Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Assetti
Vecchio 07-06-10, 11:22 AM   #1
L'avatar di nicolas2028
Registrato dal: Mar 2010
nicolas2028 ha una pessima reputazione!
predefinito apro un nuova discussione: trasmssione cuscinettata
salve, qualcuno è riuscito a costruire una trasmissione cuscinettata? se si è possibile illustrare il procedimento con relative immagini? grazie
nicolas2028 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-10, 01:24 PM   #2
L'avatar di Ventrue
Ventrue è un newbie...
cosa intendi con trasmissione cuscinettata?? spiegati perfavore ^^
Ventrue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-10, 01:44 PM   #3
L'avatar di Porsche
Registrato dal: Dec 2008
Porsche è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a Porsche
Ecco qui:
Originariamente inviata da Porsche Visualizza il messaggio
inanzi tutto si misura il diametro dell'assale (con un calibro) e si trovano dei cuscinetti con diametro interno uguale a quello dell'assale e un diametro esterno di 3/4mm in più (questi cusci si possono trovare, se siete fortunati, in una ferramenta, ma non costeranno poco).
si consumano con una lima i due punti di appoggio dell'asse sul telaio fino a poterci incastonare il cuscinetto.
Non dovrebbe scappare ma se si sfila lo si può incolare al telaio(non lo smonterete spesso) ma l'assale deve rimanere libero e ogni tanto gli si mette una goccia di zippo per pulirlo.
Tutto questo va abbinato a cusci sugli assali delle ruote e uno dell'ingranaggio che è tra il motore e quello dela trasmissione all'albero delle ruote.
Spero di essere stato esauriente.
Per le foto vedo se si può fare qualcosa......
Ti piacono le Mini4Wd? Siamo tutti qui:
http://irf.forumfree.it/
Porsche non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-10, 01:56 PM   #4
L'avatar di Porsche
Ho trovato una foto che aveva postato Dragunof
http://www.modellismo.net/forum/atta...4637751-1-.jpg
é molto esplicativa, come potete notare è stata ricavata una cava a cui successivamente è stato incollato il cuscio.
Se notate, dato che il diamotro interno del cuscio era più grande di quello dell'assale, è stato incollato un cilindretto di plastica all interno del cuscinetto per poter trasmettere il moto.
Se vi succede la stessa cosa accertatevi che il cilindretto di plastica sia il + preciso possibile, perche se lo fate male l'assale mentre gira "balla"......
Ultima modifica di Porsche; 07-06-10 a 02:06 PM Motivo: cambiato link
Vecchio 07-06-10, 02:53 PM   #5
L'avatar di dragunof96
Registrato dal: Apr 2010
dragunof96 è un newbie...
nicholas io ci sto besttemmiando tutti i santi e tu bello bello la vuoi fare!
dragunof96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-10, 05:34 PM   #6
mica la voglio fare bello bello, la voglio fare piano piano no cmq ci vorrei provare
Vecchio 07-06-10, 07:18 PM   #7
allora farla è complicatissimo in italia si contano su una mano le persone che riescono a replicare una meccanica jappo oppure cuscinettata per prima cosa ti vuole un telaio particolare e nn la puoi fare su quello che hai tu e poi se la fai la macchina te la bannano dalla corsa a meno che nn passi in top ma se corri sul pistino ovale............!poi nn serve a nt farla se nn fai una jappo proprio quella che sto facendo io! e come ti ho gia detto ci sto bestemmiando tutti i santi versione calendario 2009 della madonna!ma se vuoi fare una jappo con la meccanica jappo dacci solo un cenno e ti verra spiegata passo passo addirittura come aprire la casetta
Vecchio 07-06-10, 07:51 PM   #8
si la vorrei fare, anche perchè secondo me è un modo bellissimo di personalizzare al massimo una mini...e poi sono curiosissimo di vedere come andrebbe su pista
Vecchio 07-06-10, 09:16 PM   #9
bè su pista basta che vai su youtube sn velocisime e poi devi considerare che sn ad assetto fisso la fai e rimanr cosi per sempre! ma vuoi sapere come si fa ? ti avviso difficilissimaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 07-06-10, 10:16 PM   #10
si si dai, mi piacciono le cose difficili...ovviamente sperimenterò su un'altra macchina
Vecchio 08-06-10, 11:19 AM   #11
allora ti posto una guida cosi capisci meglio è molto lunga e sarà tagliata in varie risposte
Vecchio 08-06-10, 11:20 AM   #12
questa è la parte riguardante il telaio
ELENCO ACCESSORI:
- TRAPANO CON PUNTE DA 1.5mm 1.8mm
- SEGHETTO PER TAGLIARE LA PLASTICA
- LIMA
- CARTA VETRA
- TAGLIERINO
- TRONCHESINO
- COLLA
- MARTELLETTO
- SQUADRETTA
- 1 VS
- 5 CUSCINETTI DA 9
- 1 CLESSIDRA
- 5 FRP DRITTE
- 2 ESTENSORI FIBRA LUNGHI 15372
- 2 MOTORI
1 - PRENDERE IL SEGHETTO E TAGLIARE IL TELAIO NEI PUNTI INDICATI
2 - PRENDETE IL TRAPANO, MONTATE LA PUNTA DA 1.5mm E PRATICATE QUESTI FORI
3 - USATE IL TAGLIERINO PER ASPORTARE LE PARTI CHE NON CI INTERESSANO
4 - LIMATE TUTTA LA SEDE FINO A FARLA DIVENTARE LISCIA
5 - CON LA PUNTA DEL TRAPANO DA 1.5mm PRATICATE UNA SERIE DI FORI COME ILLUSTRATO
6 - ALLA FINE LIMARLI CON CURA
Vecchio 08-06-10, 11:23 AM   #13
poi passiamo alla parte riguardante l'assetto
- PRENDERE LE 2 FRP DRITTE, CON LA LIMA PRATICARE UN SEGNO SULL'ULTIMO FORO INTERNO
8 - TAGLIARE LA PARTE SEGNATA CON IL TRONCHESINO
9 - PRENDERE LA TERZA FRP DRITTA E TAGLIATELA ESATTAMENTE A META'
SPOILER (clicca per visualizzare)
La terza frp è metà in alto a sinistra e l'altra metà in basso a destra
10 - PRATICATE DELLE INCISIONI INTERNE CON LA LIMA SULLE DUE FRP
11 - SOVRAPPONETELE E INCOLLATELE
12 - UNA VOLTA ASCIUTTA LA COLLA LIMATE QUELLA IN ABBONDANZA
13 - SCARTAVETRATE BENE LA SUPERFICIE
14 - PRENDETE ALTRE 2 FRP DRITTE E FATE QUESTO LAVORO
15 - USATE I 2 ESTENSORI E PRATICATE UN FORO COME NELL'IMMAGINE
Le immagini le ho lasciate apposta grandi, così se non vi trovate potete sempre prendere le misure dallo schermo
16 - VISUALE DEI PEZZI CHE ABBIAMO FATTO FINO ADESSO
17 - PRENDERE 2 MOTORI, APRITELI E TIRATE FUORI GLI ALBERINI
18 - FORARE CON PUNTA DA 1.5mm LE 2 PIASTRE LUNGHE OTTENUTE NEL PUNTO 11
19 - RIPASSARE IL FORO CON LA PUNTA DA 1.8mm
20 - APPOGGIARE L'FRP DRITTA SU UN PIANO E CON IL MARTELLETTO INCASTRARE L'ALBERO
21 - PRENDERE UNA SQUADRETTA E MISURATE L'ALTEZZA DEGLI APPOGGI
22 - ASSEMBLARE IL TUTTO
Vecchio 08-06-10, 11:26 AM   #14
ed infine le ruote molto particolari
Parte II: Ruote diametro 34,4mm
Materiale:
Forare ed incastrare un assale dritto dentro un cerchio drittissimo
Con l'aiuto di un uomo normodotato adulto con età maggiore ai 30 anni, tagliate in due una gomma
Rifinirla sul cerchione con l'aiuto di un ingeniere aereospaziale
Scaldate dell'acqua, fatevi un thè; Con l'acqua che rimane date una leggera scaldata a delle altre gomme nere
Con del collante per gomma (no attack, no uhu, no vinavil, la pattex super forte per gomma va bene) incollate la gomma calda sulla gomma precedentemente tornita; lasciate aisciugare e rifinite come nelle fasi precedenti. Si consiglia di spalmare uno strato della colla anche lateralmente per dare maggiore consistenza, post indurimento scaltavetrate il dischetto gommoso togliendo la colla in eccesso e tornitelo a 34,4mm di diametro.
utilizzando delle reston coprire la parte rimanente del cerchione
Vecchio 18-06-10, 11:19 PM   #15
L'avatar di Porsche
Gooooooooooooooood!!!!!!!
LANCIA VICTORY: nuova discussione promossa da Telese Telese Modelli Terminati 71 20-02-13 05:58 PM
trasmissione cuscinettata fabiuss Mini4wd Album fotografico 0 13-08-06 09:40 AM
CONCORSI DI MODELTRIBE: LA NUOVA DISCUSSIONE kenny Statico - Kits, Info e Varie 38 13-01-06 06:00 PM
trasmissione cuscinettata hobbes Mini4wd Album fotografico 15 01-12-05 06:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:55 AM.
