17-04-13, 12:32 PM
Registrato dal: Dec 2012
residenza: BRESCIA
Grazie scorpion66, penso proprio che seguirò il tuo consiglio. Ma il Titanic che hai costruito tu l'hai ancora? E' possibile vederlo?
Ciao, Luigi.
17-04-13, 01:47 PM
Registrato dal: Oct 2012
Originariamente inviata da IGIUL
Ciao, Luigi.
eccolo qua... si trova nella sezione modelli terminati!!!
saluti
Mic.
Titanic ed. hachette 2000
17-04-13, 03:46 PM
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Ciao, Luigi.
trovi qualche foto tra i lavori terminati. appena ho tempo faccio altre foto sui particolari all'aperto e le pubblico.
Angelo
24-04-13, 10:29 AM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Francavilla al Mare
Ciao Luigi, sta venendo sù bene il tuo Titanic !!.. complimenti !!
Per rivestire i fumaioli io avrei usato un foglietto di betulla da impiallacciatura (0,6 mm) o anche il compensato da 1mm, sempre di betulla, bagnato per accostarlo più agevolmente intorno alla struttura, poi asciugato, e infine tagliato, incollato, ecc...una volta finito, l'insieme sarà molto robusto se in seguito gli verranno applicati dei tiranti; con i listellini da 2mm, a prescindere poi dall'ottimo risultato, c'è da lavorare molto di più (incollarli di piatto sul supporto, di costa fra di loro e lisciarli molto di più) ottenendo lo stesso risultato...a te la scelta ma comunque, ti auguro un ottimo lavoro.
Ultima modifica di zenit; 25-04-13 a 10:00 AM
13-05-13, 04:56 PM
residenza: BRESCIA
Originariamente inviata da zenit
Per il momento ho accantonato la costruzione dei fumaioli e vado avanti con i vari ponti, cabine ecc. Come vedete ho inserito il 3° ponte e sto costruendo le cabine. Mi accingerò a breve a pitturare di bianco le fotoincisioni in ottone per inserire le varie murate, ponti, scale.
Tornando al problema della costruzione dei fumaioli penso , che se non trovo di meglio, (ad oggi ho trovato solo un multistrato di betulla da 0,8 mm. , ma mi sembra troppo rigido. Pensando poi che la circonferenza dei fumaioli è di appena 8 centimetri ho paura che, anche bagnandolo, possa creparsi e/o rompersi), seguirò il consiglio di scorpion66, sarà più impegnativo ma dovrei farcela.
Grazie per i suggerimenti e buon modellismo a tutti.
23-06-13, 10:34 AM
residenza: BRESCIA
Buona estate a tutti!
Sto realizzando con le fotoincisioni in ottone le basi dei paranchi delle scialuppe di poppa e di prua, in tutto sono 20. Il mio problema è che devo colorarli di bianco. Chiedo un consiglio sul come ottenere un buon risultato, bianchi si ma lasciando in rilievo tutti i particolari. Ho provato con lo spray acrilico, con tempera bianca con pennellino sottile ma il risultato non mi soddisfa . Allego le foto dei paranchi da verniciare. Grazie a tutti coloro che mi vorranno dare una dritta.
Buon modellismo a tutti.
24-06-13, 07:15 PM
residenza: parma
per verniciare l'ottone è opportuno passare una mano di primer e poi il colore. io con il mio titanic ho usato una normale vernice all'acqua indicata per i termosifoni. il risultato è stato un bel bianco satinato neanche avessi usato l'aerografo.
Angelo
24-06-13, 08:38 PM
Ciao IGIUL, solo ieri sera ho fatto una capatina al computer e non ho potuto rispondere..allora, per quanto riguarda la verniciatura, se i particolari in rilievo (forse microchiodature, piccole bordature..) vengono coperti, suppongo che la vernice sia troppa..
Le foto fanno vedere un pezzo già assemblato e poi verniciato ma se, come dici, si tratta di fotoincisione penso ci siano vari componenti in ottone da mettere insieme; io darei una verniciata leggera, ad esempio con Cementite (non so se è il primer che consiglia scorpion66) su ogni singolo pezzo e dopo l'asciugatura e l'assemblaggio dei vari pezzi, un'altra mano, ma leggera, con vernice, magari acrilica..
..a presto zenit
salutoni anche a scorpion66
25-06-13, 02:36 AM
#24
Io utilizzo l' aerografo o bombolette spray per superfici più ampie, stendendo così uno strato finissimo di colore non si perde nessun particolare, per magri far risaltare qualcosa potresti adottare il dry brusching, una tecnica a pennello secco facile e veloce ma di ottimo effetto, senza star a spiegare grosse cose basta che scrivi su youtube e vedi in cosa consiste e come si fa!!!
Saluti
Mic
Inviato da mio iPad usando Tapatalk
04-11-13, 07:46 PM
#25
residenza: BRESCIA
Dopo un lungo periodo di assenza (ferie e vicissitudini varie) ritorno ad occuparmi del mio Titanic. Ho terminato di montare e incollare le scalette, le varie ringhiere, le bitte, gli argani, i passacavi, gli arrestatoi delle catene, i boccaporti e i frangiflutti e ho sistemato le basi dei paranchi delle scialuppe e il paranco di prua.
Adesso sto terminando le scialuppe e sto assemblando le 8 gru. Per ora ne ho abbozzate solo 4.
Auguro a tutti voi un buon modellismo.
Ci risentiamo presto.
05-11-13, 11:59 AM
#26
residenza: parma
Ottimo lavoro, mi piace
Angelo
06-11-13, 02:12 PM
#27
residenza: BRESCIA
Grazie Angelo dell'apprezzamento . Io ce la metto tutta ma non riesco ad essere precisissimo, comunque vado avanti e adesso sono alle prese con gli aeratori in metallo e relativi motori (una trentina circa), da incollare verniciare ed assemblare sul ponte. Visto le ridottissime dimensioni dei pezzi sto usando, con un pennellino, il bianco opaco della Tamiya, speriamo che venga bene. Allego i pezzi dopo un paio di mani di colore.
Luigi
10-11-13, 07:34 PM
#28
Benissimooo.. , ora si comincia a vedere l'imponenza della nave..bravo
Ottimo il colore che usi.. stendilo con pennellino secco, con poca vernice..meglio due, tre passate che una a pennello pieno..buon cantiere
ps. spero di vederla di persona...
19-11-13, 03:44 PM
#29
residenza: BRESCIA
Titanic..senza forse.
Aggiornamento dei lavori: ho finalmente posizionato la passerella con i relativi comandi e appoggiata, tra l'altro, su colonne (da 1mm). Sistemate le panchine, gli aeratori, gli argani, i motori e le maniche a vento, i lucernai, le panchine e sto finendo di infilare gli occhielli in rame che serviranno a ricevere i tiranti dei fumaioli.
Adesso tocca proprio a loro. Proverò ad eseguire quello che mi ha insegnato personalmente Zenit e speriamo bene.
Buon modellismo a tutti e a presto.
21-11-13, 03:07 PM
#30
residenza: BRESCIA
Fumaiolo Titanic
Ecco il primo fumaiolo, ancora grezzo, che svetta sul TITANIC.
E' stata la prima volta ma mi pare che l'utilizzo di compensato di betulla da 1 mm bagnato per un'oretta e poi "arrotolato" utilizzando il fon abbia dato i risultati sperati. Che ne dite? Altri suggerimenti?
Grazie a tutti e buon modellismo.
Luigi
Discussione |
Titanic
gippo |
Modelli Terminati |
25 |
07-11-21 08:11 PM |
Un caro saluto a tutti. Titanic...forse.
IGIUL |
Presentazioni |
4 |
18-02-13 08:05 PM |
TITANIC...forse.
IGIUL |
Comunicazioni e presentazioni |
0 |
15-02-13 12:57 PM |
Titanic
Titanic83na |
4 |
28-09-10 12:13 PM |
Titanic
john65navi |
Presentazioni |
0 |
13-02-06 07:52 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:14 AM.
