da 1 po di tempo a questa parte il mio papy ha deciso di fare ake lui a gareggiare...prima cn 1a skifosisima mini pro e adesso ke si è reso conto di nn essere competitivo 44.36 x finire la pista ha deciso di comprare 1 telaio vs e nn sn riuscito a fargli capire ke era meglio se prendeva 1 tzx...arrivandoa al dunqe...vorrei sapere se se sapete dirmi cm settarla dato ke nn riesco a fargli cambiare ideaa!!!! io l' ho fatta in 1 modo poi vi posto le foto!!!
Le ruote posteriori sono tornite per essere dello stesso diametro delle anteriori? Perchè se sono di diametro differente puoi anche fare ciao ciao con la manina a ingranaggi e trasmissione...
no in realta le ruote anteriori devono ancora essere torinte xke mio papà ha pensa ke se dietro 1 mete le ruote grandi e davanti quelle piccole la makina si inclina xciò + aereodinamicita!!!!!!!!!!!!....nn so se mi spiego xke x l'esatezza nn ho mica capito il ragionamento di mio padre!!!
No, il ragionamento di tuo padre è giusto, ma non tiene conto del fatto che queste siano mini 4wD, quindi o trova un modo per avere la stessa strada percorsa sia dalle ruote anteriori, sia da quelle posteriori (che comunque non sarebbe regolare) oppure può dire addio alla meccanica 4wD...
capisco!!!! mi è tutto kiaro ora ma il problema sarà farglelo capire....ma devoankedire ke se ha avuto quest'idea capirà anke il problema!!!...apparte le ruote ke si può fa????
un'idea potrebbe essere quella di mettere i differenziali davanti ma devi avere una meccanica interna che nn crei troppo attrito
altrimenti saluto già l'albero di trasmissione di quel vs, dato ke morirà di quì a poco
Anche con i differenziali non cambia nulla, perchè la trazione rimane comunque anche su quelle ruote. L'unica sarebbe modificare la meccanica della trasmissione, ma, come già detto, non è regolare.
Yonkuro (21-03-2006 01:19 p.m.):
