11-10-16, 07:51 AM
#91
Registrato dal: Feb 2015
Viva gli etruschi e gli amici a 4 zampe
Bella la tua realizzazione una vera chicca
11-10-16, 09:10 AM
#92
Registrato dal: Oct 2016
Originariamente inviata da luponero59
Sempre complementi "d 'arredo" del ponte : l' ancora
realizzare un ancora per un imbarcazione "primitiva" non dovrebbe essere difficile partendo dal presupposto che in molti casi le ancore di 3000/2500 anni fà molte volte erano pietre forate e per questo legate ad una corda,
ma non è il caso dell' ancora degli "etruschi", per realizzare l' ancora di questo modello è stato preso per esempio l' ancora rinvenuta nel relitto di Nemi.
Il modello a "ceppo fisso" in piombo (gli etruschi già nel VI, V sec. a.C. utilizzavano e lavoravano il piombo) la parte restante dell' ancora è in legno, con due marre poste a V sul ceppo, al quale sono fermate con mortase e tenoni con spinotti di legno, sulla punta esterna delle marre viene realizzata "l' unghiatura" con lamina in bronzo, la legatura è stata effettuata con il metodo della cicala e con molti giri di sagolino.
Per realizzare l' ancora ho utilizzato un legno che non avevo mai utilizzato fino ad oggi, la "cascia" come si dice in toscano, oppure l' acacia, robinia,gaggia e altri nomi ancora, che variano da regione a regione,
il colore è sul giallo nella parte centrale del fusto, anticamente veniva utilizzata (oltre che per ardere) , visto la resistenza e l' elasticità, per fare i calesse (carrozze leggere trainate dal cavallo) in ragione di cio' ho provato ad utilizzarla per fare l' ancora,
non ho fatto nessuno scatto alla tavoletta di cascia, inizio subito con un immagine nella quale si vede il ceppo e l' ancora già assemblata con le marre,
Allegato 257081
(stranamente la foto satura molto),
qui l' ancora era già stata trattata in parte con del mordente noce, per creare le striature verticali del legno,
quello che posso dire è che la cascia, si lavora molto bene è resistente anche su spessori molto ridotti, non si scheggia, i pezzi una volta tagliati con seghetto alternativo sono stati rifiniti a lima, la misura dell' ancora sarà sui 6 /7 cm di altezza, il ceppo 3 cm per 0.5 cm di spessore,
Allegato 257082
dopo la rifinitura del legno ho dipinto il ceppo, che era in piombo e perpendicolare al piano delle marre, questo determinava che disponendosi sul fondo del mare orizzontalmente, una delle marre teneva la punta (unghiata) direttamente girata sul fondo, aumentando sensibilmente l' ancoraggio stesso,
Allegato 257083
Allegato 257084
il passaggio successivo è stata la legatura, ho "ingrullito" abbastanza ad effettuare la legatura del ceppo (non conoscevo la legatura in se stesso) ma alla fine ci sono riusciuto, sicuramente un marinaio etrusco ci avrebbe impiegato una diecina di secondi, a me mi ci è voluto una mezz' ora,
Allegato 257085
l' aspetto mi piace molto, come del resto lavorare e realizzare un imbarcazione primitiva (ma evoluta), sicuramente è molto meno complessa di un altro tipo di imbarcazione (piu' recente) ma non nego, che il "fascino" derivante dall' imbarcazione è molto intenso,
solita cosa che sembra provare il mio amico e compagno d' avventura Argo
Allegato 257086
Allegato 257087
che spesso mi accompagna in questa "storia"
a risentirci,
luponero
Ciao Luponero,
che spettacolo
11-10-16, 01:11 PM
#93
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Ringrazio tutti gli amici, sempre molto "buoni"
stamani non sono andato al laboratorio, mi è toccato pulire la stufa , ci voleva anche l' inverno !!!
ma stasera vado a terminare l' ancora (manca l' unghiatura)
un particolare saluto a "El Draque", con il quale mi accomuna l' aver ripreso l' "attività" dopo una lunghissima inattività,
vedi Roberto, noi siamo come il vino buono, nell' invecchiare miglioriamo !!!
per cui issa le vele e riparti, hai già una ciurma d'amici pronta a condividere con te l' avventura !!!
a risentirci,
luponero
11-10-16, 08:16 PM
#94
Un aggiornamento veloce, prima di andare a sgranocchiare il pasto serale,
sono andato al laboratorio ma non ho realizzato molto, almeno rispetto a quello che mi ero prefissato, comunque ho terminato l' ancora , ho fatto l' unghiatura sulle marre,
e poi ho iniziato a lavorare ai timoni, avevo un pezzetto di ciliegio dallo spessore giusto, l'ho utilizzato per fare le "pale" mentre per il manico (molto probabilmente il nome corretto non è questo, ) ho utilizzato due quadrelli di noce da 3 mm, rastremandoli li faro' cilindrici (sempre nella logica, rispetto alla cilindricità ...)
si vedono i due quadrelli quello a sx è sgrossato,
mentre nella foto che segue li ho inseriti a secco, nella scassa delle pale
........allarme, la lupa ulula, meglio se vado a mangiare, altrimenti digiuno,
e non è il caso !!!
a risentirci,
luponero
12-10-16, 08:24 AM
#95
a risentirci,
luponero
Ciao luponero,
12-10-16, 08:57 AM
#96
Ti ha nutrito o sei stato a procacciarti il cibo nella boscaglia 😉
14-10-16, 06:28 PM
#97
Dopo un periodo passato nella "boscaglia" per cercare di sfamarmi
(si sa le lupe non son piu' quelle di una volta !!! )
sono rientrato nella tana, ...piano, piano
rimettendomi a trafficare con la nave , dopo l' ancora ho iniziato a fare i due timoni laterali,che erano in realtà due grossi remi di dimensioni proporzionate alla stazza della nave, collegati con stroppi ai bagli sporgenti di poppa erano formati da una pala lignea congiunta a un asse con mortase e tenoni e una barra manovrata dal timoniere, per cui un timoniere manovrava entrabi i timoni, (credo che i timoni centrali cominceranno ad essere utilizzati nel 1200 con le cocche, fino ad allora i timoni utilizzati furono simili a quegli realizzati sulla nave ) la pala e il pezzo di congiunzione tra la pala e la barra sono in ciliegio mentre la pala è in noce, sulla pala c' è una fascia di rame(sulla quale ho fatto una patinatura che dovrebbe in un paio di giorni trasformarsi in ossido assumendo il colore verde), e una legatura incrociata (che per me è stata la parte piu' complessa da realizzare, per il semplice motivo che non sono riuscito a capire come girano le corde, poi a forza di tentativi, innumerevoli, sono riuscito ad realizzarla, insomma)
la prima foto, pala con asse con supporto di congiunzione (accanto un supporto da terminare)
particolare di congiunzione tra asse e barra
come dicevo, per la parte piu' complessa è stata la legatura effettuata sulla pala, per fare questo ho realizzato delle "forcelline" che ho inserito sulla costola della pala dove si creano i "vertici" delle legature, dalla foto si vede sotto il disegno, sembra semplice ma in realtà ci ho perso per preparate il tutto e la realizzazione un giorno (si vede che noi dell' appennino non siamo "gente di mare"e su nodi e legature la cosa è evidente, almeno nel mio caso )
alla fine mi sono accontentato di questo risultato (della serie "non sempre le ciambelle vengono con il buco !")
almeno piazzo i timoni sul baglio e vado avanti con le altre lavorazioni,
a risentirci presto (spero)
luponero
14-10-16, 06:31 PM
#98
Belli davvero
14-10-16, 10:03 PM
#99
Per me la ciambella ha il buco, tutto molto bello
18-10-16, 08:21 PM
#100
Ho ripreso i lavori dopo qualche giorno di pausa,
ho iniziato dai timoni, per stropparli al baglio è necessario piazzare altri supporti, per primo il pezzo nel quale si stroppano il bezzollo del timone,
si tratta di un perno inclinato, per fissarlo ho praticato un foro sul fondo, nel quale ho inserito un chiodo d' ottone tagliato, ho fatto un foro sul capodibanda ed ho inserito il chiodo fissando il pezzo, su entrambi le parti,
sul baglio sono stati inseriti degli "spinotti" all' interno dei quali verrà praticata la legatura della pala del timone,
nella foto che segue ho piazzato il timone, il pennarello mi serve per arrotolare le corde,
mentre aspetto che la colla faccia il suo corso, metto due anfore da vino stroppandole alla murata e lego la cima dell' ancora dalla parte opposta,
ho messo anche l' altro timone (e un altro pennarello)
mentre aspettavo, ho provato a fare una lancia, supponendo che sai lunga complessivamente 220 cm, punta compresa (7 cm misura reale in scala 1/30)
la punta è stata realizzata in piombo, in seguito penso di "camuffarla" in rame,
ho iniziato anche ad invecchiare la testa del cigno, devo aspettare che asciughi, per sfumarla,
a risentirci,
luponero
18-10-16, 08:33 PM
#101
Registrato dal: Jan 2016
Allegato 257808
Allegato 257809
Allegato 257810
Allegato 257811,
Allegato 257812
Allegato 257813
Allegato 257816
a risentirci,
luponero
È propio un bellissimo lavoro,molto curato e dettagliato una goduria per gli occhi insomma,👏👏👏
Inviato con il mio SM-N9005 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
18-10-16, 08:37 PM
#102
Registrato dal: May 2009
Gajardissssimo!!!!....😀😀😀😀
Per aspera ad astra.......
18-10-16, 08:59 PM
#103
Registrato dal: Aug 2015
residenza: Meda
18-10-16, 09:38 PM
#104
18-10-16, 10:23 PM
#105
Registrato dal: Apr 2016
Ciao Fabio ,,visto mi sono fatto sentire pure io ,,per darti le mie congratulazioni per il tuo lavoro,,molto ben curato , sopratutto preciso e pulito. Ma il bello che tieni e che non solo posti le foto che sono bellissime ed molton esaurienti ,ma ne dai anche la spiegazione di come avviene per la,posa in opera,spieghi la storia di quel tempo ed il perché avevano optato per quel pezzo ed i mezzi a loro disposizione che non erano un granché
Questo è bellissimo,,complimenti ,complimenti vivissimi,,
Ti Saluto cordialmente ,alle prossime ciao
Inviato con il mio SM-T815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:37 AM.
