Vgolio ridurre la mia mini a "Stock"
vi pongo il problema, ho iniziato da poco e voglio che la mia mini rientri nella categoria stock
uno dei problemi il motore (ho un ultra) che cambio al più presto con uno sprint l'ltro è che ho 8 tra rotelle e stabilizzatori datemi una mano sui rimescolamenti da fare per farla stare bene e stabile con sole 6 rotelle.. davanti ho 2 19mm, in mezzo gli stabilizzatori sono piegati di 40° a metà, dietro sopra ho altre 2 19mm e sotto 17mm i cuscinetti montati a mo di rotelle sono considerati nelle 6 rotelle? |
Re:Vgolio ridurre la mia mini a "Stock"
2
3
4 ed ultima immagine
intanto togli i roller posteriori alti e rialza appena appena gli altri posteriori lascia quelli anteriori, togli lo stabilizzatore di destra e fai una monobarra( con un roller nel centro). cosi' dovrebbe andare per i pezzi che hai. la mia l' ho fatta cosi' e va abbastanza bene.poi si puo' sempre migliorare.
ma tu si n'u pazze... le ruote di diametri diversi nn vanno assoltamente bene xke sforzano il motore almeno che nn metti il differenziale come hai fatto...e se un giudice fosse veramente fiscale nn ti farebbe correre xke la macchina diventa 2wd in quanto la ruota piu grande è piu veloce di quella piccola e tende a trascinarla in avanti perchè piu lenta alora entra in gioco il differenziale che fa ruotare a vuoto (x inerzia) le altre ruote piccole di modo che l2 2 ruote piccole nn abbiano più trazione e il risultato è un bel mini2wd
ciauz |
utili i roller da 17 sotto a quelli da 19....
svegliaaaaaaaa siamo a primaveraaaaaaa!!!!!!!!! se metti i roller + piccoli sotto e quelli + grossi sopra usando la stessa vite, quelli sotto nn tokkano!!!!!!!!!! ...cavolo, sarai anke principiante, ma dormi ke 'na bbellezza!!!!! :D |
Facci una monobarra e getta gli stabilizatori
come la monto la monobarra?
cioè il pezzo che la tiene su, di solito di cosa è formato? |
per favore ragazzi per favoreeeeeeeeeeeeeeeeeeee......... allora. hem hem......... a questo punto gli e' soltanto sufficiente cambiare quei cerchioni grossi con quelli pikkoli e cambiare le due rotelle di 17mm sotto con due da 19 mm....... poi e' apposto........ ah ........leva quegli steli...... contribuiranno a farti fare dei bei voli fuori pista....
intanto prendi un freno tamiya fisso,rinforzalo con frp e monta 4 roller da 19 abbastanza alti(nessuno sotto il freno ma tutti sopra con una vite da 3cm)
all'anteriore metti 2 roller da 17mm, via gli steli usa ruote piccole magari bullonate. usa un mach e fai gli upgrade. |
no,a questo punto se deve usare un mach deve lasciare cosi'
eeeeeeee' comunque,giusto suggerimento..... ho trovato un sistema interessante x fare un super posteriore con freno usando semplicemente un paraurti fisso con freno e una vetronite da posteriore.... montandoli in una certa maniera insieme si crea un posteriore che non si muove di un mm... sapete bene che nelle stock non si puo' incollare. sapete anke benissimo che una volta montato il poaraurti posteriore con freno qualsiasi esso sia,vedrete che balla..... un sistema di montaggio che ho trovato leva tutto sto movimento e garantisce molta molta rigidita' senza compromettere troppo il telaio,in quanto non e' stressato piu' di tanto...motore va bene un power dash comunque |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:42 AM. |
