11-10-07, 06:42 PM
Registrato dal: Oct 2007
x l'expert ke motore???ke telaio???(soprattutto)
raga vorrei dei consigli per un motore e un telaio decente in expert
11-10-07, 09:50 PM
residenza: MILAN
Re:x l'expert ke motore???ke telaio???(soprattutto)
Allora motore, io direi che devi avere sia il power che lo sprint dash...sono il top nella expert...per il telaio chiedi ai più esperti
Io ho un Front Motor...però nella expert non lo usa quasi nessuno perchè è un telaio abbstanza particolare e lo si può sfruttare al massimo nelle TOP
11-10-07, 10:40 PM
Registrato dal: Nov 2005
Per la Expert vanno benissimo il TZX e il VS. Il motore, come ti è stato detto, va bene Sprint o Power.
12-10-07, 09:30 AM
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
motore power o sprunt e telaio tz-x
Fm in expert, bei ricordi, ci ho fatto il regionale 2 anni fa con l'FM, non era affatto male ma bisogna saperlo assettare...
12-10-07, 11:44 AM
residenza: MILAN
per far andare bene il FM bisogna essere bravi...
12-10-07, 01:45 PM
residenza: MIlano
Inoltre, la monobarra la devi fare per forza laterale (svantaggiosa, non rinforza il telaio) e l'FM ha meno velocità.
12-10-07, 02:36 PM
residenza: MILAN
non è detto che l'fm vada meno veloce per forza...bisogna appunto vedere come si effettuano i settaggi.
12-10-07, 05:08 PM
io al regio con fm, power e doppiabarra senza cusci o teflon non sono mai stato in pista, colpa del power, ho dei power che sono mostruosi...
12-10-07, 05:27 PM
residenza: MILAN
cmq sono contento di vedere che qualcuno come me abbia, o abbia utilizzato un FM
12-10-07, 07:41 PM
Io stò sperimentando una mi idea su FM.
12-10-07, 10:09 PM
residenza: MIlano
L'FM è meno veloce, è assicurato, perchè in discesa dal ponte fatica di più e anche in uscita in curva, quindi di conseguenza in dritto. Sono i difetti del motore anteriore, che squilibra il peso e anche un po' l'aerodinamica...
12-10-07, 10:15 PM
residenza: MILAN
ma l'FM rende più stabile la mini...diciamo che la potenza è nulla senza il controllo.
E poi con una buona dose di lubrificante si hanno meno problemi elencati da te prima.
Tutto sta nei settaggi.
13-10-07, 12:40 PM
in teoria dovrebbe stare molto più giù al ponte...
14-10-07, 11:22 PM
residenza: MIlano
Ah ragazzi forse Yonkuro che ha esperienza o chiunque ha esperienza ve lo dirà che stabilità e tenuta sul ponte non centrano nulla l'una con l'altra... infatti c'è chi erroneamente mette le gomme larghe e dice "ha più tenuta non mi vola la ponte"... poveri illusi... l'unica soluzione al ponte è dimunire la velocità prima (freno) o di fare in modo che l'attrito spinga l'auto verso il basso (monobarra), avere più peso all'anteriore (eh si non dovete pensare alla TRAZIONE ANTERIORE che è tutta un'altra cosa, sono MINI4WD, hanno la trazione 4WD, quindi la differenza fra l'FM e un TZ-X/VS è solo il bilanciamento del peso) non cambia nulla. Anzi potrebbe essere più pericoloso perchè quando l'auto si alza in volo fa le capriole (si piroetta inclinandosi anteriormente, la massa anteriore la fa capottare e così via così dicendo).
15-10-07, 06:33 AM
Il discorso fila ma all'ultimo fa una grinza... Proprio perchè l'auto è più pesante davanti in teoria è facilitata al ponte, infatti la tendenza normale di un auto a motore posteriore è ad impennarsi, col motore anteriore l'auro tende invece a mantenere una traiettoria più parabolica proprio perhè il maggior peso all'anteriore le tira giù il muso, quindi a livello teorico l'FM da alcuni vantaggi al ponte. Il problema poi è nell'assetto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:18 PM.
