la mini va bene solo che hai fatto diversi errori
1)al post dx nn va bene nn serve a nt mettere un roller più grande su e uno più piccolo giù quindi devi fare un castello di 17mm e se non ne hai due lo fai con i 19mm
2)all'ant è tutta da rifare i roller sn messi troppo in alto e quindi devi levare tutto lasci l'frp e metti solamente due roller da 19mm
per lubrificare il motore si possono usare tante cose ma io penso che venture l'abbia lubrificato con il grasso ma va bene anche un tipo d'olio particolare ma se il tuo motore è nuovo nn serve a nt quindi per ora lascia stare.
