Vecchio 03-07-10, 11:42 PM   #1
L'avatar di nicolas2028
Registrato dal: Mar 2010
nicolas2028 ha una pessima reputazione!
predefinito modificare motore mini 4wd
salve ragazzi, rieccomi dopo un pò di tempo...allora ieri ho provato a modificare un motore togliendo qualche spira...in particolare ho fatto un motore con 20 spire su ogni armatura...risultato: la macchina su banco prova tocca 41 km/h...secondo voi com è? ho notato però che la coppia è poca, c'è un modo per aumentarla?
nicolas2028 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-10, 01:05 PM   #2
L'avatar di dragunof96
Registrato dal: Apr 2010
dragunof96 è un newbie...
io modifico motori da quasi un anno e per eperienza ti dico che nn va bene xkè modificandolo fai questo: 3 alette o come le chiami tu armature ognuna ne ah 6o spire ed è calcolato per quel voltaggio e per quella resistenza al passagio dlella corrente quindi facendolo aumenti il voltaggio e diminuisci la resistenza levando 20 spire succede che ti si brucia quindi lo devi fare a 15 al massimo 25 col raffreddamento!
dragunof96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-10, 04:45 PM   #3
ma solo i motori base si possono modificare o potrei modificare anche un ultra, per esempio?
Vecchio 04-07-10, 07:22 PM   #4
tutti i motori sn modificabili ad esempio modifici un plasma gli levi 20 spire !c'è ti sta dietro a un price usd della auldey
Vecchio 04-07-10, 10:45 PM   #5
L'avatar di Ventrue
Ventrue è un newbie...
I motorini delle minwd sono difficili e al quanto inutili da modificare, esso infatti, come ogni circuito elettrico possiede un generatore che sono le pile e delle resistenze che in questo caso è proprio il filo stesso e le spazzole.
togliendo delle alette..spire..come li chiamate voi, non fai altro che diminuire la resistenza, ovvio che passa più corrente e il magnetismo aum,enta e con esso la velocità, ma diminuendo la resistenza il motore non ti dura più di 5 giri di pista!!
Ventrue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-10, 11:57 PM   #6
si, l'avevo immaginato che ovviamente la durata è compromessa
Vecchio 05-07-10, 12:33 AM   #7
Originariamente inviata da Ventrue Visualizza il messaggio
inf è quello che oh detto io ma in realtà serve afd esempio io faccio questo: prendi gli avvolgimenti modificati e li sostituisco con quelli dello sprint cosi ai uno stok modificato ma regolamentere !
Vecchio 13-07-10, 02:51 PM   #8
L'avatar di Porsche
Registrato dal: Dec 2008
Porsche è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a Porsche
un motore così non è regolamentare.
Per poter modificare un motore si può anche cambiare il tipo di filo, cioè la sezione (diametro) o il materiale(se uno di voi dovesse entrare in possesso di un filo d'argento potete utilizzarlo al posto del normale filo di rame).......
Ti piacono le Mini4Wd? Siamo tutti qui:
http://irf.forumfree.it/
Porsche non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-10, 11:18 PM   #9
si si giusto, così con un filo più doppio c'è più passaggio di corrente
Vecchio 19-07-10, 01:42 AM   #10
in realta puoi lasciar stare di cambiare il filo tranne per il fatto che ci alzi un po la resistenza ma alla fine se ci fai il raffreddamento nn serve
Vecchio 23-07-10, 08:48 PM   #11
ahh...e come si fa il raffreddamento?
Vecchio 24-07-10, 04:59 PM   #12
basta intagliare la calotta in modo ke il calore generato in eccesso esca
Vecchio 30-07-10, 04:37 PM   #13
L'avatar di Porsche
Da qualche parte ho visto un motore che per farlo raffreddare gli avevano saldato sopra una "testa" (tipo quelle che sono sotto la ventola del microprocessore del pc) in modo da dissiparare il calore al meglio.
Ovvio che si trattava di un motore truccato.
Vecchio 31-07-10, 01:20 AM   #14
cmq il metodo ke oh in io va bene xkè è satto speriment gia
Vecchio 22-10-11, 04:17 PM   #15
Registrato dal: Oct 2011
campania è un newbie...
qualcuno della provincia di salerno che mi modifica il motore?????
campania non è in linea   Rispondi quotando
modificare un motore per mini 4 wd! dorgabri Mini4wd Principianti 6 09-10-12 10:06 PM
modificare motore mini 4wd nicolas2028 Mini4wd 0 27-06-10 03:41 PM
modificare la mini cooper telecomandata elettrica mini-faio Automodelli elettrici 1 30-05-09 09:30 PM
modificare un motore jhon90 Thunder Tiger 3 29-05-09 11:59 PM
modificare il motore gangia Mini4wd Principianti 2 03-08-05 02:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:09 PM.
