Re:motori
allora.il meglio del maglio x tutto x velocita' curva e rettilineo e' sicuramente il jet dash modificato jhonson.. volgarmente chiamato jj. e' la seconda edizione di questi motori che vanno come le bombe.... colt.... con un po' di sviluppo migliorerai quella mini. quel roller e' troppo in fuori su quella monobarra e metti in linea i cuscinetti li dietro...... l'effetto indesiderato di codesto assetto e' che si, vai molto veloce,ma in curva rischi sia di volare a causa della posizione dei cuscineti posteriori. e inoltre rallenta perche' il roller sulla monobarra tocca sempre in curva e non deve.deve toccare a partire da sooooooooolooo 5 cm prima del centro del ponte e bastano soltanto 2 mm di sfalsamento,li mi sembrano anke 5 o 6... poi x il resto va bene. devi anke testarla su ponti dopo 7, 10 dritti.... x verificarne l'effettiva efficacia anke. ok?!
