17-03-09, 02:47 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da perru82
all'inizio sembra difficile.....vedrai che poi tutto andrà al suo posto e ti verrà fuori un bel modello!
E poi mica mi puoi far fare brutta figura! Dopo che ti ho detto che modello prendere e ti ho invitato qui sul forum.....devi impegnarti e lavorare sodo!!!
Ti giuro che ce la metto tutta!!!! L'entusiamo e' tanto
17-03-09, 02:54 PM
Il legno delle scatole di montaggio è essenzialmente: tiglio, faggio, noce. Si aggiungono, ovviamente, i compensati della chiglia e delle ordinate (pioppo, salvo rare eccezioni) e quelli dei falsi ponti (pioppo, betulla e/o mogano).
Tiglio: legno privo di venatura, quasi bianco, molto tenero e flessibile. Lo ioncidi anche con un'unghia.
Faggio: legno con venature più o meno pronunciate, tendente al rosa, duro e compatto. La superficie può presentare "pallinature" più scure e/o specchiature (macchioline traslucide impermeabili al mordente)
Faggio evaporato: lo vendono in listelli, di colore chiaro, rosa pallido. E' faggio che ha subito un trattamento per renderlo estremamente flessibile. Un listello lo puoi praticamente annodare.
Noce: legno con venatura scarsa (quando è sotto forma di listelli, che vengono tagliati appunto secondo venatura), di colore marrone con tonalità che vanno dal quasi-ocra al quasi-viola. Legno duro, compatto ma flessibile. Il noce tanganika è quello dalle tonalità più chiare mentre il noce mansonia è quello dalle tonalità più scure. Il noce nazionale ("italico") non lo trovi nelle scatole di montaggio...... questione di rarità e prezzo, ma sarebbe eccezionale.
Altri legni utilizzabili solitamente non sono in scatola di montaggio: ramino, obeche, paduc, pero, mogano, ebano, bosso. Dovessi averne qualcuno, lascia un post che ti spiego come si presenta.
Ciao Trink
17-03-09, 03:38 PM
residenza: Bergamo
Trinchetto, sei stato esaustivissimo!!!!
ora ho capito perfettamente, e sono riuscito a suddividere il legname.
(e capire soprattutto che nel kit manca un listello noce 2x2mm )
17-03-09, 05:57 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da Tuvok
mmmm allora se e' cosi' nel kit manca un listello di noce 2x2 mm
Vedrai non mancherà solo quello ed altri listelli saranno misurati al millimetro.
Ma le parti in metallo come sono realizzate? io alcune fusioni le ho dovute buttare in quanto realizzate male.
17-03-09, 06:10 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Albatros
Le fuosioni non le ho ancora guardate bene (ho appena finito di imparare tutto il legname....)
comunque mandero' foto esaustive.
17-03-09, 06:25 PM
Giusto Tuvok!
Un passo alla volta.....partiamo dall'ossatura,ed andiamo per gradi.
Attendiamo di vedere le foto.
Ciao Rocco
17-03-09, 08:04 PM
residenza: Bergamo
Purtroppo mi sa che partiamo gia' male....
i pezzi pretagliati sono uno scempio, non c'e' un'ordinata che corrisponde al disegno, e neppure la chiglia.
mettendola perfetta con l'ordinata n° 8 (la prima fessura a sinistra nella foto), a prua mi avanza di piu' di 2 mm rispetto al disegno.
A questo punto mi sovviene un dubbio!!! Ma come cavolo l'han tagliata?????
Che mi consogliate di fare?
li ritaglio da zero?
cerco di sistemare quelli che ho incollandoci sopra copia dei piani di costruzione in modo da adattarli?
Essendo la prima mi trovo in difficolta' (mi sa che facevo bene a partire con un autocostruito )
Ecco le foto dell'ordinata n° 9 e della chiglia, spero si veda bene la NON precisione dei pezzi rispetto al progetto
17-03-09, 08:11 PM
Ciao (Alessio ?) Tuvok
Perfetto.....se solo l'ordinata n° 9 e la falsa chiglia sono notevolmente errate(Come si vede in foto).....Rifalle!
Fai una bella fotocopia sui piani di costruzione,incolli i pezzi da rifare su compensato e con l'archetto da traforo........ed il gioco è fatto!!
Ciao Rocco
17-03-09, 08:12 PM
#24
residenza: Pistoia
Per quanto riguarda la chiglia mi sembra che possa andare..... l'importante è che sia perfettamente dritta.....poi i 2mm vanno e vengono... se proprio vuoi essere precisissimo ti basta attaccare un listellino a prua e spessorarla di quanto manca....
per quanto riguarda l'ordinata hai 2 alternative: o la rifai nuova da disegno, o allarghi l'incastro sul lato destro fin dove deve arrivare e sull' altro lato incolli uno spessore.... dai che per ora non è niente!!!!! C' è di peggio!!!!
_______________________
Gianclaudio
Ultima modifica di Gicci70; 17-03-09 a 08:14 PM
17-03-09, 08:25 PM
#25
residenza: Bergamo
Per Ammiraglio: si sono Alessio.
Ritagliando una fotocopia della chiglia, effettivamente la si puo' sistemare facilmente (anche io dovrei riuscire senza problemi), Per le ordinate, invece, mi sa che mi procurero' l'archetto e la rifaro' nuova sicuramente.
bene, bene, il cantiere inizia a muoversi!!!!
Grazie!!!!
17-03-09, 08:48 PM
#26
residenza: Bergamo
Scusatemi se vi assillo di domande, ma la paura di sbagliare e' tanta, e forse a volte mi fa' porre domande che possono sembrare anche inutili.
Comunque Gicci70 mi ha fatto riflettere sul fatto dell'importanza che la chiglia debba essere perfettamente dritta.
l'ho quindi appoggiata ad un piano, ho messo un peso sul lato per farla aderire perfettamente, et voila', guardate la foto.
La chiglia e' arcuata e resta rialzata di circa 6/7 mm dal piano.
nei piani e' previsto che prima di tutto si incolli un listello di noce 3x3 sul fondo della chiglia e sulla poppa, non so se questo possa risolvere l'arcuatura.
Conviene che rifaccia pure lei a questo punto oppure il noce 3x3 potra' fare qualcosa?
17-03-09, 09:06 PM
#27
Quella è una perfetta chiglia a banana buona per il fuoco.
Si può provare a inumidire e a metterla sotto pressa per raddrizarla, ma visto anche l'altro problema delle misure io la rifarei.
Mauro
17-03-09, 09:13 PM
#28
residenza: Bergamo
Visto che tu hai gia' fatto lo Scotland (eri tu vero? ) ti prendo in parola!
domani vado a prendere il compensato di betulla H. 3mm e ci do dentro di traforo!!!
Naturalmente guardo che sia bello dritto il foglio di compensato.
Quindi devo spostare a domani l'inizio della lavorazione. nel frattempo leggo un po' di manuale. tanto per prendere confidenza con i termini.
17-03-09, 09:18 PM
#29
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
Alessio ocio ai disegni del manuale! Io ho un libretto simile al tuo per la Leida sempre Corel, ho dovuto rifare alcune ordinate perchè quelle originale erano tutte sbagliate e digitalizzando i disegni ho poi scoperto che neanche i disegni erano giusti...... controlla bene anche quelli
Marco
17-03-09, 09:27 PM
#30
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
un'ordinata l'hai buttata, la chiglia l'hai buttata, un listello manca, un altro si è rotto. Che ti resta della scatola? Una telefonatina alla ditta o un saltino dal negoziante?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:08 PM.
