Vecchio 25-01-09, 10:03 PM   #16
L'avatar di boden
Registrato dal: May 2008
residenza: Montemarciano
boden  un newbie...
Originariamente inviata da Albatros Visualizza il messaggio
Ciao Marco, no ancora non ho risolto il problema, l'idea sarebbe di incollare un pezzo di carta con la forma del portello che poi verniciato insieme al modello darebbe l'idea delle varia aperture, ma ancora non sono molto convinto. Con la mia soluzione l'apertura risulterebbe in rilievo, mentre in realt a filo con lo scafo.
potresti costruirti una sagoma del portello e usarla, appoggiandola sopra alla parte dove deve essere posizionato, per incidere il legno con un bisturi o uno strumento con punta molto fine.
cos non avrai il portello in rilievo ma la sua forma a filo dello scafo, la bullonatura poi la puoi fare con una piccola goccia di colla tipo vinavil.
boden non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-09, 11:09 PM   #17
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros  un newbie...
Originariamente inviata da boden Visualizza il messaggio
Ciao Boden, si credo che alla fine questa sar la tecnica che utiilizzer per la realizzazione dei portelli (anche se non esiste la bullonatura). Per il moneto sto eseguendo la stuccatura dello scafo con la cementite e poi prover con questi benedetti portelli.
Mauro
Albatros non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-09, 08:00 PM   #18
I lavori sul sommergibile proseguono molto lentamete.
Nelle foto si vede il modello con una prima mano di rasatura a base di cementite, al momento ho dato anche una seconda mano e pertanto devo attendere che si asciughi.
Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-01-31.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-01-31a.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-01-31c.jpg
Vecchio 17-02-09, 07:22 PM   #19
Altro aggiornamento sull'opera infinita.
Con il freddo i lavori si sono rallentati drasticamente, sia a causa della vernice (cementite) che non tira bene, sia a causa delle condizioni lavorative del garage che non mi stimolano molto.
Nelle foto si vede un particolare della vela (ancora non fissata) e lo scafo completamente rivestito dalla cementite che utilizzo come stucco.
Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-02-17a.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-02-17b.jpg
Vecchio 22-02-09, 07:33 PM   #20
Ultime modifiche.
Ho modificato l'apertura della plancia ed il bordo di uscita della vela basandomi sulle foto del sommergibile vero.
Mauro
Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-02-22.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-02-22a.jpg
Vecchio 08-03-09, 05:56 PM   #21
predefinito Lazzaro Mocenigo
Ho iniziato l'incisione dei portelli del sonar passivo.
L'incisione, grazie allo strato di cementite sottostante, non difficoltosa ed con un p di pazienza vie abbastanza bene.
Mauro
Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-03-08.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-03-08a.jpg
Vecchio 08-03-09, 06:07 PM   #22
L'avatar di perru82
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
perru82  un newbie...
perfetto! Farai cosi anche tutti i boccaporti?
Marco
perru82 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-09, 10:59 PM   #23
Originariamente inviata da perru82 Visualizza il messaggio
Si, cos devo realizzare tutta una serie di portelli e di accessori.
Questa forse la parte pi noiosa e delicata di questo modello, ma come ben sapete ogni modello ha i suoi punti delicati.
Vecchio 09-03-09, 12:09 AM   #24
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70  un newbie...
....e allora vai cos!!!! Bellissimo e precisissimo lavoro....complimenti!!
_______________________
Gianclaudio
Gicci70 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-09, 11:06 PM   #25
Giusto per la cronaca, ..... oggi ho ripassato 2 mani di cementite sulla prua.
Guardando le foto dell'originale ho notato delle differenze ed ho provveduto a ancelare il lavoro eseguito.
Vediamo se la seconda esecuzione riesco ad eseguirla nel modo corretto.
Vecchio 15-03-09, 07:03 PM   #26
Piccoli lavori sul sommergibile.
Ho eseguito una modifica della chiglia in base a delle foto reperite in rete ed ho provveduto a DISEGNARE a matita i portelli del sonar passivo ed i portelli dei siluri.
Saluti Mauro.
Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-03-14b.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo-2009-03-15a.jpg
Vecchio 15-03-09, 08:15 PM   #27
L'avatar di trinchetto
bel lavoro davvero.
Ho riletto un po' di post.... se si riuscisse ad incidere con cutter, fresare un po' col dremel e mettere portelli "al vero" (usando ad esempio compensato di betulla di 6/10).....
Trink
trinchetto non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-03-09, 10:07 PM   #28
bel lavoro davvero.
Trink
Ciao trinchetto, per il momento mi st limitando ad incidere con una lama da 0,5 e sembra che viene abbastanza bene. Il lavoro prosegue molto a rilento in quanto riesco a dedicarci circa 4, 5 ore a settimana e sono veramente poche.
Vecchio 16-03-09, 12:15 AM   #29
il tempo risicato, ma per fortuna questa una attivit che non si fa a cottimo!
trink
Vecchio 05-04-09, 07:05 PM   #30
Dopo vari tentativi sono riuscito a realizzare i portelli della torretta del sommergibile. Ho provato con varie tecniche ma mi venivano delle feritoie sempre fuori scala, poi alcuni giorni f mi si accesa la lampadina e mi sono messo al lavoro.
Ho praticamente utilizzato delle pinze per arricciare un lamierino di rame ed in questo modo ho simulato la griglia che mi dava problemi.
Inoltre ho realizzato al tornio i due argani e le bitte sia di prua che di poppa.
La torretta a sua volta stata fissata al sommergibile (ancora da stuccare) e ho realizzato le scalette per l'accesso in plancia (anche loro sono da fissare).
Saluti.
Mauro
Lazzaro Mocenigo-mocenigo2009-04-05.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo2009-04-05a.jpg   Lazzaro Mocenigo-mocenigo2009-04-05f.jpg
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
GARA 9/5 S. LAZZARO dabbidoso Moto radiocomandate 15 15-05-04 10:57 PM
cambiameto programma gara di S.Lazzaro ghigo92 Moto radiocomandate 5 09-03-04 03:03 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:49 AM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
