Best (10-01-2004 02:22 p.m.):
X Bretella: di norma la pile non danno mai un amperaggio di 2,4 Volt, stanno sempre sopra (ovviamente ben cariche) sui 2,8 - 2,9 volt. La resistenza é quindi maggiore!
Vorrei sapere in oltre che olio hai usato per i test.
Ciao Best!
ciao best forse non hai capito bene la differenza tra' amperaggio e voltaggio ti faccio un esempio semplicissimo
rendiamo un essere umano e diciamo che l'altezza sono le volt e la sua forza sono l'ampere e li paragoniamo ad una batteria in questo caso che cosa ci fai con una batteria con alto voltaggio se ha poca( forsa ampere)?
diciamo che ho testato anche qualche batteria ricaricabile e solo pochi modelli riescono a dare una scarica oltre le 20 ampere ora.
e' anche vero che se usi buone batterie e le riesci a caricare bene avrai un risultato maggiore delle batterie che provate con il test danno 2.4 volt.
poi per quello che riguarda l'olio io preferisco usare l'orange della saratoga e mi trovo molto bene anche con il laser sempre della saratoga.
