03-04-10, 10:30 PM
#151
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da Edward Teach
Grazie per la spiegazione...ma seconto te( ti do del tu..)e plausibile utilizzare pezzi di filo di rame ricavato da fili elettrici??
Spesso utilizzo fili di rame per la realizzazione delle parti in metallo, ma sulla chiodatura e soprattutto in quest ascala non credo che sia indicato.
I chiodi dello scafo non erano a vista, ma venivano ricoperti da tappi di legno per salvaguardarli dalla ruggine.
A volte, nel modellismo, vengono utlizzati fili di rame o ottone per la simulazione della chiodatura, ma non è corretto.
Nel mio caso, scala 1/36 i fori hanno un diametro di 1 mm e pertanto si riesce a simulare la chiodatura in legno. Se il mio modello fosse stato realizzato con una scala più grande la realizzazione dei chiodi in legno sarebbe stato un problema e pertanto avrei optato per la simulazione con chiodi di metallo.
Mauro
04-04-10, 03:00 AM
#152
residenza: Reggio Calabria
U'altra soluzione che ho visto è quella di utilizzare per la chiodataura direttamente tondini in legno così da poter rendere perfettamente i tappi in legno, ciò però è possibile solo nelle grandi scale come i vascelli in 1:24 o al massimo 1:36. Basta sfopgliare benino il sito russo che ho indicato dove viene spiegato tutto il pocedimento, dal traforo al completamento, perccato che adesso il sito sia chiuso per lavori...
Colgo l'occasione per farti i miei complimenti e gli auguri di una buona pasqua!
Ciao ALberico
06-04-10, 10:47 PM
#153
Originariamente inviata da Albatros
In pratica stò facendo un lavoro da matto.
La tavola di partenza e di circa 7X30X1 Cm.
Con la sega circolare taglio dei listelli di circa 1,5X1,5 mm e poi con la lima lo arrotondo e lo porto alla misura di 1mm di diametro.
Alcuni utilizzano gli stizzicadenti, ma il legno è di colore troppo chiaro e pertanto l'ho scartato in partenza.
Mauro
Ma... come fai ad evitare che si spezzi? Usi un rinforzo? Un appoggio?
07-04-10, 08:37 PM
#154
Originariamente inviata da madamalouise
Giusta domanda, il listello 1,5X1,5 è oltre le possibilità della sega circolare (soprattutto con il legno duro che stò utilizzando.
La tavoletta viene prima tagliata a fette ottenedo una specie di listelone lungo quanto la tavoletta di partenza, alto 10mm e spesso 1,5mm.
Taglio il listello in pezzi di circa 5 Cm di lunghezza e con il taglierino (aiutandomi con una riga) eseguo i tagli per ottenere i listelli che mi occorrono.
Il taglio con il taglierino non è molto preciso e va fatto con molte passate successive.
A questo punto con la limetta arrotondo il listello ottenendo il tondino necessario per tappare i fori dei chiodi.
Ovviamente riesco ad ottenere dei tondini di circa 2 cm di lunghezza e pertanto il lavoro di arrotondamento va eseguito più volte.
Sono matto?
Mauro
PS: Carico una foto che forse è meglio.
Ultima modifica di Albatros; 07-04-10 a 08:43 PM
07-04-10, 08:45 PM
#155
Direi piuttosto suicida...
Comunque voglio provarci anch'io perché non sono molto soddisfatta degli stuzzicadenti
07-04-10, 09:58 PM
#156
Il manuale della Tartana è corredato da molte foto, ma credo che qualche foto in più non faccia male e possa interessare anche agli altri modellisti.
Mauro.
Ecco qua, il prototipo della Tartana. Vista da vicino è un bestione. Si vedono anche i due boccaporti col carico
Prossimamente sono sicura di ritrovarla alla nuova mostra di Palazzo San Giorgio, cercherò di riprendere altri dettagli. C'è qualcosa in particolare che vorresti vedere?
07-04-10, 10:29 PM
#157
07-04-10, 10:33 PM
#158
Molti dei particolari che mi interessano, al momento, fanno parte della struttura interna tipo il trincarino (l'unico che si può vedere), i bagli del ponte, la struttura della cabina del comandante con relativa porticina.
Sono tutti particolari che mi lasciano qualche dubbio e non sono molto visibili sulle foto a corredo, ma credo che ti resterà molto difficile anche a te fotografarle.
Mauro
08-04-10, 09:48 PM
#159
 almeno ci provo!
Mauro, sulla questione dei bagli ho risposto nel WIP Saettia
10-04-10, 06:00 PM
#160
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
Ciao Mauro e complimenti per il lavoro certosino che stai eseguendo, sarai anche matto ma sta venendo fuori un gran bel modello.
Non mi pare che ne abbiate già parlato, quindi la butto lì... per simulare la chiodatura c'è chi ottiene i tondini in legno facendo passare i listelli attraverso una trafila da gioielliere tipo questa
finchè non si arriva al diametro giusto. Purtroppo non so dirti di più perchè non ho mai sperimentato questa tecnica, ma visto che si era in tema ho pensato di darvi un'altra idea
10-04-10, 09:28 PM
#161
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Civitanova Marche (MC)
Originariamente inviata da redhawk
Allegato 77619
E' lo stesso sistema usato per fare pioli in bosso del modello Victory che si trova attualmente nel museo delle scienze a south kensigton, anno di costruzione 1945 circa
...la poppa in suso e la prora ire in giù, com'altrui piacque, in fin che 'l mar fu sovra noi rinchiuso.
11-04-10, 04:06 PM
#162
Non mi pare che ne abbiate già parlato, quindi la butto lì... per simulare la chiodatura c'è chi ottiene i tondini in legno facendo passare i listelli attraverso una trafila da gioielliere tipo questa ........ finchè non si arriva al diametro giusto.
Ciao redhawk, grazie per la dritta, questa non la conoscevo.
Il difficile sarà reperire quello strumentino.
Mauro
11-04-10, 06:30 PM
#163
Mauro
sul libro della ANB scrivono che una trafila si può autocostruire usando una spatola d'acciaio per stuccature, tipo quella da falegname: prima va bulinata, poi forata in ogni colpo di bulino con punte di diametro crescente di 1/10 di millimetro 8o anche meno, se disponibili) l'una rispetto all'altra
trink
12-04-10, 09:56 AM
#164
Comunque, l'articolo è facilmente reperibile su ebay
12-04-10, 01:55 PM
#165
Ciao Mauro,
ti porto il "bottino" razziato l'altro ieri sulla Tartana di Fissore. Tra me e Maurino abbiamo fotografato praticamente tutte le sovrastrutture in coperta. Mi sono fermata anche a prendere un paio di dettagli del tavolato (se devo proprio essere sincera la cornice non mi convince, anche se so che quando toccherà a me realizzarne una ci sarà da ridere  )
Le foto di Maurino le trovi nel thread "Garibaldi tall ships regatta".
Speriamo di esserti stati utili
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:04 PM.
