19-06-09, 11:17 PM
#91
Registrato dal: Jun 2009
residenza: bari
Originariamente inviata da sebastian paul
LA couronne di Verino o la Couronne 2
ok, grazie seb.
tirerò a sorte.
ciao a presto
07-07-09, 11:51 PM
#92
Registrato dal: May 2008
residenza: Montemarciano
piccolo aggiornamento.....il caldo comincia a farsi sentire e anche la voglia di stare all'aria aperta, ma ogni tanto piove così ne approfitto per qualche passo avanti
ho finito con gli stragli a prua con relativi tenditori, paterazzi e arridatori ......
la posa delle manovre è la cosa che più mi sta ostica più che altro per la ripetitività delle operazioni e non è che mi viene proprio al meglio
metto un pò di immagini con un pò di particolari, ditemi se vedete errori grossolani, posso ancora rimediare qualcosa....
07-07-09, 11:57 PM
#93
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Errori???
Vedo solo un ottimo modello.
Mauro
08-07-09, 12:01 AM
#94
Originariamente inviata da Albatros
Errori???
Mauro
Mauro sei troppo buono, a vederlo da vicino con il tuo occhio esperto vedi come vengono fuori gli errori......
comunque vista la scala del modello mi sono messo il cuore in pace su parecchi particolari.
08-07-09, 07:20 AM
#95
Modello veramente imponente anche a scala ridotta, molto ben fatto, bel masting e bel rigging. Poiché ci chiedi proprio di andare a cercarti il pelo nell'uovo, ecco, io per le catene delle lande avrei scelto una catenella a maglie più piccole
08-07-09, 07:46 AM
#96
mi unisco ai complimenti. Sullo straglio di trinchetto però mi pare sia successo qualcosa: o era poco tesato lo staglio o è un po' troppo in tensione il tenditore dello straglio di parrocchetto, perchè mi sembra molto pronunciata la "gobba" che fa verso l'alto.
Trink
08-07-09, 09:48 AM
#97
Trink
grazie Trink, il problema è che metto in tensione una parte per volta delle manovre e questo non sò se sia corretto e bisogna fare tutto insieme.....
è il tenditore dello straglio di parrocchetto troppo in tensione, a questo però posso rimediare, non è ancora fissato in maniera definitiva, altrimenti reintervengo direttamente sullo straglio di trinchetto.
Ultima modifica di trinchetto; 08-07-09 a 10:43 AM
08-07-09, 09:52 AM
#98
Originariamente inviata da madamalouise
Grazie Madame
giustissima osservazione, ma questa volta mi sono fidato del materiale nella scatola.......e ho toppato
le lande purtroppo non le ho curate molto per quanto riguarda l'esatta forma e dimensionamento.... avrei dovuto studiare meglio il sistema di ancoraggio all'opera morta.
08-07-09, 10:44 AM
#99
Caro Boden,
Con l'Half Moon sono impazzito a mettere nella giusta tensione gli stragli per cercare di mantenerli abbastanza rettilinei. Non solo quello di parrochetto di trinchetto, ma anche quello di gabbia dell'albero maggiore. Alla fine il compromesso migliore l'ho ottenuto procendendo per "piani", posando nell'ordine: stagli maggiori, sartie maggiori, stragli di gabbia, sartie di gabbia, paterazzi, straglio di parrochetto. In questo modo le forze che agiscono sugli alberi si sono mantenute abbastanza compensate..... però lo straglio maggiore è risultato alla fine relativamente tesato e quello di parrochetto relativamente lasco.
Trink
08-07-09, 03:36 PM
#100
Caro Boden,
Trink
il problema è anche che le cime per il momento non le ho indurite con vinavil ( i tenditori dello straglio di parrocchetto ) per cui il refe ha la tendenza ho a rimanere rigido, quando ti serve floscio tipo sulla cavigliera, oppure a mantenere forme molto " gonfie " quando passa per un bozzello o paranco.
adesso finisco tutte le manovre senza fissarle in modo definitivo e poi gli dò una bella registrata nell'ordine che mi hai suggerito.
08-07-09, 04:26 PM
#101
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
quello dello straglio di trinchetto è l'unico problema che vedo, per il resto è tutto molto bello.
Ma voglio rivolgerti una questione che adesso mi pone madamalouise per la mia Mirage: il paiolato della palmetta della Couronne è piano o curvo? Ti sei documentato in proposito? Come l'hai realizzato e come era sulla Couronne vera?
08-07-09, 04:38 PM
#102
Originariamente inviata da ismaele
a saperlo come era sulla Couronne vera caro Isma......ci vorrebbe un bel viaggio nel tempo
effettivamente e un problema che non mi sono posto e la domanda che ti ha rivolto Madame ha incuriosito anche me; io ho seguito dal principio i piani mantua che non presentavano curve in salita, poi ho guardato i piani di Lusci e anche li non mi sembra ci sia una curva verso l'alto.
forse per i nostri modelli, che in fondo differiscono di poco per quanto riguarda l'arco temporale si seguiva ancora un modello abbastanza dritto, vedo che anche la Phenix presenta un castello a prua abbastanza accentuato.
mi piacerebbe il parere di Trink per sapere sul naviglio olandese cosa si prevedesse a prua, visto che gli olandesi erano maestri e i francesi a loro si ispirarono.
08-07-09, 05:11 PM
#103
l'Olanda del '600 è con Madamalouise. Lato superiore dello sperone di prua concavo e paiolato che ne segue sostanzialmente l'andamento.
Trink
08-07-09, 06:47 PM
#104
Registrato dal: Apr 2008
Ciao Paolo, senti a me non dare retta alle malelingue
il tuo lavoro e bellissimo... anzi... volevo chiederti... visto che non vai al mare e siamo solo a 2km di distanza...
... potrei portarti il Bounty per l'alberatura?????
Matteo
08-07-09, 06:52 PM
#105
Trink
a questo punto credo che ci sia un'errore nella progettazione, almeno per la Couronne...
del resto l'ammiraglio Paris se non ricordo male partì dal testo e disegni di padre Georges Fournier, con tutti gli errori del caso, e Lusci poi gli è andato dietro....
comunque per me rimane una bellissima nave anche se ci sono errori sui disegni, del resto piano originali non c'è ne sono e questo abbiamo.
Strumenti della discussione |
Discussione |
Vascello La Couronne.
mordenti |
Barche radiocomandate |
3 |
12-06-08 12:08 AM |
la couronne
boden |
Navi & Velieri |
4 |
21-05-08 03:20 PM |
vascello francese La Couronne
mordenti |
Navi e velieri Work in Progress |
5 |
08-01-08 10:45 PM |
La Couronne
mordenti |
Navi & Velieri |
0 |
05-01-08 07:24 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:14 PM.
