07-02-11, 04:43 PM
Originariamente inviata da lucas0266
non sò com'era la Nina , però i listelli del ponte vanno rastremati verso la prua, dalle foto sembrano tutti dritti (gurda il wip di Chicco ci sono alcune foto che ti rendono l'idea) ,
Per il resto tutto Ok.
Ciao Luca
Come hai notato i listelli del ponte sono tutti dritti, non li ho rastremati in quanto mi è sembrato di capire dai wip di Chicco (santa Maria) e soprattutto Giupy (riguardante la nina) che a quel tempo i listelli del ponte erano tutti dritti; inoltre se ho ben capito la rastrematura dei listelli del ponte è tipica di Yacht moderni. Però evidentemente ci sono diverse scuole di pensiero.
Rileggendo la discussione di Giupy Nina 1:50 Kit Mantua By Giupy25
mi sto accorgendo che l'errore presente sul mio ponte è dovuto all'assenza di incastri a palella, di conseguenza i listelli terminano a punta sulle murate.
Non so come rimediare a questo errore vediamo se mi viene qualche idea, voi cosa mi consigliate?
@trinchetto
fra le tre tecniche per riempire gli interstizi da te citate potrei utilizzare la prima e la terza, in quanto dovrei avere a casa i materiali necessari.
Nel caso decidessi di applicare la terza tecnica posso utilizzare dello stucco bianco per muri? In tal caso come potrei colorarlo di nero?
07-02-11, 07:45 PM
Ragazzi, tornato a casa ho rivisto le mie fonti . Perchè prima di fare il lavoro un pò mi sono documentato oltre che sul forum altrove. Se poi ho trovato fonti errate o le ho interpretate male non lo so', per questo ho il piacere di mostrarvi il mio lavoro e aspettare consigli e critiche da voi che nel campo del modellismo siete degli esperti.
Sbagliando si impara, ma bisogna rendersi conto dove e come si è sbagliato per correggere gli errori e/o evitarli la volta successiva.
Nei link seguenti ci sono alcune foto di una replica della nina:
- non è presente la rastrematura delle tavole del ponte
- non sono presenti gli incastri a palella
- e mi sembra evidente qualche centimetro fra le tavole (non ho capito bene se avrei dovuto evitare di spaziare i listelli nel mio modello, a causa della scala ridotta)
- le tavole si inserisco a punta nel trincarino
inoltre vi allego un'immagine che ho preso dal libro: The Ships of Christopher Columbus.
http://www.seedwiki.com/accounts/tyl...A/P7250336.JPG
http://www.seedwiki.com/accounts/tyl...A/P7250342.JPG
http://www.seedwiki.com/accounts/tyl...A/P7250135.JPG
http://www.seedwiki.com/accounts/tyl...A/P7250138.JPG
http://www.seedwiki.com/accounts/tyl...A/P7250145.JPG
Aspetto i vostri commenti su queste foto e spero che possano essere utili .
Cesare
08-02-11, 02:54 AM
Registrato dal: Oct 2010
Ciao, queste sono le foto dei ponti di moderni yacht, poi vedi tu.
Buon vento Chicco.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
08-02-11, 07:58 AM
Originariamente inviata da cesare78
@trinchetto
per gli incastri, a questo punto forse è meglio lasciar perdere e pensarci sul prossimo modello.
Lo stucco da usare è quello per legno. Quello per muri crepa e si sbriciola, mentre quello per legno contiene fibre che lo fanno aderire in maniera più salda ed elastica. Nel tuo caso, è opportuno cercarne uno abbastanza fluido (evita la pasta legno, che è eccezionale ... ma per altre lavorazioni) così che possa entrare bene negli interstizi quando lo spingerai con la spatola
08-02-11, 08:39 AM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
@trinchetto
Ciao Cesare, non è che voglia riaprire una discussione , però dai un'occhio a queste foto,
guarda come il tavolato segue la linea delle murate , questo è un vascello del 1600/1700,
è più facile che il tavolato sia dritto sugli Yacht moderni secondo me,
Ciao Luca
08-02-11, 10:09 AM
Grazie a tutti per consigli, prossimamente riempirò gli interstizi con dello stucco, e a questo punto per l'altro ponte mi sa che utilizzerò la stessa tecnica.
Cesare
08-02-11, 02:23 PM
Registrato dal: Jun 2010
Ciao Luca
Se ne era già parlato sull'altro WIP di Giuseppe, purtroppo mancano fonti storiche attendibili di come fossero costruite queste caravelle, sia lo scafo che i loro ponti.
Credo non si possa fare un paragone tra un vascello del '600/'700 e gli scafi della fine del '400 che sicuramente erano costruiti in maniera molto più spartana.
Personalmente li preferisco dritti, magari con la punta leggermente smussata, ma è un semplice gusto personale che non può essere avvalorato in alcun modo.
Sugli yacht moderni le tavole del ponte seguono la curvatura del trincarino e finiscono a spina di pesce su una tavola centrale (più larga dei corsi normali).
08-02-11, 03:26 PM
residenza: PISA
Originariamente inviata da pimini
Bene Pier , grazie dei chiarimenti
13-02-11, 11:41 AM
#24
Finalmente ho terminato i ponti.
Ho riempito gli spazi tra i listelli con stucco per legno.
Il risulltato ottenuto non è come lo immaginavo, e se devo essere sincero non sono molto soddisfatto.
Vi posto alcune foto, nella prima i ponti con lo stucco prima di passare carta vetrata, nelle altre foto il risultato finale.
Voi cosa ne pensate?
Cesare
13-02-11, 11:53 AM
#25
Credo che i tuoi listelli fossero assai irregolari. Prova a raschiare ancora un po'; di solito per questa operazione uso una lama di cutter usata (se è usata taglia di meno rendendo più facile la rasatura). Se rimane un po' di "sporco" non credo ci sia da preoccuparsi: l'effetto complessivo di invecchiamento non mi pare niente lmale.
13-02-11, 12:04 PM
#26
ok, proverò a raschiare ancora un pò.
Ho utilizzato dei listelli spessi 0,5 mm, non vorrei vederli sparire.
La prossima volta mi sa che userò dei listelli più spessi.
13-02-11, 12:08 PM
#27
un listello più spesso ha anche il vantaggio di avere angoli più nitidi, in quanto il taglio è più preciso.
Se hai 0,5 .... raschia davvero poco e magari concentrati solo nei punti più bisognosi. In ogni caso ribadisco: l'effetto invecchiato (voluto o meno che sia) non pare niente male!
14-02-11, 11:42 AM
#28
Anche a me non dispiace l'effetto invecchiato e vissuto che hai ottenuto.
Non grattare troppo perchè altrimenti i listelli spariscono ....
15-02-11, 09:39 AM
#29
Anch'io ti consiglierei di lasciare così. Non solo hai evidenziato bene i comenti, ma tutto il ponte ha preso un aspetto davvero interessante. Lo stucco si è disposto in maniera... strategica. Su una nave così antica, evidenziare venature, tacche e nodi le dona quel tanto di rustico che ci vuole
PS - ottimo modello!
18-02-11, 01:23 AM
#30
Registrato dal: Dec 2010
ciao Cesare,
Ti sei arenato? Il trincarino ti aspetta!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:57 PM.
