09-12-10, 08:28 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
grazie per le utilissime info sul tuo sistema. come avrai intuito il mio modello e' pari scala al tuo con vari migliorie per renderlo piu' realistico possibile anche se la scala rende il lavoro difficoltoso
Ultima modifica di SergioD; 09-12-10 a 08:32 PM
10-12-10, 11:53 AM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Osimo (AN)
Originariamente inviata da SergioD
Si confermo. I disegni riportano parecchi errori, riscontrati tra l'altro con le foto originali scaricate da internet, e vedendo direttamente la nave. Con molta pazienza cercherò di fare un buon lavoro, premetto che ho acquistato solo i progetto e non la scatola di montaggio. Saluti
10-12-10, 12:02 PM
Registrato dal: Dec 2010
sono i progetti della panart per caso?
10-12-10, 12:15 PM
residenza: torino
Originariamente inviata da giuseppe87
i miei lo sono. ciao
10-12-10, 12:22 PM
residenza: torino
se interessa in "recensione libri "ne trovate alcuni tecnico illustrativi .io li posseggo tutti eventualmente voleste conoscere il contenuto prima di un eventuale acquisto . ciao
12-01-11, 04:08 PM
Amerigo Vespucci
Originariamente inviata da frecciaumb
Ho cercato di rispettare il più possibile la realtà. Considerando la nave in scala 1:84, e guardando diverse foto del vero Vespucci, ho realizzato le placche da 75 mm di lunghezza e 17 mm di altezza, nella realtà come se fossero lamiere da circa 8 metri. Ho iniziato il fissaggio partendo dalla parte centrale come riportato nella foto alternando il lato sinistro con quello destro per avere alla fine una precisa simmetria. Come detto precedentemente ho utilizzato un cartoncino non troppo spesso, lucido e poco poroso altrimendi si sarebbe rovinato falcilmente con l'applicazione del vinavil e della vernice. Il vinavil dopo diverse prove con altre colle, è risultato il migliore. La poppa considerando la difficoltà e bene lavorarla alla fine. Prima della verniciatura finale, ho applicato una mano di fondo bianco a spray per evitare increspature.
Saluti
Salve, come detto nella presentazione (mi sono appena registrato) ho ripreso l'antica passione del modellismo ed ho iniziato a costruire ex novo l'Amerigo Vespucci (quello fatto or sono... quarant'anni e passa è ormai "affondato"! E non era proprio perfetto). Ho quasi terminato il secondo fasciame e mi chiedevo come fare per rendere più somigliante al vero lo scafo della mia amatissima nave. Mi sono imbattuto nel tuo post e devo dire che mi hai letteralmente folgorato! Vorrei chiederti maggiori ragguagli sul cartoncino che hai usato (ha un nome specifico?), di quale spessore lo hai comprato; inoltre, non possedendo alcun residuato di orologi, puoi suggerirmi qualcosa per la bullonatura?
Ti faccio i più vivi complimenti per la tua opera e ringraziandoti anticipatamente ti porgo cordiali saluti.
12-01-11, 04:29 PM
residenza: torino
benvenuto ho letto del modello posta un po di foto del tuo lavoro magari in un tuo wip .anche io ne costruisco una versione ma molto a rilento e sempre in cerca di nuove info e suggerimenti ciao e buon lavoro .
12-01-11, 06:41 PM
Grazie Sergio,
proverò a postare le foto, sperando di riuscirci...
Ciao!
28-01-11, 11:16 AM
#24
Originariamente inviata da hanswurstel
Scusami il ritardo nel darti la risposta, praticamente in questo periodo vado molto a rilento, in poche parole fermo.
In riferimento al cartoncino, ho provato diverse soluzioni, comunque è importante non utilizzare carta molto porosa altrimenti la colla, la pittura potrebbe rovinare tutto. Puoi provare in tipografia e chiedere cartoncini lucidi che generalmente utilizzano per i calendari. La grammatura sinceramente non la conosco ma dovrebbe essere intorno ai 200g. Per quanto riguarda la bullonatura più che dirti di utilizzare qualsiasi ruota dentata oppure una lama di seghetto o coltello da imprimere sul cartoncino, ho provato ma il risultato migliore si può ottenere solo con un ruotino dentato.
Sempre a disposizione
Cordiali saluti.
28-01-11, 11:43 AM
#25
Registrato dal: Nov 2009
Wow è davvero pazzesco quello che hai pensato e fatto, davvero complimenti.
28-01-11, 02:45 PM
#26
complimenti sono felice che si sia aggiungo un nuovo modellista al forum.
"Tutti gli uomini in coperta! I gabbieri arriva! I cannonieri ai pezzi! I bucanieri a prua! Si combatte, boia d'un demonio! Si torna a combattere sul serio!"
Tortuga
28-01-11, 04:20 PM
#27
Fasciame Vespucci
Cordiali saluti.
Ti ringrazio per la risposta.
Nel frattempo ho terminato il secondo fasciame. E' abbastanza liscio!
Dopo aver peregrinato per diverse cartolerie ho trovato fogli di styrene bianco, circa 23 cm per 30, spessore 0,25 mm. Si "bullonano" perfettamente
ma fare buco per buco col punteruolo è pazzesco! Mi sono ricordato di un vecchi orologio in garage, proverò a farlo a pezzi...
Vorrei però un altro ragguaglio, forse stupido: piazzando queste "lastre" di styrene, sarà poi possibile applicarvi sopra i fascioni con gli oblò già predisposti, oppure questi ultimi devo gettarli via e provvedere a rifarli?
Salute a tutti!
28-01-11, 10:57 PM
#28
residenza: torino
ciao.volevo chiederti lo stylene e' di materiale plastico?volevo fare lo stesso lavoro avendo trovato un 'ingranaggio di orologio che lascia una traccia soddisfacente.gli incintoni di cui parli simulano solo la fascia bianca dove trovano alloggiamento gli oblo. la nave ha solo le lamiere sovramesse e sottomesse con la fascia verniciata di bianco,ciao
29-01-11, 03:16 PM
#29
Ciao,
sì, lo styrene è un foglio di plastica bianco abbastanza consistente, si trova in vendita con diversi spessori; tra l'altro è termo-modellabile. Si applica allo scafo con il vinavil, dopo averlo leggermente scartavetrato per renderlo poroso.
Il mio guaio è che non riesco a trovare nessun ingranaggio di orologio: ne ho spaccati tre, trovando solo rotelline bianche in plastica che non servono a nulla.
Temo proprio che dovrò fare bullone per bullone con un punteruolo! Se così sarà, ne riparliamo fra due anni...
Grazie per l'informazione circa i cosiddetti incintoni!
Ti saluto.
29-01-11, 06:18 PM
#30
residenza: torino
ciao io ho il problema opposto . nelle cartolerie in cui sono andato non sanno cos'e' .devo provare da buffetti che ha tutto mat.per ufficio,ma per cercarlo ha un nome particolare?= 'per l'ingranaggio ho smontato una di quelle vecchie sveglie che avevo rotta di quelle con i campanacci e la carica a molla .producono una chiodatura con passo 1,5 piu' o meno .e' in metallo e lo spessore e' meno di 1mm non ho il calibro ma non fa una traccia grossolana .casomai se non ti aggiusti potremmo fare uno scambio (ne ho 3/4).ciao
Discussione |
Amerigo vespucci
Antonio Buonfiglio |
Navi e velieri Work in Progress |
21 |
20-04-21 07:38 PM |
Amerigo VESPUCCI
frecciaumb |
Comunicazioni e presentazioni |
2 |
13-12-10 01:33 PM |
Amerigo Vespucci
Rillswind |
Navi & Velieri |
7 |
31-01-10 12:11 PM |
amerigo vespucci
scric |
Navi & Velieri |
3 |
17-05-09 10:46 PM |
amerigo vespucci
e3d |
Navi & Velieri |
0 |
22-10-04 01:08 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:22 PM.
