti gli esperimenti falliti, compreso lo smalto diluibile in acqua!
Stamani sono andato nella City maremmana ed ho comperato il primer spray € 16.00, un dissanguamento finanziario; colore nero, e ho riprovato: - Base nero primer,
- lavaggio in acrilico marrone scuro,
- colorazione in acrilico a pennello secco con vari colori,
- doratura finale a secco.
spero che questa volta la cosa sia un tantino migliorata, ditemi voi!!!!!!!!!!!!!!! :dissa pprove: (non so cosa aggiungere tanto è lo sconforto) nelle foto ho messo gli esperimenti a confronto.......
21-03-12, 08:21 PM
#54
Non ti far prendere dallo sconforto!!! Ci siamo passati tutti!!!
Un primer nero è una cosina un po' strana, sai? di solito i primer sono o bianchi o grigi, proprio perché è un colore neutro da dare come fondo e non ti "rovina" gli altri colori che andrai a darci sopra...
Quali sono gli smalti che hai usato all'acqua? I colori all'acqua sono acrilici, gli smalti sono sintetici e con l'acqua non li diluisci nemmeno se usi quella del raffreddamento di un reattore nucleare!!!
La decorazione 2 e 5 da sinistra non mi dispiacciono, la prima sembra solo con il primer, alla 3 manca ancora un po' di drybrush oro e la 4 è decisamente nera...
22-03-12, 12:44 AM
#55
Ti dovresti concentrare maggiormente sulla costruzione in legno della nave... rivestimenti ponti, fasciame e chiglia... Anche per far passare un poco di tempo e riposare gli accessori e la testa... se ti fissi su una cosa non ti piacerà mai... devi digerirla..
22-03-12, 09:23 PM
#56
residenza: Grosseto
come sempre hai ragione!!!! ma mi sono (come si dice in maremma) incaponito, maremma c...e!!!!!!!!! fino a quando non trovo la giusta strada non ho pace.
ma soprassediamo!!!!!
Per rispondere a Killik, la figura n°2 e 1 da sinistra sono le migliori, perchè dovrebbero essere quelle finite, le altre sono solo confronti anche se la 5 comunque non mi dispiace.
Secondo me dovrei ancora dare un drybrush con un tantino di oro, ma ho paura di rovinare tutto un'altra volta, voi ci dareste anche una mano di trasparente????(lucido?)
PS. lo smalto che ho usato è una formula di vernice che si applica sulle superfici sottoposte ad alto calore(termosifoni in ghisa), e si diluisce in acqua. Sono anfato a rileggermi anche le scritte in minuscolo lillipuziano della confezione.
mi dispiace di non postare altre foto perchè sono rimasto all'incirca al solito punto(tranne per le decorazioni che ho distaccato, ora le murate mi sembrano orfane!!!!!!!
Ultima modifica di Giacco79; 22-03-12 a 09:28 PM
26-03-12, 08:07 AM
#57
residenza: Grosseto
Salve ragazzi non sono sparito, sono dovuito andare a lavoro!!! Ma stasera posto le ultime foto della nave anche se non sono potuto andare molto avanti!!
28-03-12, 10:49 AM
#58
residenza: Grosseto
Ecco ragazzi come promesso posto finalmente imiei progressi!!!!! che non sono tantissimi, ma comunque ci sono!!!!! Avenger il tanganika cosi va bene per i ponti? per le decorazioni ho lasciato perdere ma ci riproverò
ancora un consiglio per le terrazze devo inserirle prima del secondo fasciame o le devo incollare sopra?
28-03-12, 11:30 AM
#59
Ciao Giacco...
I progressi ci sono eccome... bravo.. Il ponte mi piace, e mi piacciono molto i rinforzi sulle murate interne sui fori per i cannoni. (io non li ho sui piani di costruzione..)
Le gallerie di poppa devi montarle dopo aver finito e rifinito il secondo fasciame.. Ci si incollano sopra.. dovrai spianare o tagliare a misura gli incintoni laterali che creano spessore e portarli a pari con il fasciame prima di incollarci sopra le gallerie.
Sei velocissimo.. bravo.
29-03-12, 08:39 AM
#60
residenza: Grosseto
I rinforzi delle murate non ci sono nei piani(nemmeno nei meiei).
ieri per lasciare stare le murate e non fare altri disastri sui ponti ho cominciato a posizionare il secondo fasciame sul lato, di DX. e volevo chiedere come fare o se esiste una tecnica precisa per posizionarlo sulla prua cosa che è molto complicata........ help help!!!!!! perchè devo affinare il faciame con il lato degradante verso la punta????
ma Killik dove è finito????
Ultima modifica di Giacco79; 29-03-12 a 08:41 AM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:36 AM.
