Originariamente inviata da El Draque
Veramente bello ma con la B maiuscola quindi, correggimi se sbaglio, hai fatto una prima colata e ad essicazione avvenuta hai appoggiato la barca per farne una seconda intorno alla stessa
Ciao e grazie!
Le colate possono essere, da istruzioni, di 250gr o di 2 cm al massimo per via del calore che può generare il processo di essiccazione, ma io, per paura di non aver chiuso perfettamente tutte le vie di fuga le facevo al massimo di 1cm quindi sono circa 4 colate. Più o meno quindi, dopo la seconda colata, ho poggiato la barchetta che si è affossata per tutta la chiglia (dato che ancora induriva bene) per poi effettuare una successiva colata.
Unico neo le bollicine che ha sviluppato con lessiccazione. Non ne avevano quando mischiato i due componenti, quando ho colato nemmeno, ma dopo 4/5 ore hanno iniziato a formarsi. Buuu non so il perché!!! Comunque sono abbastanza soddisfatto.
