Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 04-11-13, 02:56 PM   #1
Registrato dal: May 2013
peppe123 è un newbie...
predefinito Informazione Radiocomando e batterie Mini inferno Kyosho 4WD 1/18
Salve a tutti intanto mi complimenti per il bellissimo forum e per la disponibilità all aiuto! Mi presento sono un nuovo arrivato mi chiamo giuseppe ho 17 anni e sono da poco appassionato al modellismo ho iniziato con un automodello a scoppio scala 1/8 però poi avendo vari problemi nella macchina e ovviamente essendo incapace di aggiustarla l'ho messa di lato e ho comprato da un mio amico una Mini Inferno della Kyosho scala 1/18! vi espongo subito il problema praticamente il radiocomando certe volete a lunghe distanze prende certe volte non prende e la macchina mi va a scatti fino a quando si avvicina a me e poi torna alla normalità! cosa può essere il problema?? Inoltre vorrei se è possibile qualche consiglio su una batteria economica ma allo stesso tempo buona!
peppe123 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-13, 07:10 PM   #2
L'avatar di saettamcqueen
Originariamente inviata da peppe123 Visualizza il messaggio
Ciao,
hai sbagliato sezione. Devi postare in "automodelli elettrici - Impianti radio"
Comunque, il tuo mi pare un problema di perdita del segnale radio. Probabilmente dovuto alla economicità del radiocomando+ricevente.
Potrebbe anche darsi che giri in una zona molto esposta a interferenze radio (parabole, ripetitori, etc etc).
Ma, fammi capire: giri con una 1/18 ..... oltre i 20/30 metri non la vedi nemmeno più .... quanto distante da te la mandi, questa Mini Inferno????
Per quello che riguarda le batterie, direi che HK è il miglior sito che puoi visionare.
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-13, 02:27 PM   #3
Praticamente anche se sono piccole distanti ora che ho messo una batteria li-on da 3100 mah 10.2v la macchina ci sono momenti che si blocca e quando accellero va tipo a scatti pero dopo si riprende che cosa può essere
Vecchio 06-11-13, 12:12 AM   #4
Controlla che l'ESC sia collegato bene al motore e alla ricevente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:27 AM.
