27-05-09, 03:49 PM
#31
residenza: Pistoia
per quanto riguarda i "buchi" che ti sono venuti prova con un ricostruttivo per legno (è una specie di stucco, ma una volta solidificato lo puoi trattare come legno a tutti gli effetti e ci puoi incollare sopra senza che ti dia problemi)....
Per quanto riguarda il secondo fasciame ti consiglio di appuntarlo con semplici spilli da sarta (quelli con la capocchia grossa di solito in plastica colorata) appuntati sulle ordinate....la balsa non è molto affidabile come hai già avuto modo di notare.... una volta che i listelli hanno preso bene li rimuovi... lasciano un microbuchino che con una cartavetrata ed una mano di fondo (cementite o turapori) scompare...
per la posa dei nuovi listelli ti consiglio una vinilica rapida, che una volta asciutta darà più "sostanza" a tutto lo scafo!!
La prox volta se opti per un unico fasciame da verniciare usa il tiglio....che è migliore e più robusto!!!
_______________________
Gianclaudio
27-05-09, 05:18 PM
#32
Registrato dal: May 2009
ero partito per farne 2 e poi ho deciso di lasciare il primo perchè era venuto bene esteticamente, dimenticando la robustezza
tappato primo buco e cospardo da un bagno di colla vinavil
27-05-09, 05:56 PM
#33
residenza: Limite sull'Arno (FI)
Io ho fermato sia i listelli del primo che del secondo fasciame con i chiodini. Alla fine scartando lo scafo e cospargendolo di colla vinilica per ben due volte non si notava niente. Non c'era nessun chiodo che sporgeva in fuori rispetto al listello. Non so quanto sia corretto ma facendo così mi sono trovato bene.
27-05-09, 06:05 PM
#34
Se fossi in te ripenserai anche all'incintone visto che l'hai tolto. Guardati bene un pò di foto della Vespucci per verificare se c'è o no ma sono convintissimo che non ci sia. Fammi posa sapere
Prodiere
27-05-09, 06:09 PM
#35
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da prodiere
beh... la tecnica della colla vinilica come base per la stesura della vernice non è che sia così buona....non si riesce a lisciare perfettamente ed omogeneamente la superficie.... per avere una superficie perfetta occorre dare un buon fondo, facilmente stendibile e carteggiabile, cosa che la vinilica non è... infatti se ricordi ti avevo detto che il tuo scafo presentava delle evidenti disomogeneità ed una superficie non troppo liscia ed avrebbe avuto bisogno di una bella carteggiata...
Gianclaudio
27-05-09, 08:07 PM
#36
io infatti sto facendo tutto con vinilica e chiodini, dopodiche carteggio senza spalmare la colla, cosa che feci sul primo fasciame e devo ammettere che il carteggio era molto duro.
Carteggio ad appiattire i chiodini e verniciatura.
Dovrebbe andare, anche se nelle istruzioni c'è scitto di stendere una carta che non ho ben capito come funziona
29-05-09, 12:27 PM
#37
work in progress per l'applicazione del secondo fasciame, cercando di non lasciare punti di vuoto, per non dover dopo abusare troppo con lo stucco.
devo dire che sta venendo bene
29-05-09, 03:46 PM
#38
Ma che legno stai usando per il secondo fasciame? Dalla foto non si capisce bene.
29-05-09, 04:42 PM
#39
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da maliseti
mi sembra un buon lavoro.... dovrebbe essere legno di noce se non sbaglio...
Gianclaudio
29-05-09, 09:14 PM
#40
sulla confezione c'è scritto che invece dei listelli di balsa sia per il primo che per il secondo, è stato inserito come "betatester" diciamo, anche un fasciame di tiglio.
Penso sia tiglio quindi perchè a esclusione non ho altro, il noce c'è l'ho solo di 0,5mm.
Nella foto è marrone ma dal vivo butta un po sul verdino.
Comunque è molto flessibile e resistente, non ho avuto bisogno di usare il piegalistelli.
Una domanda, ma è normale che a rastremare i listelli starnutisco tutte le volte? Oggi ho perso il conto
30-05-09, 09:06 AM
#41
residenza: Pistoia
beh di una cosa sono sicuro: che non è Tiglio!!!
Potrebbe essere una essenza parente del noce, probabilmente africana o nord americana....
Gianclaudio
30-05-09, 09:23 AM
#42
residenza: Reggio Calabria
No, è tiglio, anche io sullo scafo del mio modello ho trovato listelli di tiglio di quel colore tipo marroncini verdastri. In negozio infatti io ho chiesto se davvero fosse tiglio perchè il colore non la diceva giusta, forse sarà un tipo di tiglio diverso forse che proviene da un'altra parte boh....
30-05-09, 10:47 AM
#43
Registrato dal: Apr 2009
Ciao,
anche a me lavorare con il noce provoca l'effetto starnuto, probabilmente è irritante.
Ne avevo parlato con amici falegnami esperti, secondo loro potrebbero essere essenze esotiche passate come noce.
Buona lavoro e buoni sternuti (io, da buon allergico alle graminacee, ho perso il conto già da tempo, anche senza rastremare )
Ferruccio
30-05-09, 12:15 PM
#44
Originariamente inviata da Ferrux
Ferruccio
grazie
ho allegato una foto che mostra i 2 tipi di listelli che ho usato, noce per i ponti e tiglio per lo scafo, così da notare meglio le differenze di colori.
30-05-09, 12:24 PM
#45
Perfetto, è tiglio li legno che hai usato per il fasciame.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
